JAVASCRIPT: Système de score(note sur 20)
    invite77afa987
    Salut tout le monde, j'aurais besoin d'aide pour faire un genre de "mode examen". Le but est de répondre à 10 calculs(fractions) aléatoire, une bonne reponse rapporte 2 points, une reponse bonne mais pas assez simplifié 1 point et une mauvaise réponse 0 point et à la fin on nous indique notre note obtenue sur 20
    Pour l'instant j'ai seulement réussi à afficher un calcul aléatoire et de pouvoir dire si le réusltat est bon, pas assez simplifié ou incorrect.
    Code:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <meta charset="utf-8">
    </script><script type="text/javascript" async
      src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=AM_CHTML"></script>
    <body>
    <p id="question"></p>
    <input id="name" type="text" size="3"> <button type="button" onclick="outputname()">Vérifier</button>
    <script src="additionpgcd.js"></script>
    <p id="demo"></p>
    <p id="score"></p>
    </body>
    </html>
    Code:
    function entierAleatoire(n){
    	return Math.floor(Math.random()*n+1)
    function pgcd(a, b) { // EUCLIDE
      while (b>0) {
        var r=a%b;
        a=b;
        b=r;
      return a;
    function addition(n){
    	number1=entierAleatoire(n);
    	number2=entierAleatoire(n);
    	number3=entierAleatoire(n);
    	number4=entierAleatoire(n);
    	document.getElementById("question").innerHTML="`"+number1+"/"+number2+"+"+number3+"/"+number4+"=`";
    	return [number1*number4+number2*number3,number2*number4];
    var laReponse=addition(10);
    var score = 0;
    function outputname() {
    	var reponse=document.getElementById("name").value,
    		mesNombres=reponse.split("/"),
    		num=Number(mesNombres[0]),
    		denom=Number(mesNombres[1]),
    		monpgcd=pgcd(num,denom),
    		numSimp=num/monpgcd,
    		denomSimp=denom/monpgcd;
    	document.getElementById("demo").innerHTML=" Vous avez entrée " +"`"+num+"/"+denom+"`";
    	MathJax.Hub.Queue(["Typeset",MathJax.Hub]);
    	if (laReponse[0]*denom-laReponse[1]*num==0) {
    		if ( num==numSimp){
    		document.getElementById("demo").innerHTML+="<br> Bonne Réponse";
    		score += 2;
    		document.getElementById("score").innerHTML="<br> votre score est de: " +score;}
    		else {
    		document.getElementById("demo").innerHTML+="<br> A simplifier";
    	} else {
    		document.getElementById("demo").innerHTML+="<br> Réponse fausse";
    jacknicklaus
    Re : JAVASCRIPT: Sytème de score(note sur 20)
    Hello,
    si c'est pour un examen, commence par corriger les fautes d'orthographe de ton questionnaire.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite77afa987
    Ce n'est pas pour un examen ta pas compris, je veux juste faire un mode examen et se sont des calculs dans le questionnaire pourquoi tu parle d'orthographe ?
    pm42
    Citation Envoyé par mrn123 Voir le message
    A cause des fautes à corriger dans le texte de ton questionnaire La typographie aussi pourrait être améliorée.
    invite948b37db
    Je ne comprends pas la question vu que tu as résolu des problèmes de programmation beaucoup plus ardus ?
    Il te suffit de stocker le score de chaque question dans une variable et de mettre tout ça dans une boucle qui va se répéter 10 fois.
    Tu peux aussi stocker les résultats intermédiaires dans trois variables pour afficher le détail à la fin.
    Où est le problème ?
    invite948b37db
    Tu as entièrement raison de poser cette question car il y a surtout des problèmes de conjugaison, nuance !
    invite77afa987
    Merci pour l'aide
  1. Javascript : Intégrer une variable javascript dans un champ de formulaire html
    Par invitea1400dd5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/08/2014, 12h15
