Dm info python - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 104
Dm info python
    invite2d7144a7
    Re : Dm info python
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    ok je comprend mieux pourquoi il n'y avait pas de close() dans votre code, merci pour cette info.
    Dans la question suivante, on me dit qu'il modifier la focntion pou r qu'elle ne fasse pas la différence entre minuscules et majuscules mais n'est-ce pas déjà le cas ? ( aurions-nous mal compris la question 1 ?) je dirais à mon prof que cet énoncé est très mal expliqué...
    Il est parfaitement clair, le problème vient de toi, car tu n'as manifestement pas lu - ou compris - ton cours.
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    je suis déolé mais je suis entirement d'accord avec fred1599 quand il dit que calculer une liste ne veut rien dire ...
    invite43901482
    Re : Dm info python
    +1
    Montrer tout d'abord votre code avec une fonction, celui que je présente est sans fonction, ça devrait pas poser de problème
    Qu'est-ce que cela veut dire pour vous?
    Mettez vous seul dans le lot, l'étudiant c'est vous, le travail est le vôtre, pas le mien...
    Avez-vous regardé le résultat de mon code, ce qu'il renvoi ?
    Oui mais il ne parle pas de cela, mais de l'incompréhension de ma réponse dans votre 1ère question et votre question concernant la question suivante.
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    voila ce que j'ai :
    Code:
    def lettres(fichier):
        liste = []
        f=open(fichier,"r")
        for line in f:
            for char in line:
                if char.isalpha() and char not in liste:
                    liste.append(char)
        f.close()
        return liste
    seulement, la fonction ci-dessus renvoie bien les minuscules, les majuscules, les lettres avec accents sans les différencier non ?
    voila ce que j'ai obtenu pour mon fichier:
    ['l', 'e', 's', 'd', 'u', 'x', 'p', 'm', 'o', 'r', 'a', 'b', 'i', 'c', 'q', 'v', 't', 'n', 'C', 'y', 'f', 'j', 'g', 'h', 'I', 'é', 'è']
    invite43901482
    Re : Dm info python
    Si les caractères sont différenciés, on ajoute minuscule et majuscule dans la liste.
    Ce qu'on souhaite, c'est ne pas ajouter la majuscules, alors que la minuscule est déjà présente dans la liste.
    exemple : c et C doit faire que seul le caractère c sera ajouté et non C
    Bref en utilisant la méthode lower( ) de la classe string, ça doit pas poser de problèmes...
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    ah ok: en fait, ma liste de sortie sera faite de minuscules uniquement par exemple ?
    vous suggérez donc de convertir tout le texte en minuscules et ceci avec lower() ? (juste pour info, lopposé de lower et bien upper() pour les majuscules (j'ai un doute))
    c'est une bonne idée, je vais essayer comme ça
    invite43901482
    Re : Dm info python
    Oui
    Oui
    Dlzlogic
    Re : Dm info python
    Je vais ajouter mon grain de sel.
    A défaut d’algorithme préalable, Vous pouvez aussi rajouter un commentaire à chaque ligne.
    Mais dans tous les cas, un algorithme rédigé en détail reste et restera la meilleure méthode.
    PS, pardon, je suis un peu décalé dans le temps.
    Dernière modification par Dlzlogic ; 30/03/2013 à 16h13.
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    oui c'est vrai vous raison, ça peut aider
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    j'ai un petit souci : lower() ne peut pas s'appliquer ainsi ?
    Code:
    def lettres_2(fichier):
        liste = []
        f=open(fichier,"r")
        f.lower()
        for line in f:
            for char in line:
                    liste.append(char)
        f.close()
        return liste
    Dlzlogic
    Re : Dm info python
    Je pense qu'il faut imaginer ce que fait la fonction lower().
    Je crois pas trop me tromper en conjecturant que, soit un caractère (sous-entendu entre 0 et 255).
    Si il est compris entre 65 et 90, alors la machine lui rajoute 32.
    f est une adresse de fichier, probablement un nombre sur 64 bits. La fonction lower est un membre de char, donc sur 8 bits, je n'ai aucune idée de ce qui pourra se passer en écrivant f.lower().
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    ah ok, ça pourrait poser probleme..
    ou pourrait-je l'insérer alors ?
    invite43901482
    Re : Dm info python
    lower est une méthode de chaîne de caractères, elle s'applique donc aux chaînes et non aux fichiers évidemment, ça tombe sur le sens, si tu te concentres sur ce qu'on a vu avant.
    C'est une méthode utilisable comme isalpha, de la même manière on pose la condition qui va bien...
    Maintenant un peu de recherche dans la doc, t'aurais amener à la réponse.
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    ah mais oui bien sur! c'est bon ça fonctionne à présent, merci .
    A propos, pour éviter les confusions, y'a t-il des méthodes propres aux fichiers (comme pour les dico par ex) ?
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    pou la question 3, si je comprend bien , il faut faire pareil que pour la 2 mais avec les accents ?
    donC si je rencontre "Ë" on me redonne "e" ?
    invite43901482
    Re : Dm info python
    Oui, voir doc
    J'ai la flemme de regarder si la question 3 a déjà été dictée, mais c'est le genre de question qui me semblerait logique...
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    je vous la communique, pas de souci:
    "Modifiez votre fonction lettres pour qu'elle identifie les lettres accentuées avec leurs variantes non accentuées.
