57dB(A)/7m
57dB(A)/7m
    invitec074f267
    57dB(A)/7m
    Bonjour désolé je ne sais pas ou posté mon problème...
    Sur un compresseur à air que je voudrais acheté il y a écris 57dB(A)/7m sous entendu 57db a 7 mètre non?mais combien ça fait à 1m? 57x7? Ça fait beaucoup pour nos oreilles
    D'avance merci !
    Patrick_91
    Re : 57dB(A)/7m
    Hello,
    Il faut traduire les 57 dB A (intensité acoustique absolue ou relative à la référence) et tenir compte du rapprochement dans un rapport 7 , puis repasser en dB ... Elémentaire , non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Re : 57dB(A)/7m
    Hello
    Autre piste, si vous doublez la distance entre deux point d'observation vous devez retrancher 6 dB .... .
    Ceci doit vous permettre de retrouver votre résultat ... . (facilement !)
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 19/03/2019 à 16h44.
    invitec074f267
    Re : 57dB(A)/7m
    mais encore
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : 57dB(A)/7m
    A 1 mètre, il faut rajouter 20 log (7) donc 17 dB
    ce qui fait 57 dB + 17 dB = 74 dB
    A condition que la source soit "petite" par rapport à 1 m
    Dernière modification par gwgidaz ; 19/03/2019 à 17h46.
    Patrick_91
    Re : 57dB(A)/7m
    Hello
    Fallait laisser faire, avec 6 dB pour un doublement de distance il avait la solution a 98 % !!
    A plus
    gwgidaz
    Re : 57dB(A)/7m
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello
    A plus
    Tu as raison, c'est comme ça que je fais moi-même
    invitec074f267
    Re : 57dB(A)/7m
    Désolé j'ai 65ans et le log je sais pas ça signification...
    Merci du résultat en tout cas!!
    Patrick_91
    Re : 57dB(A)/7m
    Hello,
    Désolé, faut dire quand on ne sait pas ce qu'est "un dB" il n'y a pas que cela dans la vie et tout le monde peut apprendre s'il le veut et ici on peut expliquer.
    Par exemple, deux sources sonores donnant chacune un niveau sonore de 60 dB a 10m donneront , si elles sont mises en service simmultannéement
    un niveau de : 60 dB +3dB = 63 dB et non pas 120 bien sur ...
    L'impression sonore est sensible aux fortes variations, pour éviter d'avoir à manipuler de trop grand chiffre on préfere une échelle qui propose une sorte de compression (logarithmique).
    Quand on double la puissance sonore --->> cela fait +3 dB
    Quand on quadruple la puissance sonore --->>> cela fait 6 dB
    Quand on décuple la puissance sonore --->>> cela fait 10 dB
    Qaund on multiplie par 100 --->>> cela fait 20 dB
    Etc Etc ...
    Si tu augmente une source de puissance sonore de 6 dB , puis de 10 dB (cela fait 16 dB) en réalité tu as augmenté la puissance de 10 x 4 = 40 fois ...
    Tu peux vérifier , sur une calculatrice , 10 Log(40) = 16 dB
    Voilà ....
    A plus ..
    Dernière modification par Patrick_91 ; 19/03/2019 à 20h57.
