Malloc et free
Malloc et free
    invite57a0da87
    Smile Malloc et free
    Ma question suit ce code:
    ex:
    Code:
    int *tab=(int*)malloc(4*sizeof(*tab));
        tab[0]=1;
        tab[1]=2;
        tab[2]=3;
        //tab[3]=0;
        int *var=tab;
        free(tab);
    1) Est-ce que après ce code var pourra, tout comme tableau pouvait le faire, utilisé les éléments du tableau sans qu'ils soient modifiés de l'extérieur?
    Autres petites questions en passant, a quoi sert la fonction calloc si ce n'est de faire la même chose que malloc (qui initialise aussi ses éléments à 0)?.
    Même question que 1) avec ce code:
    Code:
        tab[0]=1;
        tab[1]=2;
        tab[2]=3;
        tab[3]=0;
        int var=*tab; // la mémoire locale alloué sur une mémoire dynamique est elle valable après la désallocation
        free(tab);
    Je vous remercie d'avance.
    Patagouin
    Jack
    Re : Malloc et free
    Non, puisque cette zone pourra être réaffectée par l'OS.
    Il me semble justement que malloc n'initialise pas la mémoire réservée.
    invite895675d5
    Re : Malloc et free
    Citation Envoyé par patagouin Voir le message
    Non, tu as désalloué la mémoire, donc tu ne peux plus l'utiliser.
    Lorsque tu alloues une zone mémoire elle est "marqué" comme utilisée, tu peux donc... l'utiliser. Une fois désallouée elle est marquée libre, tu ne sais donc pas ce que tu manipules. Une autre instruction de ton programme peu l'utiliser, la modifier, changer le type des variables qu'elle contient, etc...
    malloc n'initialise pas la zone mémoire à 0, elle la laisse telle quelle. Si elle contenait déjà des 0, cela reste des 0, sinon cela reste la valeur du moment de l'allocation.
    Remarque : si tu compile en debug, cela n'est pas forcément vrai. La plupart des debugger initialise les zones mémoire nouvellement allouée pour simplifier le debug. Par exemple ici pour le debugger de visual C++, mais cela peut changer d'un debugger à l'autre.
    Dans le second cas, ça marche à condition que tu restes dans la même fonction car var est une variable locale. MAIS ça ne fait surement pas ce que tu penses que cela fait. En fait tu déclares un int et tu y met la valeur du premier élément du tableau.
    invite57a0da87
    Re : Malloc et free
    Merci à vous deux. Je n'ai pas réfléchi, il s'agit bien en effet d'une copie qui sera stocké ailleurs.
    Jack
    Re : Malloc et free
    Je ne comprends pas trop ton histoire de copie ...
    invite1c6b0acc
    Re : Malloc et free
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Dans le deuxième exemple, var contient une copie du contenu de tab[0], donc 1, copie qui n'est évidemment pas affectée par le free().
    Jack
    Re : Malloc et free
    D'accord.
    invite43901482
    Re : Malloc et free
    Pour une copie il faut passer automatiquement par la boucle for ou memcpy. Pour un débutant il est préférable pour l'instant de se contenter de la boucle for.
    Code:
    int main(void)
        int tab[3];
        int var[3];
        int i;
        tab[0]=1;
        tab[1]=2;
        tab[2]=3;
        for(i=0; i<3; i++)
            var[i] = tab[i];
            printf("%d\n", var[i]);
        return 0;
  1. Fonction malloc(langage C)
    Par invitebf26947a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/10/2012, 15h57
  2. Free
    Par invite45b0aaf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2010, 19h33
  3. free
    Par invite5d5bbd55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2009, 13h04
  4. problème avec malloc en C
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2009, 18h33
  5. PostgreSQL et Free
    Par invite25acea8a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/08/2008, 15h48