    Vous pouvez par exemple vous servir du dictionnaire suivant :
    Code:
    correspondance = {
        'á': 'a', 'à': 'a', 'ã': 'a', 'â': 'a', 'å': 'a', 'ä': 'a',
        'ç': 'c',
        'é': 'e', 'è': 'e', 'ë': 'e', 'ê': 'e',
        'í': 'i', 'ì': 'i', 'ï': 'i', 'î': 'i',
        'ñ': 'n',
        'ð': 'd',
        'ó': 'o', 'ò': 'o', 'õ': 'o', 'ô': 'o', 'ö': 'o', 'ø': 'o',
        'ù': 'u', 'û': 'u', 'ú': 'u', 'ü': 'u',
        'ý': 'y', 'ÿ': 'y'}
    qui devrait suffire pour toutes les langues européennes."
    invite43901482
    Re : Dm info python
    Oui c'est donc bien cela, même pas besoin de faire la table de correspondance, il vous l'offre.
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    ok , ça devrait aller , je vais essayer
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    Ca a bien fonctionné avec le dico , j'ai réutilisé une focntion créée auparavant pour y parvenir.
    J'ai encore besoin de votre aide pour une autre question.
    La voici:
    "Écrivez maintenant une fonction qui calcule la liste des lettre présentes dans une liste de fichiers. (Autrement dit, au lieu de chercher dans un seul fichier, il faudra chercher dans plusieurs fichiers...)"
    Pour les question d'avant, on rentrait l'unique fichier, on le passait en argument, masi ici comment faire ?
    J''avais pensé à analyser tous les fichiers grâce a une boucle for mais sans grands résultats..
    On pourrait peut-être transférer tous les fichiers dans un te analyser cet unique fichier mais la encore c'est assez difficile car je ne sais pas extraire le contenu (sauf avec readlines mais je ne veux pas que ce soit une liste en sortie )
    Pourriez-vous me donner une piste svp ?
    Dlzlogic
    Re : Dm info python
    Quel est l'élément logique qui relie les fichiers à examiner ?
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    euh ..je ne suis pas sur de tres bien comprendre votre question mais si vous demandez comment interroger plusieurs fichiers dans une meme, je penserais à une boucle
    Dlzlogic
    Re : Dm info python
    Mauvaise réponse.
    J'ai très soigneusement choisi les termes de ma question.
    Pour l'instant, on n'en est qu'à l'algorithme.
    Parmi les 10000 fichiers qu'il y a dans votre machine comment savez-vous ceux qu'il faut examiner ?
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    c'est bien là que ça coince.Toutefois, je ne peut analyser que les fichiers ".txt"
    Dlzlogic
    Re : Dm info python
    Complément à ma réponse précédente.
    Il y a une fonction que j'ai écrite il y a longtemps. Pour un tas de raisons, je n'ai pas pris le temps de faire une analyse suffisamment détaillée avant de commencer, c'est à dire écrire l'algorithme.
    Il se trouve que j'y remets le nez, c'est là qu'on se rends compte de l'importance qu'il y a à exprimer les choses en français avant de commencer à écrire du code.
    Votre réponse est arrivée entre-temps.
    Donc, vous devez examiner tous les fichiers TXT de votre machine. Il n'y en a peut-être pas 10000, mais il y en a certainement beaucoup.
    Alors ...
    Dernière modification par Dlzlogic ; 31/03/2013 à 14h59.
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    si je continue dans mon idée, il faudrait que j'appelle tous les fichiers du type "fichiers.txt" ?
    Dlzlogic
    Re : Dm info python
    J'essaye justement de faire en sorte que "vous ne continuiez pas dans votre idée".
    Ca veut dire quoi "appeler tous les fichiers ..." ?
    "fichier.txt" n'est pas un type de fichier.
    L'organisation des fichiers dans une machine est exactement celle qui consisterait à avoir des armoires contenant des cases, contenant des tiroirs, contenant des rayons etc. Dans chacun des rayons il y a des dossiers qui peuvent représenter différentes choses, chaque type de dossier se différencie des autres, par exemple par la couleur.
    Je repose donc ma question :
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    euh..leur type leur est caractéristique , je pensais me baser sur ce critère pour les différencier de tous les autres fichiers car je ne vois pas comment faire autrement.
    NB: quand j'écrivais "fichiers.txt", cela voulait dire les fichiers du type ".txt"
    invite4c80defd
    Re : Dm info python
    je viens de voir que dans mon exo, a la question suivante, une fonction compte le nombre de chacune des lettres dans une liste de fichiers et cette fonction prend en argument :
    def fonction(liste_fichiers):
    mais j'avoue que je ne suis pas beaucoup plus avancé.
    Dlzlogic
    Re : Dm info python
    On n'en est pas encore à "comment faire", mais seulement à "ce que l'on veut faire".
    Donc traduit en français, c'est "étudier tous les fichiers de suffixe TXT", on peut supposer majuscule ou minuscule.
    Y'en a tout de même beaucoup dans votre machine.
    PS, si vous voulez que je vous aide, essayer de suivre la logique que je vous montre.
    Dernière modification par Dlzlogic ; 31/03/2013 à 15h33.
  1. Python
    Par invitee851a923 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/12/2012, 05h25
  2. Besoin d'avis Master info ou bio-info ??? je suis perdue
    Par invitece52300a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2012, 10h01
  3. Transformer une info LED en info négative ?
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 22h56
  4. Python
    Par invite3e3c726d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2009, 11h55
  5. Licence Math-info >> DUT info
    Par invitedcc7860a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/02/2009, 15h24
