modifier tableau directement d'une page web
    invitec7fd8fb0
    dans une page de site que je devellope, j'affiche un tableau contenant les titres des livres , l'auteur ....
    pour modifier les informations sur un livre l'utilisateur doit cliquer sur la cellule du titre puis le lien va l'envoyer a une autre page qui contient des textfields pour modifier
    alors j'aimerai savoir est ce que il est possible que l'utilisateur modifie directement dans la cellule puis on confirme avec une boite de dialogue avec javascript
    invite1445654e
    Re : modifier tableau directement d'une page web
    Citation Envoyé par pourpo Voir le message
    chalut
    bien sur je présume que tu as généré la page via php
    tu peux tres bien creer un formulaire qui contiendra les champs en hidden que tu enverras a ta page de modification
    sur chaque champ modifiable il suffira de modifier la valeur du champ hidden correspondant
    et sur le lien de mise a jour tu renseignes l'identifiant de l'enregistrement comme cela tu as pas besoin de nommer chaque champ modifiable
    invite765732342432
    C'est effectivement possible, mais il faut t'intéresser à l'utilisation d'AJAX pour l'enregistrement.
    Voici ce que j'avais fait pour la gestion de contacts:
    Ce n'est pas forcément très propre, mais ça marche pas mal.
    Code:
    <table id="contactstable"><caption>Vos contacts</caption>
    <tr><td></td><td>Id</td><td>Surnom</td><td>Nom</td><td>Naiss</td><td>Portable</td><td>Fix</td><td>email</td><td>Adresse</td><td>Comment.</td></tr>
    </table>
    <br>
    <a onclick="contactsAddNewLine();">Ajouter</a>
    <a onclick="contactsSave();hideEditMode('contacts');">Enregistrer</a>
    <script>
    function contactsAddNewLine() {
    	var id = 1;
    	// Chercher l'id maximum
    	var tbl = document.getElementById('contactstable').getElementsByTagName('tr');
    	for (var i=1; i < tbl.length; i++) {
    		var tbl1 = tbl[i].getElementsByTagName('td');
    		id = Math.max(id, 1+parseInt(tbl1[1].innerHTML));
    	var newRow = document.getElementById('contactstable').insertRow(-1);
    	var newCell = newRow.insertCell(0);
    	newCell.innerHTML = "<a onclick=\"contactsDelete("+id+");\">X</a>";
    	var newCell = newRow.insertCell(1);
    	newCell.innerHTML = id;
    	var tbl1 = tbl[0].getElementsByTagName('td');
    	for (var i=2; i < tbl1.length; i++) {
    		newCell = newRow.insertCell(i);
    		newCell.innerHTML = '<a onclick="contactsChangeValForm('+id+', '+i+');" class="contactsEdit">[new]</a>';
    function contactsDelete(id) {
    		tmpId = parseInt(tbl1[1].innerHTML);
    		if (tmpId == id) {
    			document.getElementById('contactstable').deleteRow(i);
    			break;
    function contactsChangeValForm(id, col) {
    	var htmlRowId = -1
    	// Find row html id
    		if (parseInt(tbl1[1].innerHTML) == id) {
    			htmlRowId = i;
    			break;
    	if (htmlRowId < 0) return;
    	var cell = tbl[htmlRowId].getElementsByTagName('td')[col];
    	inputname = 'contactsForm'+id+'-'+col;
    	cellContent = cell.getElementsByTagName('a')[0].innerHTML;
    	if (cellContent == '[new]') cellContent = '';
    	cell.innerHTML = '<input type="text" id="'+inputname+'" value="'+cellContent+'" size="20" onblur="contactsChangeVal('+id+', '+col+')">';
    	document.getElementById(inputname).focus();
    function contactsChangeVal(id, col) {
    	// retrieve user input
    	cellContent = document.getElementById(inputname).value;
    	if (cellContent == '') cellContent = '&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
    	var htmlRowId = -1
    	// Find row html id
    			htmlRowId = i;
    			break;
    	// bring back celle to uneditable but changeable format
    	cell.innerHTML = '<a onclick="contactsChangeValForm('+id+', '+col+');" class="contactsEdit">'+cellContent+'</a>';
    function contactsEdit() {
    	// to changeable format
    		var id = parseInt(tbl1[1].innerHTML);
    		tbl1[0].innerHTML = "<a onclick=\"contactsDelete("+id+");\">X</a>"
    		for (var j=2; j < tbl1.length; j++) {
