Possibilités du JSON
    vinssss
    je fais des "watch Faces" pour ma montre (amazfit bip). Il faut extraire un fichier .bin d'une watch face avec un logiciel. On obtient un dossier avec des images .png et un fichier .json. J'arrive bien à modifier les .png avec gimp et à éditer et modifier le .json avec notepad++ et à repacker le tout pour créer de nouvelles watch faces.
    Ma question est la suivante : Comment savoir quelles sont toutes les fonctions possibles qu'on peut utiliser dans ce fichier .json? Par exemple, certaines watchfaces utilisent les secondes avec
    "seconds"(
    "tens"(
    x : 0
    y :0),
    "ones"(
    x : 10
    y : 0)
    Mais si je n'avais pas vu la fonction seconds dans une autre watch face, comment j'aurais pu savoir que c'était possible? Dans notepad++ il y a peut être un lexique des fonctions proposées???
    L'oeuf ou la poule en premier? L'oeuf provenant d'une proto-poule bien sûr...
    inviteb9f49292
    Re : Possibilités du JSON
    non, json est format de donnée, un contenant, une manière de structurer son contenu. La définition du vocabulaire (le contenu) est spécifique à l'utilisation... Il faut la chercher du côté du fabricant de la montre...
    vinssss
    OK, merci, je vais voir ça...
  1. PHP, Récupérer fichier json depuis une URL (file_get_contents)
    Par invitedf7cca36 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/05/2017, 09h37
  2. JSON: exploiter Google Map API V3
    Par invitee974e0e3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/03/2017, 18h20
  3. Json binding
    Par invite0cdf2164 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/04/2015, 08h01
  4. php et json
    Par invite831b08bd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/01/2015, 18h43
  5. Json Ajax et Html ( authentification )
    Dernier message: 18/09/2014, 10h09
