Projet PFE
Projet PFE
    invite19e28531
    Projet PFE
    bonsoir tout le monde
    je veux convertieur ce programme en MIKROC
    est ce que il ya quelqu'un qui peux m'aider
    Code:
    program programmme;
    var x,vitesse,i:integer;
    const PAS : array[4] of byte = (%0001,%0010,%0100,%1000) ;
    begin
    intcon:=$80; // activation du convertisseur
    TRISb:=0;
    while (true) do
    begin
    x:=adc_read(0);
    if portc.7=0 then
    begin
    vitesse:= 512 - (x div 2);
    vdelay_ms(vitesse);
    portb:=PAS[i];
    i:=i+1;
    if i>3 then i:=0;
    end
    else
    begin
    vdelay_ms(vitesse);
    portb:=PAS[i];
    i:=i-1;
    if i<0 then i:=3;
    end;
    end;
    end.
    merci d'avance
    Dernière modification par JPL ; 23/04/2015 à 15h03. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    Jack
    Re : Projet PFE
    Je ne vois pas où est la difficulté, le pascal et le C étant tellement proches.
    JPL
    Re : Projet PFE
    Un programme doit être indenté pour être lisible.
    invitee8935433
    Re : Projet PFE
    salut je suppose tu deja la solution
    begin={
    end=}
    then =rien
    var x,vitesse,i:integer;=unsigned int x; vitesse
    je crois pas que ton programme marche en pascal mais puisque je l'ai jamais utiliser je supose qu ça te va je comprend pas if portc.7=0 then begin je vois une affectation dans un test pour moi ça sera toujour vrai bon c'est du pascal en mikroc on peux ecrir if(portc.f7=0) {
    c'est quoi div2 et les dollar je suppose que c'est de l'hex je prefere en mikroc 0x80 les valeur avec pourcentage franchement je n'ai aucune idée
    Jack
    Re : Projet PFE
    Non, en pascal = est un opérateur relationnel, l'opérateur d'affectation étant :=
    Quant à portc.7, soit c'est une syntaxe "maison" non standard, soit c'est un record, mais comme on n'en a pas la la définition, difficile d'en dire plus.
    Et là, du coup, l'expression serait toujours fausse et l'instruction suivant le if ne serait jamais exécutée.
    Dernière modification par Jack ; 24/04/2015 à 12h22.
    invitee8935433
    Re : Projet PFE
    Code:
    program programmme;
    begin
    TRISb:=0;
    while (true) do
    begin
    x=adc_read(0);
    if portc.7==0 then
    begin
    vitesse= 512 - (x div 2);
    vdelay_ms(vitesse);
    portb:=PAS[i];
    i:=i+1;
    if i>3 then i:=0;
    end
    else
    begin
    vdelay_ms(vitesse);
    portb:=PAS[i];
    i:=i-1;
    if i<0 then i:=3;
    end;
    end;
    end.
    unsigned int  x,vitesse,i;
    unsigned short PAS[ ]; tu met les val comme tu veux c'est du langage c
    main()
            intcon:=0x80; // activation du convertisseur
           TRISb:=0x00;
            while(1)
                  x:=adc_read(0);
                  vitesse= 512 - (x / 2);
                  vdelay_ms(vitesse);
                  portb=PAS[i];
                   i++;
                 if (i>3 ) {
                   i=0;
                  .le reste du code
    Dernière modification par Jack ; 24/04/2015 à 13h58. Motif: balises code (bis)
    invitee8935433
    Re : Projet PFE
    affectation c'est egal = et egallité deux fois egales ==
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par invitede7dcab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 21h29
