Communication avec un port com
    invite5d4980c7
    Thumbs down Communication avec un port com
    Bonjour à tous !
    j'ai un petit probleme avec un programme en langage C.
    Il s'agit d'une source que j'ai trouvé sur le net, je l'ai telechargé et je l'ai compilé avec code blocks.
    C'est un programme qui permet d'échanger des données sur un port serie mais moi j'aimerais recuperer des données que j'envoie sur le port com avec kit de developpement pour une application qui génère des messages
    Le programmme fonctionne mais je reçois 0 octets.
    J'ai récupérer le programme sue ce site et je l'ai modifier avec des onfos de la doc que j'ai/
    C'est pour mon projet de stage je suis bloquée .
    invite5d4980c7
    Re : Communication avec un port com
    le code:
    Code:
      TestCOM.c :
       fonctions de base pour l'envoi et la réception de donner sur un port
       série RS232.
    #include <windows.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <conio.h>
      Définition de constantes
    #define RX_SIZE         4096    /* taille tampon d'entrée  */
    #define TX_SIZE         4096    /* taille tampon de sortie */
    #define MAX_WAIT_READ   5000    /* temps max d'attente pour lecture (en ms) */
      Variables globales.
    /* Handle du port COM ouvert */
    HANDLE g_hCOM = NULL;
    /* Délais d'attente sur le port COM */
    COMMTIMEOUTS g_cto =
        MAX_WAIT_READ,  /* ReadIntervalTimeOut          */
        0,              /* ReadTotalTimeOutMultiplier   */
        MAX_WAIT_READ,  /* ReadTotalTimeOutConstant     */
        0,              /* WriteTotalTimeOutMultiplier  */
        0               /* WriteTotalTimeOutConstant    */
    /* Configuration du port COM */
    DCB g_dcb =
        sizeof(DCB),        /* DCBlength            */
        19200,               /* BaudRate             */
        TRUE,               /* fBinary              */
        FALSE,              /* fParity              */
        FALSE,              /* fOutxCtsFlow         */
        FALSE,              /* fOutxDsrFlow         */
        DTR_CONTROL_ENABLE, /* fDtrControl          */
        FALSE,              /* fDsrSensitivity      */
        FALSE,              /* fTXContinueOnXoff    */
        FALSE,              /* fOutX                */
        FALSE,              /* fInX                 */
        FALSE,              /* fErrorChar           */
        FALSE,              /* fNull                */
        RTS_CONTROL_ENABLE, /* fRtsControl          */
        FALSE,              /* fAbortOnError        */
        0,                  /* fDummy2              */
        0,                  /* wReserved            */
        0x100,              /* XonLim               */
        0x100,              /* XoffLim              */
        8,                  /* ByteSize             */
        NOPARITY,           /* Parity               */
        ONESTOPBIT,         /* StopBits             */
        0x01,               /* XonChar              */
        0xFF,               /* XoffChar             */
        '?',                /* ErrorChar            */
        0x1A,               /* EofChar              */
        0x10                /* EvtChar              */
      Fonctions du module.
    BOOL OpenCOM    (int nId);
    BOOL CloseCOM   ();
    BOOL ReadCOM    (void* buffer, int nBytesToRead, int* pBytesRead);
    BOOL WriteCOM   (void* buffer, int nBytesToWrite, int* pBytesWritten);
      main : point d'entrée du programme.
