Comment peut-on mesurer les ondes gravitationnelles?...
    apap
    (je ne suis pas spécialiste du sujet. J'ai les connaissance d'un ingénieur en micro-électronique)
    Je comprends que si les distances sont modifiées, un faisceau lumineux peut mettre plus ou moins de temps pour circuler entre 2 points.
    Sauf que lorsqu'on parle d'onde gravitationnelle, il me semble qu'on est dans un autre contexte.
    Si on dit que l'espace est comme un drap avec des mailles d'une taille fixée,
    Si la lumière est comme une fourmi qui s'avance sur ce drap à une vitesse constante (disons 10 mailles par seconde).
    Si le champs gravitationnelle est comme une onde qui parcours le drap.
    Si vous avez 2 trous noirs qui s'amusent à faire des vagues au centre du drap,
    Si vous avez 2 fourmis situées à 2 mètres du centre, que l'une parte en voyage vers le centre sur l'axe Ox et revienne (elle avance d'une centaine de mailles et revient), que sa petite soeur fasse la même chose mais sur l'axe perpendiculaire Oy
    Alors,
    Je veux bien qu'on me dise que les mailles vont s'allonger puis se rétracter selon l'axe Ox et pas selon l'axe Oy.
    Mais je ne comprends pas pourquoi les 2 soeurs, après un aller et retour (ou même après 1012 aller-retours...) seront décalées dans le temps.
    En effet, il me semblait qu'il ne fallait pas penser qu'il existait un repère absolu dans lequel se déplaceraient les fourmis (alors oui, elles pourraient voir les mailles s'allonger et se rétrécir) mais leur seul repère, c'est le drap lui-même, et qu'elles avancent à une vitesse de 10 mailles par seconde. Et que leurs petites pattes s'allongeaient et se rétrécissaient en même temps que les mailles du drap.
    Elles devraient revenir pile poil au même moment sans s'être rendues compte de quoi que ce soit...
    (en plus de tout cela, la déformation des mailles doit se propager à la même vitesse que les fourmis... ce qui doit ajouter à la difficulté de concevoir ce qui se passe)
    Bref, pouvez-vous m'éclairer...
    Merci.
    Lansberg
    Re : Comment peut-on mesurer les ondes gravitationnelles?...
    Citation Envoyé par apap Voir le message
    Sur le principe on est bien dans ce contexte. Dans l'interféromètre, quand un des deux bras s'allonge, l'autre se contracte au passage de l'onde gravitationnelle ce qui modifie les temps de parcours des rayons LASER et la figure d'interférences.
    Alors,
    "décalées dans le temps" ??
    Deedee81
    Le hasard veut qu'une actualité a justement été créée sur ce sujet
    http://forums.futura-sciences.com/co...ionnelles.html
    Pour éviter la démultiplication des fils (déjà fort nombreux) sur les OG, je vous propose de continuer là bas.
    Merci,
  1. Ondes gravitationnelles
    Par invite2b944230 dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/03/2015, 08h59
  2. Comment peut on faire pour mesurer le déphasage entre deux tension ?
    Par invite43f2fd6c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2013, 11h12
  3. Ondes gravitationnelles
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 16h41
  4. comment un accelero peut il mesurer G
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/08/2009, 10h41
  5. Comment mesurer l'intensité et la fréquence des ondes radio (AM)?
    Par invitedcb024f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 09h02
