Programmation Delphi
    invited28b647d
    j'ai réalisé un lecteur qui communique a travers le port série RS232 (DB9) avec le pc, donc j'utilise Delphi7 pour développé l'application nécessaire, La gestion du port série est effectuée par le composant TComPort, j'ai pas compris comment j'utilise cet outille !!!
    une 2eme choses si je ne veut pas utilisé cet outil peut-je utilisé une fonction existe déja??
    Je veut aussi dans ma application dans le champ ou je sélectionne le port (com) que jeste les port existe dans le PC X qui s'affiche, par exmpl un PC X contient 3 Ports série DB9 dans le champs "Port" j'ai le choix com1, com2 com3 c'est tout. est ce que je peut faire ça avec Delphi ? et comment ?
    Merci a vous ..
    invited28b647d
    Re : Programmation Delphi
    j'attend vos réponses svp
    JPL
    Ici ce n'est ni une station service ni une hot line. Il faut que quelqu'un capable de te conseiller passe sur le forum.
    invite0d8da966
    Le composant Tcomport n'est pas livré dans les composants Delphi.
    Mais si ce composant te parait trop complexe, essaie d'en trouver un autre sur le web.
    Tcomport fonctionne bien. Utilises les exemples fournis avec pour t'en inspirer. Il y a meme les sources fournis avec.
    J'ai l'impression que tu dois réaliser finalement un "driver" et si tu débutes sous Delphi tu risques de galérer sans utiliser de composant tout fait.
    Il faut persister quand meme...
    bon courage.
  1. Delphi/Matlab
    Par invite2eeb0893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 21h02
  2. composant delphi
    Par invite1208e497 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2008, 14h06
  3. Delphi
    Par invite3d7be5ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2005, 14h45
  4. Delphi
    Par invitebbe2977a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2005, 21h04
