Accérélation de
Accérélation de
    johny005
    Accérélation de
    Bonjour à tous, j'aimerais savoir si on souffle de l'air dans l'eau si cet air prend de la vitesse avec la poussée d'archimède.
    Nom : PXL_20210225_004655995a.jpg
Affichages : 242
Taille : 114,6 Ko
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    Deedee81
    Re : Acérélation de
    Citation Envoyé par johny005 Voir le message
    Fort peu ou pas du tout, la vitesse de montée étant assez limitée (équivalent de la vitesse terminale de chute) car l'eau est un fluide assez visqueux (comparé à l'air) et surtout assez dense.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_terminale
    ou http://hmf.enseeiht.fr/travaux/beiep...xport/html/268 point 2.2.3
    une fraction de mètre par seconde, la vitesse des bulles peut être plus faible que la vitesse de l'air insufflé (auquel cas on a d'assez "grosses bulles" bien entendu, le débit massique restant évidemment constant)
    Black Jack 2
    Re : Acérélation de
    La vitesse de remontée des bulles dépend du volume de la bulle (qui varie en cours de remontée à cause de la variation de pression hydrostatique)
    La forme de la bulle en cours de montée varie avec son volume.
    - forme sphérique pour bulles de diamètre < 1 mm environ
    - forme elliptique pour bulles de diamètre équivalent compris dans [1 ; 15] mm
    - forme en calotte sphérique pour bulles de diamètre équivalent > 15 mm
    La vitesse limite est celle où les forces les frottements équilibrent la poussée d'Archimède (le poids de l'air est négligeable devant la poussée d'Archimède).
    Les forces de frottement varient fortement en fonction de la forme de la bulle et le calcul de vitesse est alors plus difficile qu'on pourrait le croire.
    A partir d'une certaine taille de bulles, à cause des formes variables que prend la bulle, la vitesse limite de remontée est quasi la même (environ 20 m/min)
    Sur ce lien : http://ffessm67.free.fr/seminaire/20...e-Remontee.pdf
    On a ceci :Nom : Sans titre.png
Affichages : 175
Taille : 65,4 Ko
    harmoniciste
    Re : Acérélation de
    Si tu entends par là que les bulles accélèrent jusqu'à la surface, la réponse est non:
    Une vitesse limite est très vite atteinte, quand la résistance hydrodynamique liée à la vitesse de la bulle contre-balance la poussée d'archimède.
    Dernière modification par obi76 ; 25/02/2021 à 20h08.
    johny005
    Re : Acérélation de
    donc plus la bulle est de forme elliptique plus la pousse est grande et la friction réduit c'est bien ca?
    question 2
    Quand la pousser est la plus grande au plus bas ou au plus haut dans l'eau?
    question 3
    Comment la densité du gaz et du liquide influence t-il sur la. vitesse du gaz?
    obi76
    Re : Acérélation de
    Plus elle est de forme élliptique, plus la friction augmente.
    La poussée est la même sur toute la hauteur : elle ne dépend que du volume de la bulle (cf. Archimède)
    cf. Archimède. Vous avez le poids (qui dépend de la masse volumique de l'air), la poussée d'Archimède (qui dépend du poids du fluide déplacé donc de sa densité) et le frottement (d'autant plus grand que la bulle devient elliptique).
    Dernière modification par obi76 ; 26/02/2021 à 07h18.
    harmoniciste
    Re : Accérélation de
    Lorsque la vitesse verticale atteint une certaine importance, la dépression dynamique de l'eau sur ses bords latéraux étire la bulle dans le sens de la largeur d'où la forme elliptique aplatie déjà mentionnée.
    Sauf cas exceptionnel, la densité du gaz n'a quasiment aucune influence, sur la vitesse des bulles, le poids de celle ci étant négligeable devant la poussée d'Archimède (dans le rapport Densité du gaz / Densité du liquide environnant)
    Black Jack 2
    Re : Acérélation de
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Attention que le volume de la bulle augmente en cours de remontée puisque la pression hydrostatique diminue. (supposé à température constante)
    Si l'expérience est dans un verre (comme cela semble représenté), l'effet de la variation de volume d'une bulle en cours de remontée sera négligeable.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 26/02/2021 à 11h08.
    obi76
    Re : Acérélation de
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Vu le schéma ça ne m'avait pas paru utile de le préciser vu la hauteur, mais effectivement si la hauteur n'est plus négligeable, ça changera oui
