problème insertion fichier .txt dans une allocation dynamique
    invitef838f58f
    coucou,
    j'ai un petit problème
    j'ai un fichier .txt qui se présente sous cette forme tel quel exactement:
    111111111111
    101100011111
    100111000111
    100000000001
    110000111001
    111100000001
    111100000001
    100001111011
    110011111011
    111011000001
    111000000111
    111001111111
    111111111111
    avec 1 représentant des murs et 0 représentant le chemin libre
    mon programme possède une sous partie qui doit pouvoir mettre en mémoire ce labyrinthe
    donc j'ai fait du code mais pour le moment c'est l'utilisateur qui doit rentrer les 1 et 0, ce que je ne veux pas
    il faudrait qu'il le mette en mémoire directement après la lecture du fichier .txt
    et là je n'y arrive pas aidez moi svp
    voici le code avec le mélange de ce qu'il faut et ce que je dois retirer:
    Code:
    char **creat_lyb(char **lyb)
      FILE *fichier_txt;
      int i=0;
           fichier_txt = fopen("laby.txt", "r"); // ouvrir en lecture le fichier txt, à laisser
        lyb = malloc(13 * sizeof(*lyb));  //allocation dynamique, à laisser, ce qu'il faut faire avec le laby qui a pour dimension 12*13
        for (i = 0; i < 13; i++)
    		lyb[i] = malloc(sizeof(char) * 13); // Allocation de la deuxième dimension
    		printf ("donner environnement de la %i ligne", i+1);  // ces deux ligne sont à retirer car là c'est l'utilisateur qui rentre le laby
    		scanf("%s", lyb[i]);                                   // il faudrait que ce soit à partir de .txt et que ce soit toujours en 2 dimensions
        // fermeture du fichier
        if(fclose(fichier_txt) == EOF)
          printf("Probleme de fermeture du fichier");
          exit(1);
        return (lyb);
    merci d'avance
    invite3d779cae
    Re : problème insertion fichier .txt dans une allocation dynamique
    J'ai un pti bout de code sous la main qui permet de lire un fichier texte et de le stocker dans un tableau 2D, contacte moi par MP pour me donner ton adresse mail pour te l'envoyer.
    invitef838f58f
    ok je vais voir
    sinon si tout autre personne a une idée pour essayer que je garde la même forme de mon code et que ma fonction retourne le même type pour lyb
    je suis preneur parce que là je bloque
    doul11
    salut,
    si tu veut faire de l'allocation dynamique :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main(int i_narg,char *pc_argv[])
    int i,j;
    int i_nline=4, i_ncolumn=3;
    char **ppc_labyrinthe;
    ppc_labyrinthe=malloc(sizeof(*ppc_labyrinthe)* i_nline);
    for(i=0;i< i_nline;i++)
    	ppc_labyrinthe[i]=malloc(sizeof(ppc_labyrinthe)* i_ncolumn);
    	for(j=0;j< i_ncolumn;j++)
    		ppc_labyrinthe[i][j]= 'd'; //a remplacer par la lecture dans le fichier
    		printf("ppc_labyrinthe[%i][%i]=%c (adr=%p)\n",i,j,ppc_labyrinthe[i][j],&ppc_labyrinthe[i][j]);
    return(0);
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitef838f58f
    merci doul11 pour l'alloc
    mais à aucun moment c'est le programme lui même qui cherche dans le fichier .txt et qui extrait les info tout seul pour les mettre dans la mémoire
    la ligne ou tu dis 'd' // a remplacer par lecture
    -> c'est justement ce que je cherche à faire, enfin que le programme fasse tout seul pour mémoriser ensuite sous la même forme le .txt que j'ai écrit dans le premier message en 2d mais ça ... aïe
    invite895675d5
    Tu peux tous simplement allouer ton tableau comme tu le fais déjà (sans la demande à l'utilisateur) puis ensuite tu refais 2 boucles for imbriquée qui parcours ton tableau. A l'intérieur de la deuxième, tu lis un caractère dans ton fichier texte et tu le places dans ton tableau (en n'oubliant pas de tenir compte du caractère saut de ligne)..
    doul11
    Citation Envoyé par Ptitsuisse91 Voir le message
    c'est assez rudimentaire, il faudrais améliorer un peut, voila avec la lecture dans un fichier :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int i,j;
    int i_nline=13, i_ncolumn=12;
    char c,**ppc_labyrinthe;
    FILE *pF;
    if ( (pF=fopen("./test.data","r"))==NULL){perror("test.data");exit(0);}
    		c=fgetc(pF);
    		if( (c=='\n') || (feof(pF)!=0 ) ){printf("error in data file !\n");exit(0);}
    		ppc_labyrinthe[i][j]= c;
    	c=fgetc(pF); //élimine la fin de ligne
    		printf("%c",ppc_labyrinthe[i][j]);
    	printf("\n");
    return(0);
    en sortie du programme j'ai :
    Code:
    [doul@compaq c]$ ./test
    111111111111
    101100011111
    100111000111
    100000000001
    110000111001
    111100000001
    111100000001
    100001111011
    110011111011
    111011000001
    111000000111
    111001111111
    Dernière modification par doul11 ; 09/01/2011 à 19h03.
    invitef838f58f
    merci doul11 c'est ce qu'il me fallait pour la lecture
    doul11
    de rien
    mais fait attention car je travaille sur linux, si tu utilise un autre système les fin de lignes ne seront peut être pas les même !
    invitef838f58f
    ok je vais voir ça
  1. Ecrire des donnees dans un fichier .txt avec MATLAB
    Par invitecd42c963 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2011, 17h03
  2. Matlab Lecture de n fichier .txt et ecriture dans un fichier .xls
    Par invite24513ab6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2010, 10h12
  3. Supprimer espaces dans un fichier txt avec un batch
    Par inviteccee45bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2010, 11h26
  4. Matlab boucle pour modifier le nom de plusieur fichier data1.txt data2.txt et test1 test2
    Par invite51a13d50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2009, 18h58
  5. adresse ip dans un fichier txt
    Par invite3a1051d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2006, 13h06
