Projet python
Projet python
    invitec4b0fb64
    Projet python
    Bonjour dans le cadre d'un projet python, je dois simuler l'évacuation d'une salle, mon programme ne fonctionne pas et je n'arrive pas à trouver l'erreur. Merci pour toute aide.
    Code:
    import numpy as np
    import numpy.random as rd
    from pylab import*
    L=5
    l=5
    N=1 #nombre de personne
    rd.seed()
    piece=np.zeros((L,l),dtype=int)
    for h in range(N):
        ir=rd.randint(0,L)
        jr=rd.randint(0,l)
        while(piece[ir,jr]==1):
            ir=rd.randint(0,L)
            jr=rd.randint(0,l)
        piece[ir,jr]=1
    porte=piece[0,0]
    iporte=0
    jporte=0
    count=0
    newpiece=piece
    for i in range(L):
        for j in range(l):
            run=True
            while run:
                    count=count+1
                    piece[iporte,jporte]=0
                    for i in range(L):
                        for j in range(l):
                            if piece[i,j]==1:
                                d=np.ones(4)*10000
                                if i>0 and i+1<L and j>0 and j+1<l:
                                    if piece[i-1,j]==0:
                                        d[0]=np.sqrt((i-1-iporte)**2+(j-jporte)**2) #case haut
                                    if piece[i+1,j]==0:
                                        d[1]=np.sqrt((i+1-iporte)**2+(j-jporte)**2) #case bas
                                    if piece[i,j-1]==0:
                                        d[2]=np.sqrt((i-iporte)**2+(j-1-jporte)**2) #case gauche
                                    if piece[i,j+1]==0:
                                        d[3]=np.sqrt((i-iporte)**2+(j+1-jporte)**2) #case droite
                                    print d
                                    dmin=10000
                                    for k in range(4):
                                        if d[k]<dmin:
                                            kmin=k
                                         else:
                                             kmin=10000
                                    if kmin==10000:
                                        newpiece[i,j]=1
                                    else :
                                        if kmin==1:
                                            newpiece[i-1,j]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                        if kmin==2:
                                            newpiece[i+1,j]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                        if kmin==3:
                                            newpiece[i,j-1]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                        if kmin==4:
                                            newpiece[i,j+1]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                    m=0
                    for i in range(L):
                        for j in range(l):
                            m=m+newpiece[i,j]
                    if m==0:
                        run=False
    print newpiece
    print count
    invite1c6b0acc
    Re : Projet python
    Je ne vois pas le moyen de DEVINER ce qui ne marche pas dans un programme qu'on ne peut pas exécuter, dont on ne sait pas ce qu'il doit faire, ni ce qu'il fait effectivement !
    Je ne sais pas ce que signifient nb, rd, pylab, l, L, etc.
    Par contre iporte et jporte, c'est clair : ce sont des façon tordues d'écrire 0 ...
    invitec4b0fb64
    Re : Projet python
    J'ai modifié le code :
    Code:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import numpy as np
    from pylab import*
    L=5 #largeur
    l=5 #longueur
    rd.seed()
    piece=np.zeros((L,l),dtype=int) # Génération d'un tableau
    for h in range(N): # avec N 1 aléatoirement réparti
        ir=rd.randint(0,L)
        jr=rd.randint(0,l)
            ir=rd.randint(0,L)
            jr=rd.randint(0,l)
        piece[ir,jr]=1
    iporte=0
    jporte=0
    count=0
    newpiece=piece
    print newpiece
    run=True
    while run:
                    count=count+1
                    newpiece[iporte,jporte]=0
                    for i in range(L):
                        for j in range(l):
                            if newpiece[i,j]==1:
                                d=np.ones(4)*10000
                                    if newpiece[i-1,j]==0:
                                    if newpiece[i+1,j]==0:
                                    if newpiece[i,j-1]==0:
                                    if newpiece[i,j+1]==0:
                                dmin=min(d)
                                for k in range(4):
                                    if d[k]==dmin:
                                        kmin=k
                                if kmin==0 and i<0:
                                            newpiece[i-1,j]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                if kmin==1 and i+1<L:
                                            newpiece[i+1,j]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                if kmin==2 and j<0:
                                            newpiece[i,j-1]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                if kmin==3 and j+1<l:
                                            newpiece[i,j+1]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                            else:
                                newpiece[i,j]=0
                    m=0
                    for i in range(L):
                        for j in range(l):
                            m=m+newpiece[i,j]
                    if m==0:
                        run=False
    print newpiece
    print count
    Alors ce programme génére un nombre N de 1 dans un tableau L,l et les répartis aléatoirement. A chaque itération, le programme calcul la distance entre la position du 1 et la position de la sortie. Il fait se déplacer le 1 dans la case la plus proche de la sortie. En théorie les 1 vont tous ce dirigé vers la sortie et le tableau va être remplie de 0, mais en réalité, les 1 ne se déplace pas et le tableau reste dans le même état et je n'arrive pas à trouver pourquoi.
