la meilleure suite de transactions
    kizakoo
    Bonsoir, étant donné un ensemble de transactions qui peuvent engendrer des pertes (gain négatif) ou des gains (gain positif). On peut modéliser cette situation par le graph suivant:
    Nom : graph_tr.jpg
Affichages : 109
Taille : 68,9 Ko
    Chaque sommet désigne une transaction et le passage d'un sommet A à un sommet B désigne que l'on a généré un gain équivalent au poids de l'arête.
    Comment déterminer la meilleure suite de transactions (sans exploser la complexité) ? Sachant que le jeu s'arrete après un nombre N de tour.
    J'ai pensé à un parcours en profondeur mais c'est très cher en termes de complexité je cherche alors à implémenter une stratégie qui soit optimale (meilleur rapport gain/complexité)
    Merci de m'éclairer
    pm42
    Re : la meilleure suite de transactions
    En 1ère analyse, si tu limites à N coup ce qui revient à mettre un point de sortie avec coût nul, tu dois calculer un plus long chemin entre l'entrée et la sortie.
    Vu que tu as des poids positifs et négatifs, tu peux essayer l'algo de Bellman-Ford :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Problè...s_court_chemin
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Algori...e_Bellman-Ford
    adapté pour trouver un plus long chemin : https://ics.utc.fr/~led/co/anx_reche...ng_chemin.html
    ou peut-être tout simplement en mode plus court mais en changeant le signe de chaque poids (à vérifier, je n'ai pas tous mes neurones le matin).
    CM63
    La transaction B->D n'est pas chiffrée. C'est 0?
    pm42
    J'ai oublié de préciser qu'il faut que tu vérifies tes contraintes (voir le 1er lien). Si comme cela semble possible à la vue de ton graphe tu es dans le cas général avec des boucles et des circuits absorbants, etc, tu risques de tomber sur du NP-difficile.
    invite6c250b59
    Perso j'irai avec une variante de :
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Algo...ies_de_fourmis
    pm42
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    C'est intéressant. Je connaissais le comportement des colonies mais pas l'adaptation en algo et c'est une bonne idée vu l'efficacité dans la nature.
    Merci.
  1. Ce qui est le meilleure VPN?
    Par invitead7627d9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/03/2017, 11h05
  2. meilleure calculatrice
    Par invite40dcade0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/11/2008, 14h40
