Le transcodage vers Gray
    invitee244f4d2
    Question Le transcodage vers Gray
    pour trouver le barre d'un nombre étant en binaire naturel a-t-on besoin de faire un transcodage vers le binaire réfléchi de ce nombre ? sinon quelles sont les méthodes qu'on va utiliser ?
    cordialement.
    Jack
    Re : Le transcodage vers Gray
    C'est quoi le barre d'un nombre?
    PS: j'espère que tu te manifesteras lorsqu'on t'apporte une réponse cette fois.
    Dernière modification par Jack ; 11/06/2017 à 09h35.
    Si le "barre" c'est le complément à 1 alors il suffit d'inverser tous les bits, point n'est besoin de recourir au code Gray.
    Jack
    Je n'osais pas penser à une demande pour quelque chose d'aussi simple.
    pm42
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    En effet. Si c'est le cas, je ne vois pas le rapport avec le code Gray.
    invitee244f4d2
    en ce qui concerne le ou exclusif par exemple on aura besoin du barre de A et de B afin qu'on en résulte A exclusif B= A barre*B +B barre *A là il s'agit du binaire naturel dont le barre de 1 est 0 et celui de 0 est 1, mais pour moi je m'interroge de la possibilité de faire ceci avec des binaires constitués de plusieurs bits par exemple le barre de 10011 est-il possible ou non?
    pm42
    Citation Envoyé par Discipline Voir le message
    Pourrais tu au moins faire l'effort de répondre aux questions notamment pour qu'on valide que tu entends bien "complément à 2" par "barre" ?
    Et si c'est le cas, quel est le rapport avec le code de Gray ?
    Là, c'est un peu du foutage de gueule.
    invitee244f4d2
    vous voulez dire que le barre ne s'agit que du complément à deux ou à 1
    n'y a-t-il pas d'exception??
    Jack
    Si tu ne sais pas toi-même à quoi correspond le mot barre, je ne vois pas comment on va s'en sortir ...
    PS: complément à 2 et complément à 1, ça n'est pas la même chose.
    invitee244f4d2
    je parle du barre qu'on utilise pour affecter l'exclusion
    précisément c'est le barre qu'on fait intervenir dans les cellules des logigrammes (=1) en logique combinatoire
    je cherche à y savoir la méthode d'après la quelle on fait l'exclusion au sein de cette cellule.
    Jack
    On se croirait dans Da Vinci Code.
    Je vais tenter de décoder.
    Tu parles du OU exclusif apparemment.
    En convenant de noter \ l'opérateur barre, le OU exclusif entre 2 variables binaire a et b est égale à /a.b + a./b.
    On enlève une barre surmontant une expression logique en remplaçant cette expression par son inverse.
    invitee244f4d2
    vous voulez dire que le barre d'un binaire naturel n'est obtenu qu'en permutant les 0 et 1 de chaque bit. j'ai bien compris maintenant
    merci pour votre aide
    Jack
    je ne sais pas si une barre au dessus d'un nombre binaire est une façon de noter reconnue mathématiquement, mais tout le monde comprendra qu'il suffit d'inverser la valeur de chacun des bits. C'est ce qu'on appelle le complément à 1 ou complément restreint.
    vous voulez dire que le barre d'un binaire naturel . . .
    Jamais rencontré ce genre de notation !
    Jack
    Si, pour la différence de 2 mots binaires A et B par exemple, on sait A - B = A + /B + 1
    Je vois.
    Etant entièrement autodidacte, j'utilise le terme "complément à 1".
    C'est ça ?
    Jack
    oui, comme dit dans mon message #13
    Merci !
    bonsoir,
    je reviens , en fait le complément à un se dit : pouet.
    En cascadant des inverseurs on obtient donc : pouet pouet pouet pouet ...... ce qui est très musical
    Jack
    Et en rebouclant la sortie sur l'entrée?
    Et en rebouclant la sortie sur l'entrée ?
    Avec en plus un condensateur on obtient une pause . . .
  1. Fonction transcodage decodage
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 19h41
  2. codage et transcodage en trasmission numérique
    Par invite6334a618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 14h38
  3. Transcodage Gray-->Binaire pour un nombre de 8 bits!!!
    Par invite804ce8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 23h03
  4. Transcodage Gray à XS3
    Par invitec9c7d67a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 19h07
  5. transcodage BDR+3/BCD
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 08h51
