Fichier texte
Fichier texte
    invite036de416
    Fichier texte
    Bonsoir! J'ai écris ce code pour:
    créer une classe Test qui peut etre utilisée pour écrire dans un fichier texte.
    créer un objet de cette classe ecr.
    import.java.io.
    Je dois encore créer une classe Scanner pour la lecture a partir d'un fichier texte, et saisir le mot donné: "Exit".
    Voila mon code, mais j'ai un problème concernant la dernière partie..
    Merci d'avance!
    Code:
    import java.io.FileInputStream;
    import java.io.PrintWriter;
    import java.io.FileOutputStream;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.util.Scanner;
    	public class Test {
    		public static void main(String[]args) throws FileNotFoundException{
    		Scanner input = new Scanner(new FileInputStream("nomFichier"));
    		PrintWriter ecr ;
    		ecr = new PrintWriter(new FileOutputStream("nomFichier"));
    		System.out.println("Ecriture sur fichier");
    		ecr.print("premiere ligne du fichier");
    		ecr.println("Suite a la premiere ligne du fichier");
    		ecr.println("Deuxieme ligne du fichier.");
    		ecr.close();
    		System.out.println("Fin d'ecriture");
    		String ligne=null; int l=0;
    		while (!input.equals("Exit")){
    			l++;
    			ecr.println(l+" " + ligne);
    		ecr.close();
    Dernière modification par Jack ; 25/10/2015 à 14h53. Motif: Ajout des balises code
    bisou10
    Re : Fichier texte
    au top !
    Jack
    Re : Fichier texte
    @ Christina1414: une petite relecture ds règles participatives du forum ne feraient pas de mal
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ves-forum.html
    Jack
    Re : Fichier texte
    Citation Envoyé par bisou10 Voir le message
    au top !
    Je n'ai pas compris
    invite0bbe92c0
    Re : Fichier texte
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je n'ai pas compris
    Je suppose qu'il veut dire que la formulation est tellement nébuleuse qu'on ne risque pas de comprendre ce qu'elle veut :
    n'appelle pas de réponse.
    Jack
    Re : Fichier texte
    Il est vrai que le problème est plus que mal formulé
    invite0bbe92c0
    Re : Fichier texte
    Et que c'est récurrent chez cette participante ....
    invite036de416
    Re : Fichier texte
    Le but de ce forum est d'apprendre. Si je sais la réponse je n'ai pas besoin de votre aide. En plus, la donnée présentée est juste, comme notre prof l'a présenté. Meme la réponse est juste, on l'a corrigé. Je n'utiliserai plus ce forum car il n'y a pas de respect mutuel. N'oubliez pas que vous aussi étiez a ma place avant de pratiquer ce langage.
    Jack
    Re : Fichier texte
    Ce qu'on te reproche n'est pas de ne pas savoir répondre à la question. Ce qui ne va pas concerne la formulation de ton problème. Je cite:
    la dernière partie de quoi? de ton code? Si oui, n'oublie pas que les intervenants te répondent bénévolement en prenant sur leur temps. La moindre des choses serait de se relire et de se demander si la formulation est claire, ce qui n'est manifestement pas le cas.
    Sans compter l'oubli de citer le langage utilisé (encore que vu le code on peut le déduire dans cet exemple) ainsi que la non présentation du code à l'aide des balises code, ce qui pourrait passer pour un manque de respect pour le lecteur.
    invite036de416
    Re : Fichier texte
    C'est clair que c'est le langage Java utilisé. Et j'ai présenté la donnée avec chaque partie sur une ligne donc la dernière sera dans le dernier ligne avant de présenter mon code. J'ai lus les règlements avant de demander la question et j'ai mis les 2 balises code un avant le code et l'autre quand j'ai finis je ne sais pas pourquoi ca n'a pas marché. J'ai respecté beaucoup tous les participants surtout ceux qui n'ont pas répondus d'une manière délicate donc je crois que les balises codes ne feront pas de problèmes.
    Jack
    Re : Fichier texte
    Soit.
    Pourrais-tu reformuler précisément quel est le problème avec ton code?
    invite036de416
    Re : Fichier texte
    J'avais un problème dans la partie concernant la lecture du fichier texte mais je l'ai résolus. Merci
    Jack
    Re : Fichier texte
    Excellent.
    Il est d'usage de donner la solution pour aider d'autres personnes ayant rencontré le même problème.
  1. Comparer un fichier audio (wav) avec un fichier texte
    Par invitebe4fbae8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2014, 10h16
  2. convertir un fichier binaire en fichier texte en matlab
    Par invitec9386a24 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/11/2014, 08h01
  3. [Qt] Enregistrement fichier texte
    Par invite2216f80a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/01/2012, 18h14
  4. Format de fichier texte sur clé USB..?
    Par vincent66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2008, 02h36
  5. fichier texte et PIC
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 10h55
