Mise à jour d'un fichier adhérents par rapport à un fichier de base
    invite5e4c8f6b
    j'en suis un peu resté au DOS et à DBase aussi en bon dinosaure j'ai besoin de votre aide.
    J'ai trouvé sur internet un fichier venant de votre site mais le temps que je m'inscrive, pour
    avoir accès aux données, je l'ai perdu.
    Mon problème est pourtant simple et j'ai un honte quand je vois les questions posées ici.
    J'ai un tableau de coordonnées de 144836 lignes et 21 colonnes( Nom, Prénom,.....) qui m' est fourni
    par l'administration à comparer avec un tableau de 608 lignes comprenant les même 21 colonnes.
    Je souhaiterai qu'à nom et prénom égal les autres lignes des 19 colonnes restantes se mettent à jours
    automatiquement en fonctions du tableaux de coordonnées.
    J'ai essayé des tas de combinaisons, mais mes deux neurones restant surchauffent et je craint leur fusion.
    Pouvez-vous venir à mon aide, c'est important pour moi. Merci par avance.
    JPL
    Re : Mise à jour d'un fichier adhérents par rapport à un fichier de base
    Citation Envoyé par papyvan Voir le message
    De vieux souvenirs !
    C'est un tableau Excel ?
    Ne me dis pas que c'est Multiplan
    Dernière modification par JPL ; 07/10/2014 à 12h18.
    invite5e4c8f6b
    oui ce sont deux fichiers Excel. Merci de vous intéresser déjà à mon problème. Cdt
    invite5e4c8f6b
    Smile Re : Mise à jour d'un fichier adhérents par rapport à un fichier de base
    désolé de ne pas avoir de réponse.J'essai d'aider mon association.
    J'ai tenté de copier et de modifier un fichier mais ça ne marche pas.:mad2
    Il y aurait-il une âme charitable pour m'expliquer où je me trompe?:
    Merci par avance pour réponse rapide. En attendant je vais continuer avec la méthode du copier/coller
    mais 600 lignes et nom prénom à comparer c'est long!
    çi joint ce que j'ai tenté de faire suivant un exemple:
    Sub macro1()
    Dim cellule As Range
    Dim feuil1 As Workbook
    Dim lastline As Integer
    Dim tableau1() As Variant
    Dim tableau2() As Variant
    Dim I As Integer
    lastline = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    ReDim tableau1(lastline)
    ReDim tableau2(lastline, 22)
    For I = 1 To lastline
    tableau1 = Range("F" & Trim(Str(I)))
    Next I
    workgroops.Open Filename:=" Lcde.xls"
    setLcde = ActiveWorkbook
    Lcde.Activate
    Set cellule = ActiveSheet.Range("pointeur"). Find(tableau1(I), lookat:=xlw)
    tableau2(I, 1) = cellule.Offset(0, 19).Value
    tableau2(I, 2) = cellule.Offset(0, 21).Value
    tableau2(I, 3) = cellule.Offset(0, 23).Value
    tableau2(I, 4) = cellule.Offset(o, 24).Value
    Next I
    Lcde.Close
    Range("Y" & Trim(Str(I))) = tableau2(I, 1)
    Range("AA" & Trim(Str(I))) = tableau2(I, 2)
    Range("AC" & Trim(Str(I))) = tableau2(I, 3)
    Range("Ad" & Trim(Str(I))) = tableau2(I, 4)
    Next I
    Les chinois disent: La terre est lente mais le bœuf est patient. ( Mais quand même !!!)
    invitef35ebd48
    Je ne connais globalement rien au Macro.....
    mais je vois ceci : tableau2(I, 4) = cellule.Offset(o, 24).Value
    Je vois qu'il y a un o alors que les autre lignes ont un 0. Est-ce une piste ? ou juste une faute de frappe lors de la recopie ?
    invite5e4c8f6b
    Bonjour et merci,
    j'ai effectivement corrigé le bug, mais ça ne marche toujours pas. A vrai dire je ne sais même pas si cette macro est appropriée.
    Je continue à chercher. Encore merci . Cdt
    invitef35ebd48
    Vu le problème je m'attend a trouver 2 boucles FOR imbriquées : une qui boucle sur le fichier de 600 lignes à mettre a jour et l'autre qui boucle sur le fichier de 14000 lignes à la recherche des infos...là je suis un peu (trop) paumé.
    invite5e4c8f6b
    Bonjour, et merci encore pour ta réponse qui pour moi reste de l'hébreu. Je dois admettre qu'il me manque les fondamentaux et qu'il convient de laisser faire ceux qui savent. J'aurai pu essayer de comprendre une macro à condition que je sache qu' elle est vraiment appropriée à mon problème, mais je n'en suis même pas là. Encore merci pour avoir essayé de m'aider. Cdt
    bisou10
    Allez tu me fais de la peine, je vais voir ce que je peux faire
    On mets à jour quoi ? Le fichier de 144000 lignes ou celui de 700 ?
    bisou10
    Est ce que les champs nom prenom sont *STRICTEMENT* identiques (type de cellule identique, majuscules, minuscules, pas d'espace, etc...)
    As tu un fichier de test avec des valeurs bidons ? (par exemple, 15 d'un coté, 5 de l'autre) ?
    invite3222ab58
    bonjour à tous,
    et bonjour à papyvan
    Je suis un spécialiste de résolutions de ton problème sous Excel.
    1°) Il te faut une clé commune aux deux tableaux : si tu n'as pas d'homonyme dans ta base concatene dans une cellule le nom et le prénom, sinon utilise le numéro sécurité sociale qui est unique (l'administration te fournit les 2 fichiers donc ils ont cet élément pour les deux tableaux)
    Sans cette clé unique ce n'est pas la peine car tu auras des doublons à gérer.
    2°) si tu trouves la clé unique dans chaque tableau il suffit dans la cellule du tableau cible d'utliser les instruction INDEX et EQUIV.
    exemple :
    tableau1.xlsx feuille1
    A B C
    1 N°SS Nom Prénom
    2 1 dupond jean
    3 2 durand philippe
    tableau 2
    1 N°SS Nom
    2 1 INDEX([tableau1.xlsx]feuille1!$A:$U;EQUIV(A2;[tableau1.xlsx]feuille1!$A:$A;0);2)
    Bon courage,
    Fred.
  1. problème d'accés a un fichier pour la mise a jour dun jeu
    Par inviteef472ac3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2013, 19h57
  2. [Aide][C]Mise à jour dans un Fichier !
    Par invite4f00587c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/05/2012, 20h33
  3. Mise à jour du fichier mif sous Quartus II
    Par invite7f5d7e23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 15h34
  4. Kicad + mise à jour fichier Pcbnew
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 21h42
  5. Mise à jour avast fichier corrompu
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2006, 22h46
