(exo) physique acoustique
    invitef2e21565
    Question (exo) physique acoustique
    Pour l’oreille droite en conduction aérienne :
    a) Quelle est la perte auditive (en dB HL) pour la fréquence de 1000 Hz ? Pour 4000 Hz ? Quel est le rapport d’intensité entre l’oreille gauche et l’oreille droite pour ces fréquences ?
    Pour 1000 Hz, la perte auditive se situe entre 20 et 30 dB HL, pour 4000Hz elle est de 50 dB. Le rapport d'intensité entre l'oreille Gauche et l'oreille droite
    b) Quel est alors le niveau du seuil d’audition (en dB SPL) de Pavel pour ces fréquences? Aidez-vous de la courbe des seuils d’audition normaux fournie en annexe (annexe 1).Nom : Capture (2).PNG
Affichages : 264
Taille : 111,5 Ko
    JPL
    Re : (exo) physique acoustique
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invitef2e21565
    Excusez moi d'avoir manquer a la courtoisie
    obi76
    et pas que : https://forums.futura-sciences.com/m...ces-forum.html
    En conséquent, je vous rappelle que les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    Les autres participants seront aussi plus enclins à vous répondre si vous faites cet effort que si vous vous contentez de recopier un énoncé...
    Tout message qui ne vérifiera pas les critères rappelés ci-dessus sera supprimé sans plus d'explications.
    Conclusion : qu'avez vous fait et où bloquez vous ? Sinon couic.
    Pour la modération,
    invitef2e21565
    Bonsoir alors J'ai résolut la perte auditive pour la fréquence de 1000 Hz mais pour faire les 4000 Hz je bloque ensuite pour calculer le rapport d intensité entre l'oreille gauche et droite je sais pas comment on fait pourriez vous m'aider svp ? merci
    invitef2e21565
    On sait que L = 10Log (I/Io)
    Pour 1000 Hz la perte auditive est situer entre 20 et 30
    Donc 25 dB
    25/10Log ==> 25/10 = Log(I/Io)==> 2,5 = Log(I/Io)==> 102,5 X Io = I
    Pour 1000 Hz Io =10-12
    ==> 102,5 X 10-12 = 3,16 X10-10 Pour l'oreille droite
    Pour 4000 Hz Io =
    invitef2e21565
    ensuite pour la B) je sais pas comment on fait pour lire le graphique
    gts2
    Citation Envoyé par sihamsh Voir le message
    Il faut en effet partir de là et comme log(a/b)=log(a)-log(b), on trouve le rapport d'intensité en faisant la différence des log, puis 10^(x/10)
    invitef2e21565
    Excusez moi mais je ne comprend toujours pas
    gts2
    Si je lis à droite 20 dB et à gauche 10 dB, la différence de niveau est de 10 dB, comme la différence entre deux log est le log du rapport, 10=10 log(rapport) et donc le rapport est de 10.
  1. Notions de physique acoustique
    Par invitec14550f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2017, 17h33
  2. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 11h18
  3. Physique acoustique et analyse de signal
    Par invitea0db811c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 20h02
  4. Physique : (problèmes) Acoustique
    Par invite765030a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 15h04
