[C] Structure et tableau.
    invite38d9e885
    Salut à tous !
    Je souhaite implémenter le type file par un tableau dynamique, mais je ne vois pas comment m'y prendre.
    A mon humble avis, dans ce cas, le type file ne doit dépendre que du nombre d'élément(s), en effet alors la file sera un tableau de capacité ce nombre d'élément(s). Et je pourrais faire ça dans le main, mais j'aimerais le faire sous forme de structure.
    Qu'en dite vous ?
    pm42
    Re : [C] Structure et tableau.
    Pourquoi aurais tu besoin d'un tableau ?
    Pourquoi ne pas faire une liste chainée, c'est à dire une structure qui contient les données et un pointeur sur le même type, l'élément suivant ?
    Ceci en supposant que j'ai bien compris ce que tu entends par file.
    invite0bbe92c0
    Je suppose qu'il veut parler d'une "queue".
    invite38d9e885
    Je voulais dire le type pile.
    Oui je vais le faire avec une liste chaînée cet après midi, mais tout de même j'ai lu que c'était possible de le faire avec un tableau dynamique donc je suis curieux de savoir ce que ça donne ! Et personnellement je ne vois pas comment faire.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Cech Voir le message
    Salut à tous !
    Qu'en dite vous ?
    Comme le dit PM42, un tableau dynamique est ici de peu d’intérêt.
    Il te faut a priori, une liste chaînée et deux fonctions d"enqueue" et "dequeue".
    pm42
    Je ne sais pas ce qu'on appelle un tableau dynamique en C. Un Vecteur ? Le langage se prête moins à la définition de ce genre de structure de données que le C++ ou équivalent.
    invite0bbe92c0
    Je voulais dire le type pile..
    C'est à dire l'inverse de la file (queue).
    La pile est en LIFO
    La file (queue) est en FIFO.
    invite0bbe92c0
    Vecteur n'existe pas en C, à ma connaissance.
    pm42
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Oui mais je me demandais si c'était le même concept ou si Cech avait lu cela dans un truc général indépendant du langage.
    Parce que j'ai du mal à voir d'où vient le tableau dynamique dans cette histoire.
    invite0bbe92c0
    Je suppose que ça doit être un pattern particulier de programmation.
    invite0bbe92c0
    Tiens, je n'avais pas regardé de C depuis une vingtaine d'année et j'avais 10mn à perdre.
    Voici un exemple de liste chaînée utilisable ou en "stack" ou en "queue" (à améliorer) :
    Code:
    struct tListEntry
        void * item;
        tListEntry * closestEntry;
    struct tVersatileList
        int listType;
        tListEntry * root;
        tListEntry * current;
    // 0 => Queue; 1 ==> Stack.
    tVersatileList * createList(int type)
        if (type != 0 && type != 1)
            return NULL;
        tVersatileList * newList = (tVersatileList *)malloc(sizeof(tVersatileList));
        newList->listType = type;
        newList->current = NULL;
        newList->root = NULL;
        return newList;
    void insert(tVersatileList * list, void * item)
        tListEntry * newEntry = (tListEntry *)malloc(sizeof(tListEntry));
        newEntry->item = item;
        newEntry->closestEntry = 0;
        if (list->current == NULL)
            list->root = newEntry;
            list->current = newEntry;
        else
            if (list->listType == 0)
                list->root->closestEntry = newEntry;
            else
                newEntry->closestEntry = list->current;
    void * get(tVersatileList * list)
            return NULL; // list Empty;
        void * item = list->current->item;
        tListEntry * entryToRemove = list->current;
        list->current = list->current->closestEntry;
        free(entryToRemove);
        return item;
    invite3474bdd4
    Oui une pile "stack" c'est possible en C mais un Tableau dynamique n'a pas d'intérêt.
    Car quand ta pile est pleine et que tu veux l'agrandir alors tu doit refaire un malloc ( fonction qui prend beaucoup de temps au système car il doit trouver de la placer contiguë en mémoire)
    Alors qu'avec une liste chaîné tu ne fait que des malloc pour chaque maillon de la chaîne et donc rapide à effectuer.
    Si jamais tu veux le faire avec un Tableau dans tout les cas, un bon algo est de construire un Tableau de taille N au départ. Si ce tableau n'est plus assez grand alors tu en fait un nouveau 2x plus grand.
    pm42
    Citation Envoyé par Lavigne958 Voir le message
    Non, ce n'est pas comme ça que fonctionne un malloc sur un système moderne à mémoire virtuelle. Au contraire même, malloc est conçu pour être très rapide.
    Voir par exemple : http://voices.canonical.com/jussi.pa...s-malloc-slow/
    Donc tu penses que faire des mallocs souvent pour des petites donnée est plus efficace que d'en faire moins souvent pour des données plus grandes alors que la fonction est supposée lente d'après toi.
    Le fait de ne pas faire plein de petits mallocs a aussi pour avantage d'augmenter la localité des données et donc de diminuer le temps d'accès.
    La croissance avec un facteur 2 risque de te faire atteindre des limites du système rapidement. Et te force à recopier ton tableau (sauf à utiliser realloc qui peut marcher parfois suivant les implémentations de malloc).
    Déterminer le bon N initial est aussi un sujet en soi.
  1. [C] tableau de pointeur dans un structure.
    Par invite38d9e885 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2016, 15h25
  2. problème syntaxe structure tableau pointeur en c
    Par invite7ade7f5a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/03/2016, 08h45
  3. langage c, entrer un tableau de structure dans une fonction
    Par invitecd37efaf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2013, 13h31
  4. Difference entre structure, pointeur, tableau (langage C).
    Par invitebf26947a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/10/2012, 15h23
  5. problème avec un tableau de structure !!!
    Par inviteb26dc581 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2010, 08h06