    			if (tbl1[j].innerHTML == '') tbl1[j].innerHTML = '&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
    			tbl1[j].innerHTML = '<a onclick="contactsChangeValForm('+id+', '+j+');" class="contactsEdit">'+tbl1[j].innerHTML+'</a>';
    function contactsSave() {
    	// back to fixed format
    		tbl1[0].innerHTML = '';
    			tbl1[j].innerHTML = tbl1[j].getElementsByTagName('a')[0].innerHTML;
    	// send data to be save
    	var reg=new RegExp("([;|])", "g");
    	var reg2=new RegExp("(&nbsp;)", "g");
    	var details='';
    		var tmpDet = tbl1[1].innerHTML; // id
    			tmpDet += ';' + tbl1[j].innerHTML.replace(reg2, '').replace(reg, '');
    		if (details != '') details += '|';
    		details += tmpDet;
    	sendServerInfo('Contacts.inc.php', new Array(new Array('ajaxQuery', 'contacts-save')
    		, new Array('details', details)
    </script>
    invitec7fd8fb0
    dans mon cas la table est deja existante, elle est chargé depuis la base de données
    j 'ai reussi a permettre de modifier les valeurs des cellules de la table
    mais j'ai un bouton au dessous de la table je veux que lorsque le user clique sur lui et la table modifié se stock dans la base de donnés
    alors je sais pas comment regrouper les elements de la table pour ca
    invitea0ecda6e
    Qu'est ce que tu as dans ta table ? Est-ce que ce sont des input text ?
    Donne nous un peu de ton code et on pourra t'aider.
    Une solution élégante est d'utiliser AJAX pour mettre à jour directement tes données sans recharger la page. As-tu déjà fait ça ?
    invite765732342432
    Celle que j'utilise d'habitude est déjà remplie, ça marche aussi.
    La fonction "contactsSave()" ne te semble pas faire ce que tu demandes ?
    Je peux difficilement te donner plus de code. Si ce n'est pas suffisant, il va falloir retourner aux bases:
    - est-ce un exercice ou un projet personnel
    - quel est ton niveau en info (et en langages web genre php)
    - as-tu déjà utilisé ajax ou une techno ressemblante
    - sais tu accéder à une base de données en PHP (ou autre, selon ce que tu utilises)
    - sais-tu utiliser SQL
    On y verra déjà plus clair.
    invite1445654e
    on a besoin de plus d'informations
    qu'est ce qui tourne sur ton serveur web php asp etc ?
    invitec7fd8fb0
    merci pour votre soutien
    avec php et mysql, j'affiche le contenu d'une table mysql a travers :
    Code:
    <?php
    		try
    			// On se connecte à MySQL
    			$pdo_options[PDO::ATTR_ERRMODE] = PDO::ERRMODE_EXCEPTION;
    			$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=biblio', 'root', '', $pdo_options);
    			// On récupère tout le contenu de la table jeux_video
    			$reponse = $bdd->query('SELECT * FROM ouvrage');
    			// On affiche les titres des colonnes
    			echo '<table id="myTable" class="editable">
    				<tr>
    					<th>Titre</th>
    					<th>Auteur</th>
    					<th>Edition</th>
    					<th>Catégorie</th>
    					<th>Totale des exemplaires </th>
    					<th>Totale des Exemplaires sorties</th>
    				</tr>';
    			//les lignes
    			while ($donnees = $reponse->fetch())
    				<tr>
    					<td><?php echo $donnees['Titre']; ?></td>
    					<td><?php echo $donnees['Auteur']; ?></td>
    					<td><?php echo $donnees['Edition']; ?></td>
    					<td><?php echo $donnees['Categorie']; ?></td>
    					<td><?php echo $donnees['NbreExT']; ?></td>
    					<td><?php echo $donnees['NbreExP']; ?></td>
    				</tr>
    			<?php
    			$reponse->closeCursor(); // Termine le traitement de la requête
    		catch(Exception $e)
    			// En cas d'erreur précédemment, on affiche un message et on arrête tout
    			die('Erreur : '.$e->getMessage());
    	</table>
    et alors avec un script javascript que j'ai trouvé a l'internet :
    Code:
     * Script to make an div or table cell editable
     * Set class of the element to 'editable' and include this file in the head of the html page
     * http://iambot.net/projects/editablejs/
     * Version: 0.3
     * @author Srinath
     * @email [email protected]
    var EDITABLE;
