TP d'electomagnetisme
    invite5f95743c
    Angry TP d'electomagnetisme
    Bonjour a tous,
    En fait j'ai un TP en electromagnétisme concernant la résolution de l'equation de la place par la méthode de relaxation.
    On cherche la distribution de potentiel V(x,y)à l'intérieur d'un carré de dimension 10*10 dont les 4 bords possédent la meme valeur de potentiel V=10Volts.
    Vous choisirez alors le jeu de conditions initiales V0(x,y) des points a l'intérieur du carré dans une fourchette de 5% par rapport à la valeur exact (vous réaliserez les 2 cas : 5% par valeurs inférieures et 5% par valeurs supérieurs).
    On choisit un maillage carré tel que la grille de discrétisation du carré posséde 100points.
    Pour chaque jeu de conditions initiales,vous réaliserez la résolution numérique de l'equation de la place deltaV(x,y)=0 pour les précisions de calcul10-2,10-3,10-4et10-5.
    Comparez les résultats obtenus(nombre d'itérations,temps de calcul,valeurs de V(x,y)?...).
    Comparez les résultats à la valeur théorique attendue . Quelles sonts vos conclusion?
    Au vu de ces conclusions , quelle précision de calcul allez vous adopter si vous choisirez un jeu de condition initial pauvre V0(x,y)=5Volts pour tous les points internes du carré ?
    Faites alors le calculs numériques .
    Comparez vos résultats à un calcul réalisé avec une précision de 10-2.
    Quelles conclusions tirez vous à propos des choix des conditions initiales : la distribution de potentiel V(x,y) évolue-t-elle vers la solution correcte ? le résultat final est-il indépendant des conditions initiales ? est-il indépendant de la précision du calcul ?
    Refaites l'expérience pour : V0(x,y)=0Volts pour tous les points internes du carré sauf au point central ou V(5,5)=4Volts . Quelles sont vos conclusions?
    AIDEZ MOI S'IL VOUS PLAIT,j'ai jamais fais ça et je trouve ça trop difficile
    invite2d7144a7
    Re : TP d'electomagnetisme
    Et TOI, où en es-tu ? Qu'est-ce qui te bloque ?
    Répondre "Tout me bloque" ou "Je sais pas" ou autres ... ne sont pas des réponses valides, il faut quand même que tu montres que tu as commencé à bosser, car nous ne sommes pas là pour faire tes devoirs.
    invite5f95743c
    je t'ai demandé de l'aide mon ami , j'ai jamais fais du programmation et merci pour ta réponse .
    yoda1234
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Exactement!!
    Voici une partie de la réponse: http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Si tu ne veux pas travailler, nous ne sommes pas là pour le faire à ta place.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. TP d'electomagnetisme
    Par invite5f95743c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/12/2010, 15h45
