Problème Java
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Problème Java
    invitee32ad308
    Problème Java
    J'essaye de faire le labo java suivant : Lire un nombre entier nbr compris entre 10001 et 99999 avec le chiffre des unités différent de 0. Une lecture doit être redemandée si l’utilisateur entre une autre valeur.Et écrire une classe Lib pour sommeChiffres(calculer somme des chiffres que l'utilisateur entre) -->Appeler la méthode statique Lib.sommeChiffres(nbr) qui doit retourner une valeur entière qui correspond à la somme des chiffres de nbr.Et symetrique--> Appeler la méthode statique Lib.symetrique(nbr) qui doit retourner une valeur entière qui correspond au symétrique du nombre nbr.(symetrique = retourner la valeur que utilisateur entre à l'envers).
    J'aimerais savoir ou se trouve mes fautes:
    Code:
    import javax.swing.JOptionPane;
    public class Java31 {
       public static void main(String args[])
       String str,str1,message=null;
       int nombre=0,a,b,c,d,e=0,somme,symetrique;
       //Demander à l'utilisateur d'entrer une valeur entière comprise
       //entre 10001 et 999999
    if(e==0)
       do{
           str=JOptionPane.showInputDialog("Entrez nbr (10001 et 99999)");
           //Convertir le texte en valeur numérique entière
           nombre= Integer.parseInt(str);
       while( nombre< 10001 || nombre >999999 );
    a= nombre/10000;
    nombre = nombre%10000;
    b= nombre/1000;
    nombre= nombre%1000;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre%100;
    d=nombre/10;
    e=nombre%10;
      somme = Lib1.sommeChiffres( nombre);
      symetrique = Lib1.symetrique( nombre);
      message = "La somme des chiffres de" + nombre + "est égale à" + somme + ""
              + "\n Le symétrique de" + nombre + "est" + symetrique;
    JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            message,
            "Laboratoire 1",
            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
    System.exit(0);
    Ma classe Lib :
    public class Lib1 {
        static int sommeChiffres(int chiffre)
        int a , reste;
        a=0;
        reste=0;
        do{
            a=chiffre%10;
            reste = reste + a ;
            chiffre =chiffre/10;
       while(chiffre!=0);
        return chiffre;
    static int symetrique( int nombre1)
        int a,b,c,d,e,nombre=0;
    a= nombre/10000;
    b= nombre/1000;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre%100;
    d=nombre/10;
    e=nombre%10;
    nombre1 = a+b+c+d+e;
    return nombre1;
    Dernière modification par yoda1234 ; 23/09/2011 à 15h40.
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    pourrais-tu placer ton code entre des balises [ code] et [/code] pour le rendre un peu plus lisible stp. L'accompagner d'une description de ce qui ne vas pas est pas mal non plus ...
    yoda1234
    Re : Problème Java
    Citation Envoyé par photon57 Voir le message
    Je l'ai fait.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Classe application :
    -Aucune fautes détectées dans mon programme(ni dans la classe application, ni dans la classe Lib)
    - la partie Lire un nombre entier nbr compris entre 10001 et 99999 avec le chiffre des unités différent de 0. Une lecture doit être redemandée si l’utilisateur entre une autre valeur ====> OKAY
    -Classe Lib c'est à dire 2ème [] : j'aimerais savoir si c'est ok même si aucune fautes détectée
    - Dans la 1ere [] : il s'agit de la partie où je n'arrive à faire tourner le programme
    [somme = Lib1.sommeChiffres( nombre);
    + "\n Le symétrique de" + nombre + "est" + symetrique;]
    [import javax.swing.JOptionPane;
    int nombre=0,a,b,c,d,e=0,somme,sym etrique;
    if(e==0)
    do{
    str=JOptionPane.showInputDialo g("Entrez nbr (10001 et 99999)");
    a= nombre/10000;
    b= nombre/1000;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre%100;
    d=nombre/10;
    e=nombre%10;
    null,
    message,
    "Laboratoire 1",
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAG E
    System.exit(0);
    Ma classe Lib :
    public class Lib1 {
    int a , reste;
    a=0;
    reste=0;
    do{
    a=chiffre%10;
    reste = reste + a ;
    while(chiffre!=0);
    return chiffre;
    a= nombre/10000;
    b= nombre/1000;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre%100;
    d=nombre/10;
    e=nombre%10;
    return nombre1;
    invite895675d5
    Re : Problème Java
    Est-il obligatoire pour ton exercice ( ) de convertir en nombre ?
