Mecanique des fluides
    Watsup
    Bonjour, pour m'entrainer a un cc fin d'année j'ai cette exercice que je n'arrive pas à résoudre:
    Questions 12 et 13 : Données communes
    De l'eau, considérée comme un fluide parfait, s'écoule en régime stationnaire dans le tube de
    Venturi représenté sur la figure ci-dessous. Le diamètre du tube en A est de 12 cm, celui en B est
    de 4 cm. La différence de niveau h est de 25 cm. On considère que l'accélération terrestre est de
    10 m.s-2.
    12. Quelle est approximativement, en m.s-1, la vitesse de l'eau au point A ?
    A. 0,10
    B. 0,25
    C. 1,25
    D. 2,25
    E. Autre valeur
    je pensais devoir utiliser la formule v=racine carré (2gh) mais ça me donne environ 2,25 or la réponse est 0,25...
    est ce que qq peut m'aider ? merci d'avance?
    gts2
    Re : Mecanique des fluides
    Votre valeur est presque correcte mais correspond à vB. Si on calcule vA à partir de votre valeur, par conservation du débit, on trouve 0,25.
    "je pensais devoir utiliser la formule ..." nécessite au minimum de savoir à quoi correspond la dite formule : c'est celle d'un jet sortant d'un récipient à h en-dessous du niveau d'eau libre du récipient, pas vraiment le cas ici.
    Et pourtant cela marche ! Car le rapport 3 des rayons permet de tomber approximativement sur
    Vous avez déjà effectué un calcul sur un Venturi ?
    Ou alors vous avez la formule approchée ci-dessus pour un Venturi ?
    Watsup
    Non je fais mes premiers pas dans ce domaine ^^, et j'ai loupé le cours correspondant donc je suis un peu perdu la dessus. J,essaye de rattraper...
    Dans cette exercice si vous l'aviez fait, comment auriez vous commencer l'exercice svp ? je ne cherche pas la réponse mais comprendre le raisonnement
    gts2
    Ce n'est très compliqué, mais si vous débutez, cela demande un peu d'ordre.
    1- Conservation du débit volumique entre A et B
    2- Bernoulli sur une horizontale entre A et B
    3- se débarrasser d'une des vitesses grâce à 1
    4- éventuellement simplifier en tenant compte du rapport 3 des rayons donc 9 des sections, donc ? des vitesses
    5- hydrostatique dans les deux tubes de prise de pression
    6- Reporter le résultat de 5 dans Bernoulli
    Et vous allez trouver en effet !
    Watsup
    Je vais travailler à partir de ça merci !
  1. [Mécanique des fluides]
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2017, 11h10
  2. [Mécanique des fluides]
    Dernier message: 16/08/2017, 17h22
  3. Mecanique des Fluides
    Par invite5cc16495 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 20h42
  4. Mécanique des fluides
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h26
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
