comment faire un branchement sur une boucle for en matlab ?
    invited5b2882d
    bonsoir a tous
    j'ai un petit programme en matlab
    et mon problème c'est que quand en incremente le k donc (k=k+1) je veux faire un branchement a la boucle for i=1:(k+1) pour reprendre le traitement. j'ai essayer mais je n'arrive pa a le faire merci pour votre aide
    Code:
    for j=1:4
              for i=1:k
                   instruction1;
                   instruction2;
                   matrice(4*10);
                   vecteur(4);
                   position=find(matrice(j,:)==vect(i));
             if(length(position)==1) ;
                  position(i)=position ;
                else
                k=k+1;
             end
        end
       end
    matrice=
                 0     1     3     1     0     0     1     0     0     0
                 1     1     0     0     1     1     1     1     0     0
                 0     3     1     0     0     0     1     1     0     0
                 1     0     0     0     0     0     1     0     0     4
    vecteur =
                3     1     3     4
    Ajout de la balise Code pour la lisibilité.
    Dernière modification par JPL ; 18/12/2010 à 23h07.
    invite2d7144a7
    Re : comment faire un branchement sur une boucle for en matlab ?
    Hors ton pseudo, il serait préférable d'être réaliste : poser la même question à 6 minutes d'écart n'encourage pas à te répondre, au contraire.
    invited5b2882d
    bonsoir whoami
    j'ai poser un seul probléme !!
    je voie pas l'inconvenient !!
    invite2d7144a7
    Eh bien, les autres membres du forum le voient, l'inconvénient : 2 fois la même question en 6 minutes = dépêchez-vous, je suis très pressé.
    Et ici, personne n'est à tes ordres, et n'a à se presser pour toi.
    invited5b2882d
    salut whoami
    et ben je me suis pas rendu compte que que je l'ai poster 2 fois de suite
    je suis désoler !!! mais il faut pas comprendre que je fait pression
    JPL
    Doublon supprimé.
    invited5b2882d
    j'ai poser un probléme matlab et vous fait polémique sur autre chose !!
    je comprends rien dur tout!!
    est ce que c'est un forum d'entraide ou bien c'est un forum de critique
    JPL
    C'est un forum d’entraide pour les gens qui ne sont pas agressifs. On t'a fait remarquer que tu avais posé deux fois la même question en 6 minutes et tu prétends ne pas t'en être aperçu.
    En outre tu n'as pas lu ceci http://forums.futura-sciences.com/pr...eau-forum.html car tu aurais su qu'il fallait utiliser la balise Code.
    invite895675d5
    D'un point de vue algorithmique, ce que tu as fait est plus que "casse gueule", à moins d'être très sur de toi et des données que tu traites. De plus, si tu n'initialise pas ton k avant de faire "for i=1:k" (tu ne nous le montre pas dans ton bout de code), il ne doit même pas rentrer dans la boucle.
    Il faut éviter autant que possible de modifier l'indice d'une boucle for à l'intérieur de la boucle (à moins d'avoir déjà traité tes données avant pour être certain de ne pas tomber sur des cas "particuliers" qui feraient tourner ta boucle à l'infini).
    Tu peux remplacer ta boucle for par une boucle while, ça devrait marcher.
    invited5b2882d
    bonjour bzh_nicolas
    a propos de mon indice k j'ai oublie de dire que k=10 (nobre de colonnes de matrice) au début de la boucle, mais dés que la condition (length(position)==1) n'est pas vérifier je veux incrémenter mon k et reprendre le traitement de la boucle
    invite895675d5
    Ok pour l'initialisation de la variable.
    Je ne connais pas matlab mais une recherche rapide me dit que les bornes d'une boucle for doivent être des constantes donc possible qu'il prenne uniquement la valeur de k de départ de ta boucle (donc 10) sans tenir compte de la modification que tu fais en cours de boucle.
    De toute façon comme je te l'ai dit, il est plus que recommandé de ne pas modifier la valeur d'un indice de boucle for dans le corps de celle ci, tu devrais la remplacer par une boucle while.
    invitea29b3af3
    Tu pourrais me dire ce que tu essaies de faire concrètement ? Parce que il y a peut-être un moyen beaucoup plus simple de le faire.