    EDITABLE = function() {
    	// Declare a few variables
    	var _target = null, // Parent node of the element to be made editable
    	_child = null, // The element to be made editable
    	_flag = false, // Flag to indicate if any element is being edited
    	_node = null, // Node to be replaced. Can either be textNode or simpleNode
    	_textNode = null, // A input element of type text for use in tables
    	_simpleNode = null, // A textarea element for other elements
    	_oldValue = null, // To hold the previous value in case we need to restore it
    	_value = null,
    	_url = false;
    	return {
    		init: function(url) {
    			_simpleNode = document.createElement('textarea');
    			_simpleNode.className = 'editing';
    			_simpleNode.onkeydown = EDITABLE.updateKey;
    			_textNode = document.createElement('input');
    			_textNode.type = 'text';
    			_textNode.className = 'editing';
    			document.onclick = EDITABLE.updateClick;
    			if(document.getElementsByClassName) {
    				elements = document.getElementsByClassName('editable');
    			else {
    				elements = getElementsByClassName('editable');
    			for(var i=0;i<elements.length;i++) {
    				if(elements[i].tagName == 'table' || elements[i].tagName == 'TABLE') {
    					var cells = elements[i].getElementsByTagName('td');
    					for(j=0;j<cells.length;j++) {
    						cells[j].className = 'editable';
    						cells[j].onclick = EDITABLE.editNode;
    						cells[j].onkeydown = EDITABLE.updateKey;
    				else {
    					elements[i].onclick = EDITABLE.editNode;
    					elements[i].onkeydown = EDITABLE.updateKey;
    			if(url) {
    				_url = url;
    		updateKey: function(e) {
    			if(_flag) {
    				if(e == null) {
    					e = window.event;
    				if(window.event) {
    					_key = window.event.keyCode;
    				else {
    					_key = e.which;
    				if(_key != 9 && _key != 13) {
    					_node.focus();
    					return;
    				else {
    					try {
    						EDITABLE.replaceNode();
    						_child.innerHTML = _key == 9 ? _oldValue : _node.value;
    						return false;
    					} catch (ex) {alert(ex);}
    		updateClick: function(e) {
    			if(_flag) {
    				if(e == null) {
    					e = window.event;
    				_temp = e.target != null ? e.target : e.srcElement;
    				if(_temp.className != 'editable') {
    					try {
    					} catch(ex) {alert(ex);}
    		replaceNode: function() {
    			_child.removeChild(_node);
    			_child.className = 'editable';
    			_child.innerHTML = _oldValue;
    			_flag = false;
    			if(_url) {
    				EDITABLE.updateDB(_node);
    		updateDB: function(node) {
    			if (window.XMLHttpRequest) {
    				xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    			else {
    				xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    			xmlhttp.open("GET",_url+"?id="+node.id+"&value="+node.value,true);
    			xmlhttp.setRequestHeader('User-Agent','XMLHTTP/1.0');
    			xmlhttp.onreadystatechange = function() {
    				if (xmlhttp.readyState != 4) {
    					return;
    				if (xmlhttp.status != 200 && xmlhttp.status != 304) {
    					alert('HTTP error ' + xmlhttp.status);
    					return;
    			if (xmlhttp.readyState == 4) {
    				return;
    			xmlhttp.send();
    		editNode: function(e) {
    			if(!_flag) {
    				if(e == null) {
    					e = window.event;
    				_child = e.target != null ? e.target : e.srcElement;
    				if(_child.className == 'editable') {
    					if(e.preventDefault) {
    						e.preventDefault();
    						e.stopPropagation();
    					else {
    						e.cancelBubble = true;
    						e.returnValue = false;
    					if(_child.tagName == 'TD' || _child.tagName == 'td') {
    						_node = _textNode;
    					else {
    						_node = _simpleNode;
    						_node.style.border = 0;
    						_node.style.padding = 0;
    					_target = _child.parentNode;
    					_node.id = _child.id;
    					_node.style.width = _child.offsetWidth+'px';
    					_node.style.height = _child.offsetHeight+'px';
    					if(_target) {
