[ASM/PIC] - Division par 10
    invite3c35244f
    j'ai un petit soucis, je travaille régulièrement avec des PICs, mais en language C, et je dois modifier un programme en assembleur.
    Le principe, faire la somme de 10 résultats de mesures analogiques, et ensuite diviser le résultat par 10...
    Et le soucis se trouve là, je ne vois pas du tout comment faire, je suis un novice voir pire en assembleur!!
    J'ai donc mon résultat de la somme "SomMesureU" qui est sur 16 bits, et je souhaiterai le diviser par 10 et le stocké dans Ubat (16bits)...
    Pourriez vous m'aider un peu?
    Merci d'avance,
    Bonne journée à tous!!
    invite07b6682b
    Re : [ASM/PIC] - Division par 10
    Je me suis penché sur le sujet, et j'ai beau essayé d'associer les décalages à gauche et ceux à droite, je n'arrive pas à en tirer une régle générale.
    Du coup si quelqu'un à la réponse je suis aussi interessé
    Jack
    Il n'y a pas d'instruction de division? Ce serait sympa d'indiquer de quel µC il s'agit.
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Il y a eût une discussion intéressante sur ce sujet http://forums.futura-sciences.com/el...laide-pic.html
    Bon courage
    Jack
    Il y en d'autres. Je me rappelle avoir participé à une d'entre-elle dans laquelle je donnais un algorithme qui consistait à compter le nombre de fois où l'on pouvait soustraire 10.
    inviteda3670f6
    Beaucoup de gens s'obstinent à faire des moyennes sur 10 points alors qu'il est plus simple de les faire sur 8 ou 16, ce qui élimine le problème de la division par 10. Ensuite, il faudrait définir la précision souhaitée pour ta division.
    La méthode de soustraction successives n'est pas idéale car elle nécessite beaucoup d'itérations pour des nombres codés sur 16 bits.
    Si tu disposes de suffisamment de ressources mémoire/vitesse, tu peux faire confiance au compilateur C.
    Sinon, si les échantillons que tu moyennes sont stockés sur 8 bits, il suffit de les diviser avant de les additionner. Et la une LUT est idéale car elle offre un résultat immédiat pour une taille de 256 octets :
    (a + b + c + ... + j)/10 = a/10 + b/10 + c/10 + ... +j/10
    A plus
    Jack
    oui, mais là c'est de l'asm.
    Bonne idée, mais on perd de la précision en commençant par les diviser avant de les additionner. On peut aussi faire une lookup table sur 16 bits s'il y a assez de mémoire.
    invite3c35244f
    Il s'agit d'un PIC16F874.
    En ce qui me concerne, je peux m'adapter, en fait, je souhaite faire une moyenne sur plusieurs échantillons de mesures de tension. Je peux faire une division sur 16...
    Ce serait plus simple ?
    Pour informations, le mot binaire que je souhaite diviser est codé sur 16 bits...
    Je vais regarder ton lien Laboum..
    Merci d'avance,
    Jack
    l'idée de pazcal est bonne. Il te suffit d'additionner les 16 mesures, le tout sur 16 bits et d'effectuer 4 décalages à droite de la somme pour obtenir la moyenne.
    Plus besoin d'instruction spécifique de division donc.
    invite3c35244f
    Bonjour Jack,
    bon, cette proposition me convient parfaitement...Merci bien !!
    Donc, j'ai un registre de 16 bits "SomUBat" que je souhaite diviser par 16, je fais donc cela :
    Code:
    rrf    SomUBat,1
    rrf    SomUBat,1
    rrf    SomUBat,1
    rrf    SomUBat,1
    Par contre, ça c'est sur papier, si car dans le microcontrolleur, il s'agit de registre de travail de 8 bits.
    Je vois pas trop comment faire...
    Il est préférable aussi de faire un masque pour supprimer les 4 bits de poids fort, non?
