Variables en bash
Variables en bash
    invitea09e49c1
    Variables en bash
    J'utilise le Bourne Shell et je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas.
    J'explique :
    Ce fichier PERL contient notamment cette fonction permettant de récupérer des données à partir d'un fichier (l'ID et la séquence)
    Code:
    sub lireFasta	{
    					my $indexName = $_[0];
    					my $in = Bio::SeqIO -> new(-file => $ARGV[0], -format => 'fasta');
    					#Récupération des séquences
    					my $i = 1;
    					while ( my $seq = $in->next_seq() ) {
    						my $id       = $seq->primary_id;
    						my $sequence = $seq->seq;
    					  	#Passage d'arguments au script CURL associé
    						system `./indexFasta.sh '$id' $sequence $indexName $i`;
    					  	$i++;
    Je souhaite passer ces arguments à un script
    indexFasta.sh
    qui ressemble à ça :
    Code:
    #!/bin/sh
    # Remplir l'index avec les paramètres
    # @param $1 : ID de la séquence en traitement
    # @param $2 : séquence en traitement
    # @param $3 : nom de l'index
    # @param $4 : id du jeu de donnée traité
    curl -XPUT localhost:9200/$3/fasta/$4 -d '{
    	seq : '$2'
     exit 0
    Or lorsque je lance le script PERL, il me dit qu'il n'accepte pas la synthaxe dans le Shell et qu'il veut, à la place de mes variables un string or mes variables son belle et bien des String.
    Je joint ci-dessous un exemple de Shell qui fonctionne et s'utilise de la même façon pour aider à comprendre (pas de variables dans celui-çi)
    Code:
    curl -XPUT localhost:9200/manuel/biologie/1 -d '{
    	tag : "bookbiocell",
    	nom : "biologie cellulaire, il était une fois la vie",
    	pages : "2500",
    	auteur : "maestro"
    Ce code est un outil d'indexation il fonctionne :
    Code:
    curl -XPUT localhost:n°de_port/nom_de_l'index/sous_catégorie/identifiant_dans_l'index -d '{
    champ : "valeur du champ",
    champ2 : "valeur de champ 2"
    J'espère avoir été clair, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas, je préciserais ma pensée.
    polo974
    Re : Variables en bash
    il veut des strings, donnes lui des strings avec des pinces à linge (double quote) autour:
    Code:
        seq : "'$2'"
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitea09e49c1
    J'avais déjà essayé cette solution qui ne fonctionne pas.
    J'ai trouvé la solution en revanche, il fallait modifier les simple quote initiales en double quotes afin de permettre la lecture du contenu des variables.
    curl [...] -d "{
    toto : $1,
    tata : $2
    Merci quand même.
    polo974
    Attention, es-tu sûr que c'est bien bash qui est lancé par /bin/sh ? ? ?
    sur ubuntu, par exemple, c'est:
    /bin/sh -> dash
    qui est beaucoup plus léger (avec le bon coté et le mauvais coté des choses...)
    mais ce n'est pas ça qui change grand chose ici.
    à mon avis, il faut des " " globales pour que tout tienne ensemble dans l'appel system
    et si tes variables avaient eu des espaces ou des virgules comme dans ton exemple
    il faudrait mettre \"$1\" pour avoir ces accolades autour de la variable $1.
    (les imbrications de shell sont une véritable plaie pour les accolades... )
    inviteb9f49292
    Je crois surtout que les simples guillemets empêche toute interprétation des caractères qu'ils entourent, notamment du "$". A l'inverse des guillemets doubles qui eux n'empêchent pas l'interprétation du "$" par le shell, et donc le remplacement par la valeur de la variable... A vérifier.
    invitea09e49c1
    Exactement, c'est de là que venais le problème, une vraie plaie ces quotes si on y fait pas gaffe.
    J'en suis quasiment sur vu que mon problème est résolu et que tout tourne parfaitement pour l'instant.
    polo974
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    ben non, les single quote évitaient bien les $1 et $2...
    c'est a mon avis un pb de double passage dans l'évaluateur du shell...
    en plus, je viens de voir que le perl passe $id avec des single quote et pas les autres (mais j'y connais rien en perl...)
    bref, quelque part, c'est la guerre des quotes...
    pour bash/dash, c'est juste en info, car un jour ça tombe, et ça peu faire mal ...
    inviteb9f49292
    Pourtant:
    Code:
    #!/bin/dash
    FOO="bar"
    echo $FOO
    echo "$FOO"
    echo '$FOO'
    ou alors je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par là. Ca marche de manière identique avec dash et bash
    C'est aussi souvent le genre de chose où j'essaye un peu toute les combinaisons jusqu'à ce que ça marche (j'exagère à peine)... Par exemple pour passer une variable du shell en numéro de champ pour awk:
    Code:
    A_LINE="A,B,C,D"
    FIELD_NB=2
    echo "$A_LINE" | awk -F"," '{print $'"$FIELD_NB"'}'
    Je ne sais pas si c'est le plus optimal, mais ça marche...
