Programmation en pascal
    invite7eebda28
    Bonjour chers internautes,
    j'ai un exercice à effectuer en pascal ; il s'agit de réaliser en quelque sorte une calculatrice a l'aide de tableaux , qui n'aurait 'pas de limite de calcul ' .
    J'aurais besoin de quelques pistes / tuyaux ... et si vous aviez un peu de temps a me consacrer peut être rectifier ma "programmation" .
    voici mon énoncé :
    Méthode
    L’idée consiste à représenter un entier par un nouveau type de variables défini par nous-mêmes: BigInt. Il s’agit d’un tableau dont la première case indique le signe (0=positif, 1=négatif), et les cases suivantes contiennent les chiffres. Pour des raisons algorithmiques, il est judicieux d’enregistrer les chiffres dans l’ordre inverse.
    Cahier des charges
    Ecrire un programme qui permet à l’utilisateur, via un menu textuel, d’effectuer les quatre opérations de base (addition, soustraction, multiplication et division euclidienne) sur deux entiers de n’importe quelle taille.
    Je ne suis vraiment pas sure de la partie ' somme ' et j'ai du mal a rajouter la retenue.
    Un tuyaux pour la suite ( ) ?
    Merci d'avance .
    Mon travail :
    program big integer;
    function tableau(c : string, i :integer);
    u:= length (c) + 0
    if c[0] = '-'
    then u := n-1
    end;
    setlength (Tn,n);
    if c[0] = '-'
    then Tn[0]= 1
    c:= copy1(c,1,length((c)-1)
    else Tn[0]:=0
    c=copy(c, 1 , length (c)-1)
    end;
    for i = 1 to n
    if 48 <= C<=57
    THEN
    Tn = ord ( c ) -48
    then writeln('erreur');
    end;
    end;
    end.
    var :big int array of integer ; a , b : integer;
    begin
    writeln (' 1 addition, 2 soustraction, 3 multiplication , 4 division euclidienne');
    for z := 1 to 4
    writeln (' tapez 1 ou tapez 2 ou tapez 3 ou tapez 4 ');
    readln(z);
    if z := 1
    writeln ('entrez deux nombres svp:');
    readln('a;b');
    a:= Tn1[z]
    b:=Tn2[z]
    a+b:=Tn[z]
    PROGRAM somme;
    Var Tn,Tn1,Tn2 : array[1..max] of real;
    z,max : integer;
    Begin
    For z:=1 to max do
    Begin
    writeln (' donner ',z,'element de Tn1'); read (Tn1[z]);
    end;
    For z:=1 to max do
    Begin
    writeln (' donner ',z,'element de Tn2'); read (Tn2[z]);
    end;
    For z:=1 to max do
    Begin
    For z:=1 to max do
    Begin
    T[z] := T2n[z] + T1n[z] +1 ;
    End;
    Writeln( T[z]);
    End;
    End.
    invite2d7144a7
    Re : Programmation en pascal
    Pour commencer, il faudrait écrire du code respectant la syntaxe du langage.
    Ne répond pas "je suis débutant...", le compilateur te dit sur quelles lignes il bloque, tu vas les voir, et tu contrôles ce qui ne va pas.
    De plus, il faut encadrer ton code avec les balise [*code] et [*/code], sans les *, qui ne sont là que pour invalider les balises.
    Jack
    j'ajoute que le code doit être indenté, ce qui n'est pas le cas ici.
  1. trés urgent; programmation pascal
    Par invite39a3aa53 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/02/2011, 15h34
  2. algorithme-programmation en Pascal-urgent svp
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2010, 18h38
  3. Problème lors de la programmation d'un PIC en Pascal
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 15h45
  4. programmation en pascal "aidez moi svp"
    Par invite8fa7543b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2009, 23h39
  5. Programmation Pascal
    Par inviteb2b9e8eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2007, 16h00
