programmation C++ / Bibliothèque externe
    invite1c1f532f
    Question programmation C++ / Bibliothèque externe
    je rencontre un problème dans mon programme C++.
    j'avais besoin d'une autre bibliothèque externe pour un calcul de valeurs et de vecteurs propres de matrice.
    j'avais choisi Armadillo; sauf que maintenant le programme ne marche plus , il y a plus que 100 erreurs qui sont affichés au moment de la compilation,
    je pense qu'il y a un conflit entre cette bibliothèque et puis "iostream" de C++
    Est ce que quelqu'un a une solution pour moi ???!!???
    Merciiii
    Jack
    Re : programmation C++ / Bibliothèque externe
    Un problème d'espace de noms (using namespace ...) peut-être ?
    invite4492c379
    Hello,
    sur le site où tu peux downloader armadillo il y a en plus de la doc, la FAQ qui contient :
    Q: I'm using g++ and linking with -larmadillo doesn't work anymore. I'm getting lots of unresolved symbols.
    A: Link directly with the LAPACK and BLAS libraries (and ATLAS if you have it installed). For example:
    g++ myprog.cpp -o myprog -O2 -llapack -lblas
    armadillo dépend donc de deux autres bibliothèques : lapack et blas. Soit tu les as installées, et dans ce cas il faut revoir ta commande pour la compilation, soit il faut les installer.
    invite1c1f532f
    Wink Re : programmation C++ / Bibliothèque externe
    Bonjour a tous ,
    merci pour vos réponses,
    j'ai trouvé la solution à mon problème et tout est bien expliqué dans ce lien :
    http://icl.cs.utk.edu/lapack-for-win...apack/#running qui montre comment " Running LAPACK under Windows" et " Using LAPACK subroutines in a Visual Studio C/C++ Project "
    Il faut suivre à la lettre les instructions et ça marche
    Voila ,
  1. bibliotheque spice
    Par invite86b63eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 15h19
  2. Copie d'un dd externe vers dd externe
    Par invite70590091 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2010, 21h11
  3. bibliothèque
    Par invite591942b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2009, 23h20
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
