QObject::connect: Cannot connect (null)::readyRead() to Serveur::recevoirFichier()
    sandrecarpe
    Bonjour, j'ai une application qui utilise des sockets pour communiquer. demandeIdentification() répond au signal newConnexion() pour identifier le client, si je peux l'identifier, j'utilise le socket mTcpSocketFichier pour réceptionner le fichier du client, mais j'ai l'erreur QObject::connect: Cannot connect (null)::readyRead() to Serveur::recevoirFichier()
    Pourquoi ? Et comment régler ce problème ?
    Code:
    void Serveur::demandeIdentification()
        QFile fileId("identifications.txt");
        mSocketIdentification = mTcpServeurFichier->nextPendingConnection();
        if(connect(mSocketIdentification, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(newIdentification())))
            if(fileId.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
                QDataStream flux(&fileId);
                while(!flux.atEnd())
                    mListeIdentications.append(fileId.readLine().trimmed());
                    qDebug() << mListeIdentications.last();
                 fileId.close();
            else
                qDebug() << "impossible d'ouvrir le fichier des identifications";
    void Serveur::newIdentification()
        if(mIdentification == "")
            if(mSocketIdentification->bytesAvailable() < (int) sizeof(quint8))
                return;
            mIdentification = mSocketIdentification->readLine().trimmed();
            qDebug() << "mSocketIdentification" << QString(mIdentification);
        if(!mIdentification.isEmpty() && !mIsIdentified)
            for(int i = 0; i < mListeIdentications.length(); i++)
                if(mIdentification == mListeIdentications.at(i))
                    mIsIdentified = true;
                    mSocketIdentification->close();
                    mTcpSocketFichier = mTcpServeurFichier->nextPendingConnection();
                    if(connect(mTcpSocketFichier, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(recevoirFichier())) &&
                        connect(mTcpSocketFichier, SIGNAL(readChannelFinished()), this, SLOT(finReceptionFichier())))
                        qDebug() << "readyRead, readChannelFinished pret";
                    qDebug() << "identification ok";
                    break;
    Merci de votre aide
    JPL
    Re : QObject::connect: Cannot connect (null)::readyRead() to Serveur::recevoirFichier()
    Est-ce que ça a un lien avec ceci : http://forums.futura-sciences.com/pr...on-socket.html ?
    invite830075ec
    Oui c'est très proche de ce que l'on a déjà abordé dans ce post.
    Ne pas hésiter à nettoyer le dossier de compilation et faire une recompilation complète.
    invite830075ec
    Si c'est à l'exécution, afficher par debug mTcpSocketFichier juste après le
    s'il est nul, le message s'explique
    sandrecarpe
    Oui mon post à un lien le précédent
    En effet, mTcpSocketFichier est nul, mais je ne comprends pas pourquoi justement. Mon socket devrais attendre la prochaine connexion non ?
    invite830075ec
    l'utilisation de nextPendingConnextion() doit suivre de façon directe la réception un message newConnection(), et j'ai pas l'impression de que c'est le cas, il semble que tu fais un connect intermédiaire.
    invite830075ec
    Ou que tu essaie de récupérer 2 sockets clients à partir d'un seul signal newConnection()
    sandrecarpe
    Oui j'essai de récupérer deux sockets clients mais je ferme le premier avant, donc pas possible de faire un connect intermédiaire ?
    invite830075ec
    Le principe est que le serveur lorsqu'il reçoit une connexion, il alloue un socket client et te fournit un pointeur dessus. Et une fois que ce socket est détruit, ben y en a plus, et il faut attendre une nouvelle connexion.
    invite830075ec
    Le serveur gère un certain nombre de pending connections. chaque fois que tu appelles nextPendingConnection() il alloue un socket client et retourne un pointeur dessus, et decrémente le nombre de pending connections. Si tu as une seule demande de connexion en cours, tu as le droit à un seul nextPendingConnection().
    invite830075ec
    nextPendingConnection() n'attend pas la prochaine connexion. Il doit etre utilisé que quand on est sur d'avoir une demande de connexion en cours, c'est pourquoi on le met dans le slot relié au signal newConnection()
    sandrecarpe
    hmm d'accord je vois. Je vais ça d'une façon différente alors
    Merci de m'avoir encore éclairé
    invite0bbe92c0
    Ce test me semble plus que bizarre :
    Code:
    En effet, il va provoquer deux connect successif dès l'instant où le premier ne retourne pas NULL.
    Je n'ai pas lu tout le code en détail,mais ça me semble étrange comme séquence.
  1. [Qt] connect() ne fonctionne pas
    Par invite3ba0dddb dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 14h42
  2. Jointure semantique SQL connect
    Par invite0f3760c9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2008, 12h38
  3. TI89 TI connect
    Par invitec053041c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2008, 16h57
  4. Ti connect
    Par inviteeab0141b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2005, 14h17
  5. Entree mp3 pour connect NAV+
    Par invite2d5b1c6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2005, 15h57