    Car ce serait beaucoup plus simple de rester en string et de ne convertir que quand c'est absolument nécessaire (notamment dans symetrique ou tu n'as pas besoin de convertir en chiffre pour faire ce qui est demandé. Mais ça fonctionne quand même.
    Pour sommeChiffres : vérifie ce que tu retournes.
    P.S. tu vérifie bien que ton chiffre est compris dans les bornes mais tu ne vérifie pas si le chiffre des unités est différent de 0.
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    Quelques idées en vrac :
    Citation Envoyé par coco55 Voir le message
    Code:
    if(e==0)
       do{
    Je ne comprends pas le if(e==0) ???? Pour vérifier que le chiffre des unités est différent de 0 il faut mettre cette condition dans la conditionnelle du while. Le dernier chiffre s'obtient par un % 10. Je t'incite fortement à bien parenthéser tes conditionnelles aussi, sans essayer de faire de l'optimisation tout de suite.
    soit quelquechose du genre : while ( (nombre <10001)) || (nombre>999999) || (nombre %10==0) )
    Code:
    a= nombre/10000;
    b= nombre/1000;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre%100;
    d=nombre/10;
    e=nombre%10;
    Quel est le but de ce morceau ? Attention ... tu modifies nombre ... nombre ne vaut plus ce que le user a tapé.
    Code:
    ... que peux-tu dire ici en considérant mes remarques précédentes ?
    Code:
            null,
            message,
            "Laboratoire 1",
    System.exit(0);
    Ma classe Lib :
    public class Lib1 {
        int a , reste;
        a=0;
        reste=0;
        do{
            a=chiffre;
            reste = reste + a ;
       while(chiffre!=0);
        return chiffre;
    Tu calcules la somme des chiffres dans reste et tu renvoies .....
    Code:
    a= nombre/10000;
    nombre = nombre000;
    b= nombre/1000;
    nombre= nombre00;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre0;
    d=nombre/10;
    e=nombre;
    return nombre1;
    Tu décomposes un nombre en ses chiffres puis tu les additionnes simplement ... je ne crois pas que c'est ce que tu désires faire. Peux-tu me proposer une méthode écrite en français pour faire ça ?
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Oui, je vais mettre la condition différent de 0 dans le while , c'est beaucoup plus simple => Bien vu Ce que j'ai donc fait après ne sert plus à rien si je mets la condition dans le while
    Effectivement, c'est le reste que je dois retourner
    Pour le symétrique , ce n'est pas la somme des chiffres c'est si j'ai par ex : Le symétrique de 18481 est 18481 c'est mettre les chiffres à l'envers, c'est ça que je cherche
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    Ce que j'indique est que tu ne calcules pas le «retourné» du nombre mais juste la somme des chiffres du nombres. Peux me dire comment tu fais à la main, histoire de faire pareil en java ...
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    J'ai encore une petite question, savez-vous comment faire pour dans cet ex , appeler la méthode statique Lib.isPalindrome(nbr) qui doit retourner vrai ou faux suivant la valeur du nombre nbr. Il doit retourner vrai si le nbr est palindrome et faux autrement par exemple 18481 est en palindrome car qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche le chiffre reste le même. Je pense qu'il faut utliser un booleen.
    Encore merci au pro de java
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Pour le symétrique, ce que j'ai voulu essayer de faire c'est avec les modulo etc
    Par ex que pour le nombre 18481 que a = 1 , b =8, c=4, d=8, e=1 et ensuite avec ça faire afficher dans la fenêtre finale edcba en chiffre 18481
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    Un palindrome n'est pas forcément le bon exemple, mais comment fais-tu pour partir de 12345 et arriver à 54321 ?
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    Sais-tu le faire en java avec une chaine de caractère ?
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Justement je voulais faire
    a= nombre/10000;
    b= nombre/1000;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre%100;
    d=nombre/10;
    e=nombre%10;
    Comme ça j'ai la valeur de chiffre puis je voulais les renverser mais je ne sais pas comment faire
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    a= nombre/10000;
    nombre = nombre000;
    b= nombre/1000;
    nombre= nombre00;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre0;
    d=nombre/10;
    e=nombre;
    Quand tu as les chiffres a,b,c,d,e d'un nombre que tu écris [abcde] cela signifie que le nombre vaut 10000*a+1000*b+100*c+10*d+e. Donc pour «calculer» [edcba] tu fais ...