    invitea09e49c1
    Je prend bonne pour bash/dash. Tu me conseille, si je comprend bien de changer mes lignes #!/bin/sh par #!/bin/dash ou #!/bin/bash
    C'est pour prévenir les caractères spéciaux et les espaces éventuels dans ce string, en effet l'id peut être présenté sous cette forme :
    AA 541255| 54487| 487 auquel cas la transmission au shell reviendrait à :
    Code:
    ./monShell AA 541255| 54487| 487 etc
    et non pas
    Code:
    ./monShell "AA 541255| 54487| 487" etc
    Les autres sont sans single quotes car il est impossible qu'il y ait des espaces au milieu (pour la sequence cela revient à avoir de mauvais fichiers de base donc inutile de les traiter et les 2 autres sont traités avant pour supprimer ces éventuels géneurs)
    Je vous met le code qui fonctionne ci-dessous pour mieux comprendre :
    Code:
    #!/bin/sh
    curl -XPUT localhost:9200/$3/fasta/$4 -d "{
    	seq : $2
     exit 0
    J'ai mis en gras les différences avec le script initial. Laissez moi expliquer ou était le souci.
    En réalité les single quote précédant et suivant les accolades signifiaient au shell "eh mon coco ! Ce que tu trouve entre nous 2 tu l'interprete comme une String ! Tu regarde juste leur position relative au ":" (ces quotes ne sont pas à lire^^) pour savoir qui fait quoi, avant ces des clefs après des valeurs"
    Il suffisait donc de remplacer ces quotes par des doubles quotes qui elles autorisent l'interprétation de variables.
    Simple comme bonjour me diriez-vous, en réalité j'ai du ruser, en effet la ligne de commande curl possède une petite particularité : les champs DOIVENT être encadré de double quotes.
    Code:
    curl -XPUT localhost:9200/toto/typetoto/1 -d "{
    >  toto : stringtoto,
    >  tata : tatastring
    Ne Fonctionne pas, il considère que stringtoto et tatastring ne sont pas des chaines de caractères.
    J'ai donc du, trouver une solution pour intégrer les doubles quotes au code.
    Code:
    sub lireFasta	{
    					my $i = 1;
    					  	$id = "\"".$id."\"";
    					  	$sequence = "\"".$sequence."\"";
    						system `./indexFasta.sh '$id' '$sequence' $indexName $i`;
    					  	$i++;
    Code:
    #!/bin/sh
    	seq : $2
     exit 0
    Voilà la ça fonctionne ^^
    PS : Si quelqu'un connait une méthode pour rajouter "" autour d'un string d'une façon plus élégante qu'il se manifeste
    Vous savez que c'est long de colorer manuellement un si petit bout de code mais ça facilite la lisibilité donc...
    Je vous remercie tous de votre aide et de vos conseils et espère que ma petite explication était claire sinon je peux réessayer d'expliquer.
    polo974
    Pourtant:
    Code:
    #!/bin/dash
    FOO="bar"
    echo $FOO
    echo "$FOO"
    echo '$FOO'
    en fait, il était codé (adapté à l'exemple):
    Code:
     echo 'blabla '$FOO' encore du blabla'
    donc les zones single quotées évitaient la variable.
    la différence entre bash et dash se trouve par exemple dans:
    Code:
    echo 'coucou \0105 (E) '
    echo -e 'coucou \0105 (E) '
    ce qui est une sorte de régression pour bash (à mon avis...)
    Code:
    A_LINE="A,B,C,D"
    FIELD_NB=2
    Quand je dis que c'est la galère...
    Code:
    # la façon awk:
    echo "$A_LINE" | awk -F, "{print \$$FIELD_NB}"
    # la façon cut:
    echo "$A_LINE" | cut -d, -f$FIELD_NB
    # et pour le Nème champ en partant de la fin (eh oui, il y a des vicieux...):
    echo "$A_LINE" | rev |cut -d, -f$FIELD_NB |rev
    et pour revenir au sujet (emballer $1 et $2 de pinces à linges), on peut le faire dans le sh si pas dans perl:
    Code:
        seq : \"$2\"
  1. [DOS/Bash]Exercice de traitement des fichiers
    Par invite4f00587c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/01/2012, 17h19
  2. Csh et bash
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2009, 08h00
  3. Bash : remplacement de variables
    Par Bruno dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2008, 21h15
  4. Commande cd dans un fichier bash
    Dernier message: 02/07/2008, 18h32
  5. Probleme arrivée d' eau LV bash
    Par invitef25c2fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h33