    Jack
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Bonjour Jack,
    Code:
    rrf    SomUBat,1
    rrf    SomUBat,1
    rrf    SomUBat,1
    rrf    SomUBat,1
    si les instructions de décalage ne fonctionnenet que sur des registres de 8 bits, il faut décaler d'un bit l'octet de poids fort, puis l'octe de poids faible en réinjectant la carry, et ceci 4 fois soit en répètant les mêmes instructions, soit dans une boucle.
    invite3c35244f
    Merci Jack,
    je pensai faire comme cela:
    SomUBatHI , SomUBatLO -> 2 x 8 bits (Nombre à diviser par 16)
    ResultTemp -> Récupération des 4 bits de poids faible de SomUBatHI à transmettre à SomUBatLO en tant que poids fort après décalage de SomUBatLO.
    Voila ce que ça donne :
    Code:
    	;Récupération des 4 bits de poids faible pour transfert vers SomUBatLO
    	movf	SomUBatHI,0		;Stocke SomUBatHI dans W
    	andlw 	b'00001111'		;ET Logique entre le registe W et b'..'
    	movwf	ResultTemp		;Stocke W dans ResultTemp
    	;Décalage de 4 bits vers la droite pour division par 16
    	rrf    	SomUBatHI,1		;décalage à droite
    	movwf	SomUBatHI		;Stocke W dans SomUBatHI
    	;Mise en forme des 4 bits pour transfert vers SomUBatLO en poids fort
    	rlf		ResultTemp		;décalage à gauche
    	movf	ResultTemp,0	;Stocke ResultTemp dans W
    	andlw 	b'11110000'		;ET Logique entre le registe W et b'..'
    	rrf    	SomUBatLO,1		;décalage à droite
    	;Mise en forme pour ajout 4 bits de poids fort
    	movf	SomUBatLO,0		;Stocke SomUBatLO dans W
    	iorwf	ResultTemp,0	;OU Logique entre le registre W et ResultTemp
    	movwf	SomUBatLO		;Stocke W dans SomUBatLO
    Qu'en pensez vous?
    invite8666d089
    L'assembleur serait-il en régression ?
    En 1992, on avait 2 instructions pour la division, à savoir DIV Source pour une division non signée et IDIV Source pour les divisions signées. Mais c'était pour les proc 8088 à 80486.
    J'ai conservé toute la doc sur le sujet (16 et 32 bits), mais ignore si cela pourrait t'être utile. Pour moi, c'est beaucoup trop trop loin.
    Jack
    Qu'en pensez vous?
    je ne connais pas suffisamment l'asm des pics pour commenter ton code.
    les pic midrange sont des petits microcontrôleurs qu'on ne peut comparer aux microprocesseurs tels que les 8086 et successeurs.
    Le pic dont il est question ne possède malheureusement ni multiplication, ni division.
    inviteccac9361
    je me demandais s'il ne serait pas interressant de convertir le nombre 16 bits en BDC ou peut-être mieux, en ASCII.
    dans le genre
    (A) 01110101 01110001
    qui donne 30065 (il faut voir si on veut signé ou non signé)
    Ce qui nous donne de l'ASCII
    "3" 0011
    "0" 0000
    "0" 0000
    "6" 0110
    "5" xxxx
    Ne pas prendre le dernier chiffre. (un division par dix donc)
    On ne traite pas le "5"
    Puis reconvertir de l'ASCII vers le binaire.
    Il faudrais voir le set d'instruction et les registres autorisés pour y parvenir.
    Si j'essai de comprendre le probleme, il s'agit de trouver une correspondance entre cet infame binaire en haut et ce merveilleux ascii plus bas.
    Et vice versa.
    J'ai trouvé quelques pistes ici :
    http://www.piclist.com/techref/micro...adix/index.htm
    Mais sinon, c'est vrai que comme dit
    Citation Envoyé par Jack
    C'est peut-être le plus direct ?
    paulfjujo
    Lightbulb Re : [ASM/PIC] - Division par 10
    bonsoir,
    si les valeurs sont sur 16 bits, ne pas oublier de travailler avec un entier long si la somme des 16 valeurs peut deborder le format 16 bits
    et
    Traiter aussi le cas de la signature , si les valeurs sont signées
    sur +-15bits.