    Ça c'est la méthode calcul ... après on essaiera la version «écrite»
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    J'ai fait ça ,
    a= nombre/10000;
    nombre = nombre000;
    b= nombre/1000;
    nombre= nombre00;
    c=nombre/100;
    nombre=nombre0;
    d=nombre/10;
    e=nombre;
    nombre1= (10000*e+1000*d+100*c+10*b+a) ;
    return nombre1;
    Mais cela ne fonctionne pas :/
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    normal
    Le nom du paramètre est nombre1, donc il ne faut pas utiliser nombre mais nombre1 ...
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Voilà ce que j'ai mais la partie symetrique ne marche
    int nombre=0,a,b,c,d,e=0,somme,sym etrique,palindrome;
    do{
    while( (nombre< 10001) || (nombre >999999) || (nombre %10==0));
    + "\n Le symétrique de" + nombre + "est" + symetrique ;
    null,
    message,
    "Laboratoire 1",
    System.exit(0);
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    Ne marche pas ? càd ? Ne donne pas le bon résultat ?
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Bien vu, on fait vite des bêtes fautes pour le palindrome
    voilà quelque chose d'intéressant, seulement moi ce que je veux faire c'est faire une classe Lib
    // Vérifier si le nombre est un palindrome (xyzyx)
    if(nombre / 10000 == nombre % 10 && nombre / 1000 % 10 == nombre / 10 % 10)
    // Afficher que le nombre est un palindrome.
    JOptionPane.showMessageDialog( null, nombre + " est un palindrome.", "Palindrome",
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAG E);
    else
    // Afficher que le nombre n'est pas un palindrome.
    JOptionPane.showMessageDialog( null, nombre + " n'est pas un palindrome.", "Palindrome",
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    Oui l'idée est là. Si on reprend ta notation
    a=nombre/10000
    e=nombre %10
    tu testes simplement si (a==e) && (b==d)
    Tu as fait tout ça en manipulant des nombres ... ça peut vite devenir lourd. Sais-tu comment manipuler des string ?
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Je pense faire
    public boolean isPalindrome (int nombre) {
    boolean isPalindrome = false ;
    if(nombre/10000==nombre%10 && nombre/1000 %10 == nombre /10 %10) {
    isPalindrome = true;
    Est-ce bon ?
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    çá doit le faire ... essaye cette version.
    Ce que je peux avant tout te recommander est de commencer à écrire ce que tu veux faire, le tester rapidement puis l'implémenter.
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Pas de fautes dans le classe Lib, seulement que dois-je mettre dans la classe application
    palindrome =Lib1.inPalindrome(nombre);
    Comment exprimer ça pour que dans ma fenêtre finale soit écrit par ex La valeur 18481 est un nombre palindrome ?
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    OK,
    ta fonction renvoie un booléen, donc soit faux soit vrai. Il faut tester la valeur de retour et suivant cette valeur construire un message différent
    un truc du genre :
    Code:
    if (Lib.IsPalindrome(nombre))
         message = nombre + " est un palindrome";
    else
         message = nombre + " n'est pas un palindrome";
    et ensuite faire afficher ce message.
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    J'ai bien compris Merci mais pourquoi lorsque j'écris if (Lib.IsPalindrome(nombre)) il me met non-static method is Palindrome(int)cannot be referenced from a static context
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    Il faut déclarer la fonction static ...
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Quand j'écris Lib1.isPalindrome (nombre); ça ne marche pas car c'est une fct non static
    invite4492c379
    Re : Problème Java
    Une méthode statique est une méthode qui peut être appelée même sans avoir instancié la classe. Une méthode statique ne peut accéder qu'à des attributs et méthodes statiques. Il faut que dans Lib1 tu déclare ta fonction isPalindrome statique. Qqch du genre
    static bool IsPalindrome(int nombre)
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Merci j'ai trouvé
    invitee32ad308
    Re : Problème Java
    Je viens de tester et lorsque je rentre comme valeur 18481 il m'écrit que ce n'est pas un palindrome-->ce qui n'est pas juste alors que pour 64235 il m'écrit que ce n'est pas un palindrome et c'est juste
  1. Probleme java
    Par BIGFOOT176 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2009, 18h36
  2. Problème boucle while en java
    Par thundertom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2009, 17h56
  3. probléme Java et IE7 ?
    Par invite69b094e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2009, 12h23
  4. SOS probleme en java
    Par invite9660f2d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2007, 22h35
  5. Probleme Java/frontpage/I.E
    Par invite79e785d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2005, 11h32
