Loi de Hooke
Loi de Hooke
    invite08f4116d
    Loi de Hooke
    Bonjour a tous, j'ai un soucis avec un exercice:
    je vous met en pièce jointe le schéma et le tableau des données
    Il faut que je détermine la section de chaque barre afin d'obtenir une déformation égale à 1 mm.
    De ce que je sait: delta L/L = contrainte/ élasticité longitudinal (E).
    Pour La barre AB 1/5400 = contrainte / E
    et je ne voit pas comment faire pour trouver le E
    merci d'avance pour votre Aide
    domGO
    sitalgo
    Re : loi de Hooke
    B'jour,
    Il faut connaître la matière des barres qui doit se trouver dans l'énoncé.
    invite08f4116d
    Re : loi de Hooke
    bonjour sitalgo
    je n'ai aucune info sur la matière, mais je suppose que c'est une ferme donc du bois
    invite08f4116d
    Re : loi de Hooke
    E= 200 000 MPa
    donc pour la barre AB:
    la contrainte = 1 mm / 5400 mm x 200 000 MPa
    La section = N/contrainte = 18500 N/ 37,04 MPa = 499,5 mm²
    Mon raisonnement est bon???
    sitalgo
    Re : loi de Hooke
    Je partirais plutôt sur de l'acier, du S235 courant et il n'y a pas 36 modules d'Young comme pour le bois.
    invite08f4116d
    Re : Loi de Hooke
    ok merci sitalgo
    l’élasticité de l'acier change suivant le tableau de Young que tu prend ??
    sitalgo
    Re : loi de Hooke
    Citation Envoyé par domgo85 Voir le message
    E= 200 000 MPa
    Valeur irréaliste pour du bois.
    Non, le module d'Young ne change pas pour les aciers de construction, du moins on prend le même.
    invite08f4116d
    Re : Loi de Hooke
    c'est pas du bois en faite mais une charpente en acier (désolé)
  1. la loi de Hooke
    Par invitefff06c66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2017, 20h04
  2. Loi de Hooke
    Dernier message: 04/10/2017, 09h15
  3. Loi de Hooke
    Par invite17dab96a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2017, 07h09
  4. Loi de Hooke.
    Par invite8d58311c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 23h55
  5. exemple de la loi de hooke
    Par invite1b928cee dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2007, 18h58
