aigrettes de diffraction - image radar
    inviteb9196538
    je souhaiterais avoir votre aide pour expliquer un phénomene visible sur les images radar.
    ici un lien vers une image radar: http://www-sop.inria.fr/members/Xavi...bes/ODEUR.html
    On y voit tres bien ce qui ressemble a des ailettes de diffraction visibles notamment sur les images optiques d´étoiles: https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigrettes_de_diffraction
    Pour une image optique, le phénomene est du aux fixations d´une des lentilles.
    Cependant pour une image radar, le mode d´acquisition est assez différent puisqu´il s´agit d´une antenne. Comment expliquer ce phénomene dans ce cas?
    Je suppose qu il y a également un phénomene de diffraction mais je n´en trouve pas la cause.
    Merci d´avance!!
    phys4
    Re : aigrettes de diffraction - image radar
    Une ouverture carrée produira ce type d'aigrette.
    Pour en savoir plus, il faut avoir le mode de reconstruction de ces images pour déterminer l'ouverture équivalente, par exemple s'il s'agit d'un réseau d'antennes rectangulaires avec lignes détectrices horizontales et verticales, vous aurez ce type d'aigrette.
    Citation Envoyé par tucooooo Voir le message
    Merci d´avance!!
    C'est du à "l'araignée" support du miroir secondaire d'un télescope. (araignée à 4 branches )
    On peut supprimer ces "aigrettes" à l'aide d'un supoprt" araignée" de forme courbée.
    Remoi, L'image montrée proviens d'un télescope :
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...px-NGC6397.jpg
    Pas d'un radar
    Reremoi,
    Comment s upprimer les aigrettes:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...qzYBGsVUwDvH8o
    Malgré mes efforts je ne vois pas d'aigrettes sur ton image radar ?
    Disons une image plus ou moins floue.
    Dernière modification par f6bes ; 16/05/2020 à 12h40.
    Bartoumire
    Pas d'un radar
    Pas très bien lu le texte de tucooooooo .
    -Jacques-
    Remoi,
    J'ai ben lu et regardé....mais je n'y vois pas d'exemple d'aigrettes sur ce document .
    C'est bien bien ce que j'ai dit là Malgré mes efforts je ne vois pas d'aigrettes sur ton image radar ?)
    Comment pouvoir " expliquer " si le phénoméne n'est pas visible ! (pour moi)
    (..... Comment expliquer ce phénomene dans ce cas?....)
    Dernière modification par f6bes ; 16/05/2020 à 15h57.
    inviteb9196538
    merci pour votre réponse.
    Les images sont de type SAR, captées avec une antenne rectangulaire (par exemple de 1*12 m environ pour le satellite Sentinel-1). La diffraction serait donc liée aux bords de l´antenne?
    inviteb9196538
    je vous renvoie l´image avec une aigrette (le terme ne s´applique peut-etre pas dans ce cas...) entourée en jaune:Nom : SAR.jpg
Affichages : 174
Taille : 352,3 Ko
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Tu veux parler de la "croix" ? il ne s'agit pas de l'image de diffraction d'une source rectangulaire.
    S'agit-il d'une antenne avec réflecteur et source primaire? ou d'un réseau d'antennes ?
    calculair
    bonjour il s'agit d'un phénomène de difraction identique quand tu regardes une source lumineuse au travers d'un rideau
    gwgidaz
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    non, à travers un rideau, on voit des points selon un maillage carré. Ici, si j'ai bien compris, il s'agit d'une croix centrée sur le point image. C'est moins courant.....A mon avis, ça pourrait venir du comportement des bords de la source qui diffractent différemment de la surface de la source. . D'où ma question.
    gts2
    Cela correspond à la diffraction par un carré comme déjà indiqué dans la réponse #2 de @phys4 (ou une répétition de carré comme un rideau).
    Pour un carré seul, cela peut-être en effet l'antenne, mais l'antenne effective, votre antenne rectangulaire 1mx12 m donne peut-être une effective de 12mx12m.
    inviteb9196538
    en continuant mes recherches, ces aigrettes seraient dues a des objets particuliers dans l´image, des diédres pour radar (reflecteurs métalliques qui renvoient presque toute l´onde vers l´antenne radar) ou des structures métalliques dans les villes qui reproduisent un dièdre "par hasard" (certains balcons, structure métallique de certains immeubles): voir ici un exemple de reflecteurs utilisés pour calibrer les images radar: https://www.dlr.de/hr/en/desktopdefault.aspx/tabid-2459/3715_read-53570/
    Je cherche encore l´explication théorique...
    calculair
    il serait interessant de connaitre les antennes d'emission et réception de ce radar. A priori il y a 2 réseaux d'antennes ou quelques choses comme des fentes perpendiculaires
    phys4
    C'est en effet un supplément nécessaire à l'explication, il faut un reflet ponctuel puissant : un trièdre plus souvent car un dièdre ne suffit pas, sauf s'il a un angle particulier.
    calculair
    une reflexion :
    le pulse radar présente un max et des lobes secondaires dans le balayage de la cible illuminée le radar reçoit le lobe principal et les lobes secondaires ( la 1° structure rectangulaire este pulse )
    En déplaçant la source d'émission perpendiculairement au balayage on constitue le 2° reseseau .
    L'image globale peut alors présenter ce type aigrette notamment autourr des point ayant un bon coefficient réflecteur
  1. URGENT : lire une image radar codé sur 8 bit sous matlab
    Par invitecd07c12f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2012, 15h33
  2. Cercles concentriques sur une image radar
    Par invite3d34a963 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 16h46
  3. Caractérisitique d'une image radar??
    Par invitecd999c9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 07h24
  4. caractéristiques d'une image radar??
    Par invitecd999c9c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 17h18
