Thermodynamique
Thermodynamique
    Venus01
    Thermodynamique
    bonjour on me demande de prouver que dQ/T est une différentielle totale grace à dQ=ldP+mdV avec l=Cv(dT/dP) à V cst et m=Cp(dT/dV) à P=cst.
    Avez vous des pistes pour m'aider à démarrer.
    Merci.
    petitmousse49
    Re : Thermodynamique
    dS doit vérifier le théorème de Schwarz.
    Venus01
    Oui mais je n'arrive pas à le démontrer...
    albanxiii
    Postez vos calculs...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Venus01
    VdP=nRdT à V=cst
    PdV=nRdT à P=cst
    Je suis parti de là mais je ne suis pas sûr que cela soit juste enfait.
    Donc l=(Cv×V)/nR et m=(Cp×P)/nR.
    Cv/R=1/(gamma-1)
    Cp/R=gamma/(gamma-1)
    Donc l=V/n(gamma-1) et m=(P×gamma)/n(gamma-1)
    Jai donc (dQ/T)=[V/Tn(gamma-1) ]dP+[(P×gamma)/nT(gamma-1)]dV=AdP+BdV
    A P=cst : dA/dV=[1/Tn(gamma-1) ]
    A V=cst : dB/dP=[(gamma)/nT(gamma-1)]
    Et comme elle sont différentes je trouve que dQ/T nest pas totale alors que je doit prouver linverse.
    Voila si vous pouviez m'aider et le dire si jai faut dès le début ou en cours de raisonnement. Merci d'avance.
    gts2
    Vous le démontrez dans le cas du gaz parfait, c'est ce qui était demandé ?
    sans le n : Cv=nR/(gamma-1)
    Si vous dérivez A par rapport à V à P constant, il ne faut pas oublier de dériver T.
    Le plus simple est de remplacer V/T par nR/P et on obtient une dérivée nulle.
    Idem pour la dérivée de B.
    Donc 0=0 => OK
    Venus01
    Ah oui exact jai oublié que T n'était pas constant.
    Et oui je le démontre dans la cas d'un gaz parfait.
    Je vous remercie.
    Venus01
    Jai une autre petite question concernant mon raisonnement.
    Si je ne change pas mes Cv et Cp au cours de mon calcul en fonction de gamma, a la fin je me retrouve avec A=Cv/P et B=Cp/V.
    Pour dériver par rapport à V et P on considère que CV et Cp sont constants?
    Venus01
    Jai ma réponse à ma dernière question enfait.
    Cp et CV ne dépendent que de T et non de V et P donc on les considère constants.
    Merci à tous de m'avoir aider.
    gts2
    On sait que :
    Le problème est que ce sont des dérivées à T constant, pas P ou V !
    En écrivant que dU(P,V) est une différentielle, vous devez pouvoir établir
    ce qui conduit toujours à 0=0 pour dS.
    gts2
    Citation Envoyé par Venus01 Voir le message
    Cp et Cv ne dépendent que de T et non de V et P donc on les considère constants.
    Cela c'est pour Cv(T), ici on a besoin de Cv(P,V).
    Supposons Cv=a+bT=a+bPV/nR=a+b'PV, alors
  1. Thermodynamique
    Par invite376e3498 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2014, 23h30
  2. Thermodynamique
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2014, 19h40
  3. thermodynamique
    Par invite4db1ca5e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2014, 21h33
  4. Thermodynamique
    Par invite18557941 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 13h29
  5. thermodynamique
    Par invite5fedbc89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2011, 08h51
