Besoin d'aide CPP N-IDE
    invite56160967
    Est-ce que quelqu'un peut me donner un code souce (sdl)
    qui marche sur cpp n-ide...je crois que j'ai une erreur de compilation
    Jack
    Re : Besoin d'aide CPP N-IDE
    Il faudrait que tu reformule ta question, parce qu'en l'état c'est incompréhensible, en tout cas pour moi.
    Pourquoi veux-tu un code source alors que visiblement tu en as déjà un, vu que tu as essayé de le compiler?
    Dernière modification par Jack ; 23/04/2019 à 22h01.
    invite56160967
    J'en ai un .je l'ai compiler avec code block et ça a marché....contrairement avec Cpp n-ide
    Jack
    cpp n-ide n'affiche rien sur l'erreur?
    invite56160967
    On ne peut pas ecrire #include <SDL2 /SDL.h>....(mais...#include <SDL.h>
    Quelque chose(ecran blanc) s'affiche brièvement����
    Jack
    Citation Envoyé par Tiiti Voir le message
    Dans ce cas écris #include <SDL.h> si tu ne peux pas écrire #include <SDL2 /SDL.h>
    En tout cas, respecte l'arborescence des fichiers et des répertoires.
    invite56160967
    Oui...et l'ecran blanc qui s'affiche brièvement?avez vous cpp n-ide?
    Jack
    non, mais une certaine habitude des compilateurs.
    Pour l'écran blanc, aucune idée donc.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Le problème de cet IDE est que c'est un pseudo ide embarqué sous Android, sur les 2 onglets en bas, tu as la sortie "standard" et la sortie des "erreurs". Sur ce dernier onglet tu auras tes erreurs, je te prédis: gcc non trouvé ou un truc du genre.
    Bien que Android soit un descendant direct de Linux, il n'est pas prévu pour embarquer des outils de dev, ni même un vrai terminal (sauf si rooté bien sûr). De là à esperer developper des jeux en c++...
    Dans le menu des paramètres tu as les plugin dispo, dont des outils de dev et des outils pour gcc. Essaies jusqu'à trouvé le bon et que gcc soit correctement installé et reconnu.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 23/04/2019 à 23h39.
    J'ai glissé Chef !
    invite56160967
    De exemple de code sont fournis avec mon ide ..j'ai testé et ça a marché...maintenant mon probleme cq ...j'ai testé un code...
    Ceci:
    Code:
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <SDL/SDL.h>
    void pause();
    int main(int argc, char *argv[])
        SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO); // Initialisation de la SDL
        SDL_SetVideoMode(640, 480, 32, SDL_HWSURFACE); // Ouverture de la fenêtre
        pause(); // Mise en pause du programme
        SDL_Quit(); // Arrêt de la SDL
        return EXIT_SUCCESS; // Fermeture du programme
    void pause()
        int continuer = 1;
        SDL_Event event;
        while (continuer)
            SDL_WaitEvent(&event);
            switch(event.type)
                case SDL_QUIT:
                    continuer = 0;
    Et ça n'a pas marché.....
    Dernière modification par JPL ; 24/04/2019 à 19h42. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite56160967
    Il faut remplacer #include <SDL/SDL.h> par #include <SDL.h> et SDL_HWSURFACE par NULL
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Le problème de cet IDE est que c'est un pseudo ide embarqué sous Android.
    Quel intérêt d'un IDE sous Androïd ? ce système a sans doute des qualités mais n'est pas une plateforme de développement; j'ai du mal à comprendre. (j'imagine un gus écrire du code avec un pavé tactile ).
    invite56160967
    Pour le passe temps��...
    invite44510b00
    Ah d'accord; un peu comme enfiler un fil dans le chas d'une aiguille avec des gants de boxes ?
  1. Besoin d'aide pour identifier un besoin d'alimentation sur un switch
    Par invite91965af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 17h51
  2. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
