langage C : les pointeurs
    cosmoff
    Code:
    int main(int argc, char const *argv[])
        int* tab[5];
            int a = 100;
            tab[0] = &a;
        printf("*(tab[0]) = %i\n",*(tab[0]) );
        return 0;
    est ce dangereux cette pratique ?
    car à la sortie du scope la zone mémoire de 'a' est libérée et donc une autre variable peut prendre la place dans la pile et ca peut changer la valeur de *tab[0] non ?
    Comment faire pour résoudre ce probleme, faire un
    Code:
     int *a = (int*) malloc(sizeof(int);
     *a = 5;
    tab[0] = a;
    Dernière modification par Jack ; 14/03/2019 à 18h25. Motif: orthographe du titre
    Deedee81
    Re : lanage C : les pointeurs
    En effet, il y a un soucis.
    Le tableau est un tableau de pointeurs, donc pas de problème pour y mettre un pointeur tel que le pointeur sur a.
    Mais le soucis est que la variable a est locale.
    Une fois sorti des accolades, elle "cesse d'exister" et la zone mémoire pourrait être utilisée pour autre chose. donc le printf pourrait déconner.
    Il faut soit utiliser une variable globale ou allouer une zone mémoire comme tu le fais.
    Avec un soucis : faut libérer la zone mémoire en temps voulu.
    cosmoff
    merci de l'info
    Jack
    Il me semble que la 2ème solution convient, a ne servant que de variable intermédiaire.
    Rmq: le (int*) devant le malloc ne me semble pas indispensable en C.
    Je ne comprends cependant pas trop la problématique car je ne vois pas l'intérêt de définir un bloc local dans la fonction.
    Dernière modification par Jack ; 14/03/2019 à 11h15.
  1. pointeurs
    Par invitea4c2cc0f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/07/2016, 09h44
  2. Pointeurs
    Par invite979fcc20 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/09/2011, 01h05
  3. tableau et pointeurs c++
    Par invite0422bf25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2009, 17h50
  4. ?les pointeurs & les structures()
    Par invite5c6a01fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/12/2009, 22h14
  5. C: pointeurs, destructions
    Par inviteead871d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2008, 10h54