    						var value = _child.innerHTML.replace(/\t/gi,'');
    						_node.value = value.replace(/^\s*/gi,'');
    						_child.className = 'editable editing';
    						_oldValue = _child.innerHTML;
    						_child.innerHTML = '';
    						try {
    							_child.appendChild(_node);
    							_flag = true;
    							_node.focus();
    							val = _node.value;
    							_node.value = '';
    							_node.value = val;
    						} catch (exp) {alert(exp);}
    			else {
    				try {
    et je l'ajoute dans le head de ma page php comme ca
    Code:
    <script type="text/javascript" src="editable.js"></script>
    et sous la table comme ca
    Code:
    <script type="text/javascript">EDITABLE.init();</script>
    et op les cellules de ma table deviennent editable sans avoir comprendre le script
    alors ce que je veux maintenant est : apres que l'utilisateur modifie les cellules de tableau comment parcourir tous ces cellules pour enregister les modification dans la table mysql :
    j'ai pas probleme de requette sql : je maitrise
    mais parcourir et grouper chaque ligne de la table pour modifier l'enregistrement dans la table
    et franchement j'ai executé sans comprendre le code de Faith mais j'ai pas su comment l'adapter a mon cas
    merci bien
    Dernière modification par JPL ; 09/11/2011 à 17h26. Motif: Remplacement de la balise Quote par Code
    invite1445654e
    Coucou
    puis je poser une question ?
    C'est pour ta culture personnelle le fameux site ?
    ou pour un projet informatique dans le cadre de tes études ?
    cela aussi nous permettra de mieux cibler
    invitec7fd8fb0
    le deuscieme choix
    pour un projet informatique deans le cadre de mes etudes
    invitea0ecda6e
    Ca risque d'être difficile pour toi de modifier un code que tu ne comprend pas...
    Si tu commences à faire du javascript avancé, il va falloir:
    - Que tu apprennes à faire du JS, pourquoi ne pas commencer par des tuto? Même s'il n'ont aucun rapport avec ton projet en cours, ça peut t'aider.
    - Que tu envisages l'utilisation d'un framework (jQuery, prototype, mootools...) qui va te simplifier la vie
    La en l'occurence, tu n'as pas de formulaire donc ça va être compliqué de récupérer tes infos...
    La 1ere chose à faire c'est de mettre tout ça dans un formulaire, ensuite tu as au moins 2 choix:
    - Mettre chaque valeur dans un input
    - générer un flux contenant toutes tes infos dans un input caché ou envoyé en AJAX (pour peu que tu sache utiliser AJAX)
    Bon courage
    invitec7fd8fb0
    sur javascript : je suis entrain de lire mon cours
    mais jquery on a pas dans le programme
    a votre avis si je lis un tuto su jquery(je l'ai choisi car c'est le plus populaire que je lis sur les forums ....)
    je saurai resoudre ca et d'autres probleme que je vais rencontrer par la suite sans avoir recours aux forums ..
    invitea0ecda6e
    Salut pourpo,
    jquery ne figure pas dans ton programme parce que c'est 1 framework parmi plein d'autres, ce n'est pas une norme.
    Si tu fais un tuto sur jquery, tu sauras un peu mieux comment ça marche mais tu ne seras malheureusement pas capable de résoudre tous les problèmes du monde en un claquement de doigt... Mais pour l'instant on a pas trouvé comment faire ça.
    invite1445654e
    Je dirais tout dépends de tes capacités
    Il est toujours bon de regarder à coté du cours car bien souvent il y a dans le cours le strict nécessaire voire moins des fois .
  1. date d'une page web?
    Par invite69d38f86 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/07/2012, 20h02
  2. Extraire un pdf d'une page web
    Par invite7897ed72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2011, 20h33
  3. Tableau de mesures dans une page Web
    Par invitede1744e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/07/2009, 14h27
  4. Tableau de mesures dans page Web
    Par invitede1744e1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2009, 23h37
  5. Envoi d'une page web
    Par invite8386d7dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2006, 12h36
