Isenthalpie ???
Isenthalpie ???
    invitefd69dbe2
    Isenthalpie ???
    Hello,
    Voila je doit faire l'etude thermodynamique d'une PAC (Pompe à Chaleur)
    Connaissez vous d'autre transformation isenthalpiqu que celle que l'on trouve dans le sys de la PAC ?
    Quelle est la différence entre isenthalpique et adiabatique ??
    Voila a vous de jouer
    Merci a tous
    invite2c6a0bae
    Re : Isenthalpie ???
    salut je sais que
    isenthalpie : conservation de l'enthalpie (=cste)
    adiabatique entropie S=Cste
    invite88ef51f0
    Salut
    Personnellement, j'avais entendu parler de transformations insenthalpiques dans le cas d'écoulements...
    D'après le 1er principe à la sauce enthalpie, on a: dH=dQ+VdP. Donc "isenthalpique" et "adiabatique" différe si VdP n'est pas nul, non ? Je crois qu'on parle de travail de transfert, transvasement ou un truc dans le genre, mais c'est trop loin pour que je t'en dise plus...
    inviteca6ab349
    Adiabatique, c'est sans tranfert de chaleur.
    Isenthalpique, c'est plus abstrait dans le cas general....dans le cas d'une transformation a P=cte, ca correspond a aucun transfert de chaleur.
    invite2c6a0bae
    [QUOTE=Meumeul]Salut,
    [QUOTE]
    tu es sur, avec ton respect il me semble qu'un diagramme adiabatique est comme suit. J'ai une feuille de cours de thermodinamyque sous les yeux!!! cela est noté aussi isentrope.
    ArtAttack
    Attention!! Ne confond pas température et chaleur!!
    invite2c6a0bae
    Ah oui, ca c'est bon mais si il n'y a pas de tranfert de chaleur (energie) tu ne peux pas avoir de variation de la temperature... non?
    inviteca4b3353
    Connaissez vous d'autre transformation isenthalpique
    Si j'ai bonne mémoire le procédé de refroidissement Joule-Thompson est isenthalpique. Tu trouveras sûrement des informations dans le domaine des gaz réels (ie équation de Van der Walls).
    ...seulement à volume constant. Dès l'instant où le volume est libre, le gaz peut échanger de l'énergie avec l'extérieur sous forme de travail mécanique (-PdV). Donc il peut se refroidir (ou se réchauffer) même dans des conditions adiabatiques.
    Bonne journée.
    inviteca6ab349
    je suis d'accord pour le Joules-Thomson isenthalpique