    Pour moyenner 10 valeurs , on peut aussi simplement accumuler la somme des valeurs , et via l'affichage , recadrer le resultat
    pour afficher un simili flottant au 1/10e pres.
    l'exemple ci dessous est tiré de mon appli
    regulation de chauffage avec Pic16F88 , traitement d'une mesure de temperature
    avec affichage au 1/10 de la valeur en cours et au
    1/100em de la valeur moyenne de 10 mesures.
    Code:
    ;     VARIABLES BANQUE 1               *
    	SommeTAM
    ;---  variables 16 bits -----
    	ConsTamb	:2	; consigne Tamb
    	valx		:2
    	val1		:2
    	val2		:2
    	val3		:2
    	reste		:2
    	result	:2
    	TN_Amb	:2
    	STF_Amb	:2
    MesAmb	bank0
    		movlw 0x01
    		movwf Special_MAE
    		bsf PORTB,4
    		nop
    		bcf PORTB,5
    		nop
    		call MemoMesure ;    acquisition mesure 16 bits
    		bank1
    		movf val1,W
    		movwf	TN_Amb
    		movf val1+1,W
    		movwf	TN_Amb+1
    	;Filtrage Arithmetique : accumulation des mesures 16 bits
    		movf STF_Amb,W
    		movwf val2
    		movf STF_Amb+1,W
    		movwf val2+1
    		call add16
    		movf val1,W
    		movwf STF_Amb
    		movf val1+1,W
    		movwf STF_Amb+1
    		incf SommeTAM,f
    		movlw 10		; on a alors 10 fois mla mesure de base ,pour affichage au 1/100 !
    		subwf SommeTAM,w
    		btfss STATUS,Z
    		goto MesExter	; filtrage non ateint,on passe à lamesure suivante
    		.... etc ..
    aff_TA	call	LCD_Clear2
    		movlw 1
    		movwf Pointer_Msg
    		Call AffNumMsgEeprom
    		movlw 0x01
    		movwf Special_MAE       ; pour affichage avec xxx.x au 1/10em
    		MOVLW   LINE2 + 8  	; Position 8
    		CALL    LCD_Cde         ; Set cursor
    		bank1
    		movf TN_Amb,W	  	;Temp Ambiante Now
    		movwf	val1
    		movf TN_Amb+1,W
    		movwf	val1+1
    		call bcd_temp
    		bank0
    		btfss Drapeaux,1
    		goto aff_fin
    		;filtrage arithmetique termine ?
    aff_TAF   	call delay_1s
    		MOVLW LINE2 + 6  		; Position
    		movlw	 'F'
    		call LCD_Putchar
    		CALL    LCD_Cde
    		bsf Drapeaux,3		; pour affichage xxx.xx au 1/100e
    		bank1
    		movf TF_Amb,W	  	;Temp Ambiante Filtree
    		movwf	val1
    		movf TF_Amb+1,W
    		movwf	val1+1
    		call bcd_temp
    		bank0
    		call delay_1s
    		bcf Drapeaux,1
    		bcf Drapeaux,3
    		goto aff_fin
    ;- sub routine ---------
    add16	bank1
    	movf   val2,w		; addition 16 bits
    	addwf  val1,f		; val1 = val1 + val2
    	movf   val2+1,w
    	addwf  val1+1,f
    	btfsc  STATUS, C
    	incf   val1,f
    	return
    sinon, la soluce de travailler avec une moyenne sur 16 valeurs
    est aussi simple
    puisqu'il faudra 4 decalages à droite pour recuperer la moyenne
    mais on pert les 4 bits sortants! à moins de les traiter
    avec un poids de 1/16 d'unité.
    ATTENTION au debordement possible de l'accumulateur ,
    si celui ci est sur 16 bits seulement!
    Dernière modification par JPL ; 05/08/2011 à 22h29. Motif: Remplacement de la balise Quote par la balise Code
  1. [PIC ASM] fonction 1/x
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/04/2011, 18h35
  2. pointeur asm pic 16f84
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/02/2010, 20h56
  3. PIC 16F877 en ASM
    Par invite814175e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 16h04
  4. Temporisation en asm pour Pic
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 22h31
  5. [ Programmation PIC 16F84 (asm) ]
    Par invite49af6c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 19h55