    D'après ce que je vois tu as cette matrice et ce vecteur et tu cherches la position de la k-ième valeur du vecteur dans la j-ième ligne de la matrice c'est ça ?
    Et instruction1 et instruction2, elles font quoi ces fonctions?
    Et surtout les lignes :
    Code:
    matrice(4*10)
    vecteur(4)
    ...tu es bien conscient que c'est des constantes, ça ? (matrice(4*10)=4 et vecteur(4)=4)
    invited5b2882d
    salut
    je veux dire par matrice(4*10) une matrice 4 lignes 10 colonnes, et vect(4) un vecteur ligne de 4 composante j'ai les notes comme ça juste pour étre plus explicite
    voici un bout de mon code: au début k=10
    Code:
    for j=1:4;
        for i=1:k;
        voisin(j,1:k)=distance_ordonner(j,1:k);
        [r c]=find(distance==voisin(j,i));
        position(j,i)=c;
        chiffre(j,i)=comparre(position(j,i));
          for i=0:9
            [c]=find(chiffre(j,:)==i);
             nbr_occurence=length(c);
             cc(i+1)=nbr_occurence;
          end
          matrice(j,:)=cc;
          vect(j)=max(matrice(j,:));
          position=find(matrice(j,:)==vect(j));
              position(j)=position;
               else
             k=k+1;
             end
       end
     end
    avec
    distance =une matrice de 4*20
    distance_ordonner=sort(distanc e,2)
    commparre=vecteur de 20 composante il contient des valeurs de 0 à 9
    quand la condition (length(position)==1) n'est pas vérifier je veux faire un branchement la a la boucle i=1:k pour incrémenter le k jusqu'a a une certaine valeur
    j'ai essayer j'ai pas pu le faire, merci pour votre aide
    Dernière modification par yoda1234 ; 19/12/2010 à 15h30.
    invitea29b3af3
    Bon, disons que je n'ai toujours pas vraiment compris ce que tu veux faire au niveau du code, mais disons que si tu veux sauter à la boucle i=1:k, ça revient à 1) incrémenter k, 2) réinitialiser i (car j'imagine que tu veux redémarrer avec i=1) et 3) quitter la boucle for en court, donc :
    Code:
    else
          k=k+1; %incrémente k
          i=1; %réinitialise i
          continue; %passe à l'itération suivante, ce qui dans ton cas
                   %revient à redémarrer la boucle car tu as réinitialisé i
    end
    et en fait le continue ne sert à rien car tu es déjà à la fin de la boucle for... L'important c'est de réinitialiser i.
    invited5b2882d
    ok merci
    je vais essayer ça et je vais voir !! que est ce qu'il vas donner
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    Code:
    matrice(4*10)
    vecteur(4)
    Peut-etre veut-il les afficher ? (en tout cas, ce qui se passera)
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par pat7111 Voir le message
    Non, car lui il a mis des ";". D'ailleurs il a répondu plus loin:
    Citation Envoyé par realiste11 Voir le message
    invited5b2882d
    merci baucoup fiatlux
    ça marche très bien
    mais ya un truc il faut changer quelque détails voila
    Code:
           classe(j)=position;
            elseif (k<7)   % je demarre ma boucle de k=4 et j'arrete à k=7
               k=k+1;
               i=1;
           continue
          else
           classe(j)=position(1); %c'est un choix au hasard
    end
    Dernière modification par JPL ; 19/12/2010 à 19h15. Motif: Ajout de la balise Code
    JPL
    Encore une fois tu n'as pas utilisé la balise Code !
    invitea29b3af3
    Content que ca marche
    invited5b2882d
    ouiiii très content !
    merci a nouveau
    invitea29b3af3
    lol en fait c'était pas une question, je parlais de moi ^^ je voulais dire "je suis content (pour toi) que ca marche"
    Mais je suis aussi content que tu sois content
    Bon...
  1. Matlab / Scilab : Remplacer une boucle FOR
    Par invitee5fedd72 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/04/2014, 10h29
  2. Bloquer une colonne dans boucle for , Matlab
    Par invitec7f3daf3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2010, 02h34
  3. MATLAB Comment faire défiler des images?
    Par invite9f24019a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2008, 12h31
  4. comment appeler une fonction ecrite en C++ sur Matlab
    Par invite5c0c3007 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2005, 14h35