    invite1c6b0acc
    Re : Projet python
    En même temps, iporte et jporte continuent à valoir 0 ...
    invitef35ebd48
    Re : Projet python
    Je crois que c'est fait exprès : c'est l'emplacement de la porte de sortie qui ne bouge pas (imagine la porte qui bouge pdt un incendie )
    if kmin==0 and i<0:
    Ca par contre je vois pas pourquoi le i serait négatif....( ca serait pas là le pb ???)
    invitec4b0fb64
    Re : Projet python
    C'est bien sa iporte jporte est l'emplacement de la porte, oui il y avait bien une erreur avec i<0 que j'ai corriger mais cela ne corrige pas le problème le 1 ne bouge pas.
    invite1c6b0acc
    Re : Projet python
    Alors je te suggère de ne pas utiliser d'aleas, au début de ton programme (mets les en commentaire) et à la place de mettre une valeur connue (un cas simple), de réfléchir à ce que doit faire ton programme étape par étape, et de contrôler (éventuellement en ajoutant de affichages pour savoir par où on passe).
    invite1c6b0acc
    Re : Projet python
    et sinon, tu n'évacues les gens que s'ils sont sur une des 9 pièces centrales
    (parce que "if i>0 and i+1<L and j>0 and j+1<l" à la ligne 37)
    invitef35ebd48
    Re : Projet python
    Ouais c'est ca le pb...chez moi il tourne ton algo (d'ailleurs c'est marrant ce truc)
    invitec4b0fb64
    Re : Projet python
    Merci beaucoup.
    invitec4b0fb64
    Re : Projet python
    Je deterre mon poste J'ai remarqué une faille dans mon algo, à certain moment, l'algo déplace 2 fois le 1 en une seule itération si quelqu'un à une idée j'ai cherché mais je ne vois pas...
    Nom : Capture d’&#233;cran 2014-01-04 &#224; 21.11.24.png
Affichages : 315
Taille : 18,4 Ko
    invitef35ebd48
    Re : Projet python
    Tu peux nous mettre ton algo ? ( il me semble que celui dans les messages n'est pas bon)
    invitec4b0fb64
    Re : Projet python
    Code:
    import numpy as np
    from pylab import*
    L=5 #largeur
    l=5 #longueur
    rd.seed()
    for h in range(N):
        ir=rd.randint(0,L)
        jr=rd.randint(0,l)
            ir=rd.randint(0,L)
            jr=rd.randint(0,l)
        piece[ir,jr]=1
    iporte=0
    jporte=0
    count=0
    newpiece=piece
    run=True
    while run:
                    print newpiece
                    count=count+1
                    for i in range(L):
                        for j in range(l):
                                d=np.ones(4)*10000
                                if i>=0 and i+1<=L and j>=0 and j+1<=l:
                                    if newpiece[i-1,j]==0 and i>=1:
                                    if i<L-1 and newpiece[i+1,j]==0:
                                    if newpiece[i,j-1]==0 and j>=0:
                                    if j<l-1 and newpiece[i,j+1]==0:
                                dmin=min(d)
                                for k in range(4):
                                    if d[k]==dmin:
                                        kmin=k
                                print dmin
                                if kmin==0:
                                            newpiece[i-1,j]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                if kmin==1:
                                            newpiece[i+1,j]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                if kmin==2 :
                                            newpiece[i,j-1]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                                if kmin==3:
                                            newpiece[i,j+1]=1
                                            newpiece[i,j]=0
                    m=0
                    for i in range(L):
                        for j in range(l):
                            m=m+newpiece[i,j]
                    if m==0:
                        run=False
                    print newpiece
    print count
    invitec4b0fb64
    Re : Projet python
    J'ai trouvé le problème, en fait quand le 1 est déplacé dans le sens de parcours de ma boucle principal il se fait redéplacer ... Il va falloir que je rajoute une condition pour qu'on ne puisse déplacer qu'une seule fois le 1.
    invite1c6b0acc
    Re : Projet python
    Simplement mettre des "else if" à la place des "if", non ?
  1. Python
    Par invitee851a923 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/12/2012, 06h25
  2. Python
    Par invitee0960580 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/12/2012, 10h36
  3. Boa ou Python
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/09/2012, 13h10
  4. Aide projet python
    Par invitef939ada6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/01/2012, 22h38
  5. Python
    Par invite3e3c726d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2009, 12h55
