Traduction algorithme en C
    invite8b421ec7
    Question Traduction algorithme en C
    Pourriez-vous m'aider à traduire cet algorithme en C?
    Merci par avance.
    Code:
    fonction1;                             //etape 1
    coutF1 = calculCoutFonction1;
    for(i=0;i<N;i++)
        coutF1=bestCout;
        fonction2;                                //etape2
        coutF2=calculCoutFonction2;
        fonction3;                              //etape 3
        coutF3=calculCoutFonction3;
       if(coutF3<bestCout) {
          bestCout := coutF3;
       else
          bestCout :=coutF1; //revenir à l étape1
    Voici mon essai. Toutefois, j'ai une boucle infinie
    Code:
    Int c;
    c=0;
    do
       for(i=0;i<N;i++)
         fonction2; //etape 2
        if(coutF3>coutF1) {
         c=1; //revenir à l étape1
    }while(c);
    invite1445654e
    Re : Traduction algorithme en C
    Connais tu bien le c ?
    deja pour essayer de convertir quelque chose en autre chose
    il faut comprendre le programme de départ
    c'est quoi fonction1; une fonction elle a quoi comme parametre d'appel et elle retourne quoi ?
    il manque plein d'informations ...
    Code:
    for(i=0;i<N;i++)
        coutF1=bestCout;
        fonction2;                                //etape2
          bestCout := coutF3;
       else
    avec le peu d'informations que tu donnes (voire rien du tout même)
    meme pas un bout de pseudo code ...
    voila comment je ferai ah oui si tu obtiens une boucle infinie ajoute des printfs peut etre tu comprendras par toi meme ton erreur ...
    fonction1; je presume que c un label et encore normalement on met un : à la fin
    Code:
    coutF1 = calculCoutFonction1();
    for(i=0;i<N;i++)
        coutF1=bestCout;
        coutF2=calculCoutFonction2();
        coutF3=calculCoutFonction3();
          bestCout = coutF3;
       else
          bestCout =coutF1; //revenir à l étape1
    invite895675d5
    Tu ne vois pas une TRES grosse différence entre l'algo qu'on t'a donné et celui que tu as écrit ???
    Un indice : compte le nombre de boucles présentent dans l'algo et dans ton programme en C...
    inviteccac9361
    la boucle infinie provient du fait que la condition
    Code:
    while(c);
    est toujours réalisée, soit c égal à 0
    Déja, j'aurais mis while(c==0) pour plus de clarté.
    Donc le probleme vient de
    Code:
    if(coutF3>coutF1)
    Donc coutF3 est toujours <= à coutF1
    Ce type de code (avec le do while) n'est donc à utiliser que si on est certain que à un moment ou à un autre, la condition coutF3>coutF1 sera réalisée.
    Apparement ce n'est pas le cas.
  1. Algorithme
    Par invite760e8834 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/11/2010, 10h41
  2. algorithme
    Par invitef3875b30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2010, 18h16
  3. algorithme
    Par invite70424c07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2009, 14h37
  4. algorithme
    Par invitebd0bedb0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2009, 16h35
  5. Algorithme
    Par inviteeb9e3975 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2009, 00h05