    int main()
        /* variables locales */
        char buffer[256];
        int nId, nChoice, nBytesWritten, nBytesRead;
        /* demande du numéro du port COM */
        printf("Entrez le numero du port COM : ");
        scanf("%d", &nId);
        /* tentative d'ouverture */
        printf("Ouverture et configuration du port COM%d...\r\n", nId);
        if(!OpenCOM(nId)) return -1;
        printf("...OK\r\n");
        /* boucle tant que l'on ne quitte pas */
        do
            /* menu */
            printf("\r\n");
            printf("1 : Envoyer des donnees.\r\n");
            printf("2 : Recevoir des donnees.\r\n");
            printf("3 : Quitter.\r\n");
            printf("Choix : ");
            scanf("%d", &nChoice);
            /* enoyer des données */
            if(nChoice == 1)
                printf("\r\n");
                printf("Donnees a envoyer :\r\n");
                fflush(stdin);
                gets(buffer);
                printf("\r\n");
                printf("Envoi des donnees...\r\n");
                if(WriteCOM(buffer, strlen(buffer), &nBytesWritten))
                    printf("%d octet(s) envoye(s).\r\n", nBytesWritten);
                else
                    printf("Erreur lors de l'envoi.\r\n");
            /* recevoir des données */
            if(nChoice == 2)
                printf("\r\n");
                printf("Reception de donnees...\r\n");
                if(ReadCOM(buffer, sizeof(buffer)-1, &nBytesRead))
                    printf("TEST ");
                    //buffer[nBytesRead] = '\0';
                    printf("%d octet(s) recu(s) :\r\n%s\r\n", nBytesRead, buffer);
                else
                    printf("Erreur lors de la réception.\r\n");
        }while(nChoice != 3);
        /* fermeture du port COM et retour */
        CloseCOM();
        return 0;
      OpenCOM : ouverture et configuration du port COM.
      entrée : nId : Id du port COM à ouvrir.
      retour : vrai si l'opération a réussi, faux sinon.
    BOOL OpenCOM(int nId)
        char szCOM[16];
        /* construction du nom du port, tentative d'ouverture */
        sprintf(szCOM, "COM%d", nId);
        g_hCOM = CreateFile(szCOM, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL,
                            OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM, NULL);
        if(g_hCOM == INVALID_HANDLE_VALUE)
            printf("Erreur lors de l'ouverture du port COM%d", nId);
            return FALSE;
        /* affectation taille des tampons d'émission et de réception */
        SetupComm(g_hCOM, RX_SIZE, TX_SIZE);
        /* configuration du port COM */
        if(!SetCommTimeouts(g_hCOM, &g_cto) || !SetCommState(g_hCOM, &g_dcb))
            printf("Erreur lors de la configuration du port COM%d", nId);
            CloseHandle(g_hCOM);
            return FALSE;
        /* on vide les tampons d'émission et de réception, mise à 1 DTR */
        PurgeComm(g_hCOM, PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR|PURGE_TXABORT|PURGE_RXABORT);
        EscapeCommFunction(g_hCOM, SETDTR);
        return TRUE;
      CloseCOM : fermeture du port COM.
    BOOL CloseCOM()
        /* fermeture du port COM */
        return TRUE;
      ReadCOM : lecture de données sur le port COM.
      entrée : buffer       : buffer où mettre les données lues.
               nBytesToRead : nombre max d'octets à lire.
               pBytesRead   : variable qui va recevoir le nombre d'octets lus.
      Remarques : - la constante MAX_WAIT_READ utilisée dans la structure
                    COMMTIMEOUTS permet de limiter le temps d'attente si aucun
                    caractères n'est présent dans le tampon d'entrée.
                  - la fonction peut donc retourner vrai sans avoir lu de données.
    BOOL ReadCOM(void* buffer, int nBytesToRead, int* pBytesRead)
        return ReadFile(g_hCOM, buffer, nBytesToRead, pBytesRead, NULL);
      WriteCOM : envoi de données sur le port COM.
      entrée : buffer        : buffer avec les données à envoyer.
               nBytesToWrite : nombre d'octets à envoyer.
               pBytesWritten : variable qui va recevoir le nombre d'octets
                               envoyés.
    BOOL WriteCOM(void* buffer, int nBytesToWrite, int* pBytesWritten)
        /* écriture sur le port */
        return WriteFile(g_hCOM, buffer, nBytesToWrite, pBytesWritten, NULL);
    Dernière modification par Jack ; 18/04/2014 à 15h13. Motif: ajout des balises code
  1. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 10h37
  2. communication avec le port parallele
    Par invite37b451c5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2010, 17h04
  3. Communication via port USB c/c++
    Par inviteb1efe516 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2010, 12h49
  4. Communication via port com (RS232) avec netbeans
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2008, 15h00
