Problème codage sur python
    invite4e3009cf
    j'ai une erreur dans mon programme sur python:
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 46: ordinal not in range(128)
    lorsque je rajoute a la fin de mon programme
    sol=odeint(deriv,CI,t)
    je ne comprend pas pourquoi mon programme plante, si quelqu'un peut m'aiguiller cela serait cool!
    CM63
    Re : Problème codage sur python
    Essaie de mettre ceci au début de ton source Python:
    Code:
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    polo974
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Code:
    #!/usr/bin/python
    la première ligne permet d'indiquer quel interpréteur python utiliser, utile seulement pour le "main" du programme s'il est exécutable.
    les -*- de la ligne coding sont juste de la décoration (ou du bruit, selon le point de vue)...
    Code:
    # coding: utf-8
    est suffisant pour spécifier un source en utf-8.
    mais en fait, c'est sans doute un "petit quelque chose" dans la fonction deriv qui pose problème...
    as-tu testé unitairement ta fonction deriv?
    edit: dans les traces de l'erreur, il ne faut pas juste s’arrêter à la fonction en erreur mais aussi à celles qui l'ont appelée pour générer l'erreur (par ex: une division par 0 n'est pas un problème de la division, mais de celui qui utilise mal la division).
    Dernière modification par polo974 ; 31/03/2018 à 08h26.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 15h14
  2. Python codage difficile
    Par invitecf158729 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/03/2015, 07h04
  3. probleme codage d'un microcontrolleur
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2014, 22h20
  4. Problème codage Manchester
    Par invite8cd72003 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 16h27
  5. TPE sur le pixels, codage binaire, codage hexadécimal..
    Par invite2dd170e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2012, 16h16
