Programmation sur TI-89 Titanium
    invitef32939b1
    Bonjour tout le monde !
    J'aurais besoin de faire des petits programmes sur ma calculatrice TI-89 Titanium pour gagner un peu de temps pendant 2 épreuves du concours de PAES.
    Pour le moment ce sont des programmes où je voudrais pouvoir rentrer des valeurs et ma calculatrice afficherait le résultat du calcul.
    Un petit exemple : j'ai une formule qui est : VPP=Se*P/(Se*P+(1-Sp)*(1-P))
    Je voudrais pouvoir rentrer les valeurs de Se, P et Sp et que la calculatrice affiche la valeur de VPP.
    Problème, je n'y connais pas grand chose en programmation.
    Pour le moment j'ai entré cet algorithme :
    :vpp1()
    :Prgm
    :Prompt se
    :Prompt sp
    :Prompt p
    :se*p/(se*p+(1-sp)*(1-p)) -> vpp1
    isp vpp1
    :EndPrgm
    Première question : est-ce que cet algorithme vous semble correct ? Sinon pourriez-vous me dire ce qu'il faut modifier ?
    Deuxième question : J'ai fait un essai, je suis allée dans l'écran "Home", j'ai tapé le nom de mon programme vpp1() ensuite "Enter", je rentre se, puis sp, puis p, "Enter" et là la calculatrice m'affiche "Variable ou application Flash en cours d'utilisation". Où est le problème ? Est-ce que la démarche pour utiliser le programme est la bonne ?
    Merci de votre aide !
    invitef32939b1
    Re : Programmation sur TI-89 Titanium
    J'ai aussi essayé en remplaçant les Prompt par Input "variable=",variable et le même message s'affiche...
    invite447c3273
    Cela fait longtemps que je n'ai pas programmé sur TI.
    Mais essaye de ne pas mettre le même nom a ta variable de retour que celle de ton programme.
    Bon courage
    PS: Dans certaine épreuve la calculette est interdite, Attention!!!!
    invite447c3273
    Re-bonjour
    Ayant ma TI sous la main, j'ai refait ton code.
    Le problème vient bien du fait d'avoir le même nom . il y a deux solutions:
    1- tu change un des deux nom
    2- tu affiche directement le résultat Disp se*p/(se*p+(1-sp)*(1-p))
    Problem solved!!
    invitef32939b1
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Ca fonctionne effectivement en affichant directement Disp et la formule
    Je vais essayer la meme chose avec d'autres programmes et si j'ai un soucis je reviens à vous !
    PS ans ma fac, la calculatrice est autorisée pour les épreuves de biostatistiques et de biophysique, sinon je ne programmerais pas ma calculatrice pour le concours
  1. programmation basic TI 89 titanium
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2011, 15h43
  2. voyant rouge sur chauffe_eau elec Lemercier 200XST Titanium
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 11h31
  3. Comment programmer sur TI-89 Titanium
    Par invite7f338c9d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2008, 20h05
  4. effacement de programme sur une 89 titanium
    Par invitea573263e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/09/2006, 10h02
  5. Programmation assembleur pour TI-89 titanium
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2006, 20h06
