bonjour à tous, savez-vous ou pourrais-je trouver des exercices corrigés d'algorithmique ? merci
des exercices d'initiatives à l'algorithmique , des exercices des séquences et des boucles , par exemple écrire un algorithme qui lit N élément et détermine leur maximum. j'éspère que vous me compreniez maintenant?
merci pour l'aide ,mais je n'arrive pas à trouver les corrigés des exercices
j'ai du mal a comprendre , si tu as les cours d'algo , tu peux voir si cela correspond a ce que demande l'exo ?
car le but de l'algo , c'est aussi voir si tu raisonnes bien comme il faut pour que tu puisses écrire l'algo
donc si tu la solution de suite c comme lire un livre tout en connaissant la fin
quel intéret ?
l'intéret c'est de voir le corrigé après avoir faire l'exercice moi meme , en but de me corriger si j'ai des erreurs de raisonnement , c'est tout.
Si c'est pour débuter, utilise un outil comme algobox qui te permettra de vérifier si ton résultat est correct et éventuellement pourquoi ça ne fonctionne pas grâce à son debugger.
Donner la solution d'un algorithme est réducteur car il y a souvent plusieurs moyens de parvenir au même résultat. Imaginons que tu aies trouvé une solution qui réponde au problème, mais qui est différente de la solution donnée: tu penseras que ta solution n'est pas bonne alors que ça n'est peut-être pas le cas.
+1Si c'est pour débuter, utilise un outil comme algobox qui te permettra de vérifier si ton résultat est correct et éventuellement pourquoi ça ne fonctionne pas grâce à son debugger.
Effectivement, toute solution qui donne le résultat attendu est bonne.
Ensuite, on peut en utiliser une autre, souvent pour optimiser ...![]()
