montre ez-430 chronos - problème de programmation
    invite6f12d01b
    J'ai acheté une montre ez-430 chronos de chez Texas Instrument pour m'amuser à la programmer.
    Seulement voila, je ne suis pas patient du tout.
    J'ai mis sur ma montre un programme trouvé sur Internet pour afficher un magnifique "Hello World". Jusque là tout marche bien.
    Mon problème est le suivant :
    Je ne trouve pas dans la documentation de la montre comment supprimer le programme que j'ai compilé. Je voudrais retrouver le menu original, celui qui indique l'heure et tout.
    => Pouvez m'expliquer comment faire ?
    Merci d'avance.
    -Vincent-
    invitee840409b
    Re : montre ez-430 chronos - problème de programmation
    D'après ce que je vois, il faut souvent utiliser la touche "*" pour revenir en mode normal.
    ProgVal
    inviteb9f49292
    Il faut reflacher le programme d'origine, il est sous forme de fichier "hex" dans le dossier "Recovery", bon OK Texas a mit des extensions txt aux fichiers ce qui n'est pas forcément malin...
    invite6f12d01b
    Merci pour ces réponses,
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    ProgVal
    J'ai essayé avec cette méthode, mais rien ne se passe.
    Je vais essayer en reflashant la montre comme ou_ibmix_xi le conseil.
    Par contre, je sais qu'il y a une réglementation en France sur l'utilisation des différentes fréquences d'ondes. La montre en propose trois : 433Mhz, 868Mhz et 915 Mhz.
    Je peux utiliser les trois sans problème ?
    Je vous tiens au courant, je n'ai pas ma montre avec moi, je la récupère ce weekend.
    A bientot
    inviteb9f49292
    Tu as acheté la montre avec la fréquence fixée, tu dois donc flasher le firmware correspondant. La fréquence de l'émetteur-récepteur ne dépends pas du firmware mais bien du composeant radio.
  1. L'expédition Chronos : est-elle réelle ?
    Par invite94a4f345 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 25/01/2011, 09h01
  2. [Blanc] Problemes LV Ariston LL 430
    Par invitef91b4626 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 16h10
  3. [Antiquité] Kronos et Chronos
    Par invitecd0e4bd5 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/04/2008, 22h30
  4. Programmation des 89c420/430/450
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 12h38
  5. [Blanc] aRISTON LL 430
    Par invite04faa8f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 08h49
