fetch()
fetch()
    invite979fcc20
    fetch()
    Salut
    je travaille sur un site en PHP et Mysql. et j'ai un énorme problème avec le base de données et avec l'utilisation de fetch().
    quand j’appelle fecth() il lit la ligne suivante. je dois faire quoi pour qu'il lise la ligne précédente.
    voilas comment je fais pour voire la ligne suivante.
    $donne=$table->fetch() ;
    $donne; est un array
    $table; est ma table
    Cordialement Dorio
    Tiky
    Re : fetch()
    Si tu as besoin d'obtenir la table dans un certain ordre, c'est au niveau de la requête SQL qu'il faut le préciser avec la syntaxe ORDER BY.
    Tu peux en savoir plus ici : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...0%&height=100%
    Médiat
    Re : fetch()
    Vous pouvez aussi agir au niveau du "prepare" en utilisant CURSOR_SCROLL comme paramètre, puis dans le fetch en utilisant FETCH_ORI_PRIOR ou FETCH_ORI_NEXT comme paramètre, suivant le sens voulu ; cette méthode permet d'aller dans un sens puis dans l'autre si nécessaire, si le but est d'aller toujours dans le même sens, il est plus simple de le préciser dans la requête.
    Je suis Charlie.
    invite979fcc20
    Re : fetch()
    merci a vous
    et oui Médiat j'ai besoin d'aller dans un sens puis dans l'autre .
    question hors sujet : es ce que le tableau $_SESSION peut accepter des entier comme clé parce que j'ai essayé ça marche pas.
    Cordialement Dorio
