demande d'aide pour trouver erreur dans programme Python
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    nalicos
    Bonjour à tous. J'aurai besoin d'aide car j'ai écrit un programme en python mais impossible de le lancer. A chaque fois il me met qu'il y a une erreur mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourriez vous m'aider?
    Code:
    # -*-coding:Latin-1-*
    import os
    from math import ceil
    from random import randrange
    argent = input("Combien voulez-vous utiliser d'argent? :")
    continuerPartie = True
    print("Installez-vous.")
    while continuerPartie:
    	try:
    		sommeMise = int(input("Quelle somme misez-vous?"))
    	except ValueError:
    		print("Vous n'avez pas saisi un chiffre ou un nombre !")
    		continue
    	try:
    		numeroMise  = int(input("sur quel numéro voulez-vous miser? Il doit être compris entre 0 et 49 inclus :")
    if argent <= 0:
    	continuerPartie = False
    	print("Vous n'avez plus d'argent c'est la fin pour vous.")
    elif sommeMise > argent:
    	print("Vous ne pouvez pas miser plus que ce que vous avez. Vous n'avez que", argent, "$")
    	continue
    else:
    	if numeroMise >= 0 and numeroMise <= 49:
    		numeroGagnant = randrange(50)
    		if numeroGagnant = numeroMise:
    			argent += sommeMise * 3
    			print("Vous gagnez la manche. Vous triplez votre mise et vous avez", argent , "$ maintenant")
    		elif numeroGagnant % 2 == numeroMise % 2:
    			argent += ceil(sommeMise * 0.5)
    			print("Maintenant vous avez", argent ,"$")
    		else:
    			print("Une prochaine fois peut être.")
    quitter = input("Voulez vous rejouer ou quitter la partie? O / N :")
    if quitter == "O" or "o":
    else:
    	continue
    os.system("pause")
    pm42
    Re : demande d'aide pour trouver erreur dans programme Python
    Ne pas nous donner l'erreur complique la tâche.
    Mais sinon, refermer les parenthèses dans
    Code:
    numeroMise  = int(input(...
    devrait aider.
    La plupart des outils modernes genre Pycharm, Spyder et autres signalent ce genre d'erreur.
    nalicos
    Excusez moi
    Code:
    import os
    	try:
    	except ValueError:
    		continue
    	try:
    		numeroMise  = int(input("Sur quel numéro voulez-vous miser? Il doit être compris entre 0 et 49 inclus :"))
            except ValueError:
    else:
    		if numeroGagnant == numeroMise:
    		else:
    if argent <= 0:
    os.system("pause")
    Il mette comme erreur que l'indentation du deuxième except ValueError n'est pas bonne mais je ne comprend pas pourquoi
    pm42
    Citation Envoyé par nalicos Voir le message
    Moi non plus : cela marche très bien chez moi.
    nalicos
    Vous l'exécuter avec quoi?
    pm42
    Je l'ai copié/collé dans PyCharm.
    nalicos
    J'utilise Idle je pense que le problème viens de là non?
    pm42
    Après vérification, le problème vient du fait que tu utilises parfois des tabs et parfois des espaces dans ton indentation. Le copier/coller dans PyCharm avait corrigé automatiquement.
    nalicos
    Ah bon? Pourtant j'utilise que les tabs, mais défois il décalle tout.
    nalicos
    C'est bon. Je l'ai passé par sublime test qui a modifié les tabs et maintenant ça marche merci. J'avais une autre question : comment on fais pour pouvoir utiliser des lettres dans une variable. Par exemple:
    Code:
    import os
    mdp = 567
    nomutilisateur = chien
    utilisateur = input("Qui êtes vous?")
    if utilisateur == nomutilisateur:
    	motdepasse = input("Quel est votre mot de passe?")
    	if motdepasse == mdp:
    		print("Bienvenue",utilisateur)
    	else:
    		print("Erreur")
    else:
    	print("Erreur")
    os.system("pause")
    Il affiche que chien n'est pas définit.
    pm42
    Tu les mets entre guillemets.
    nalicos
    quand je fais ça, il faut aussi que je mette les guillemets lors de l'exécution
    CM63
    C'est une question? Il faut mettre:
    Code:
    nomutilisateur = "chien"
    mdp="567"
    ... c'est tout, qu'est-ce que tu nous parles d'execution?
    Dernière modification par CM63 ; 29/03/2020 à 14h45.
    CM63
    D'autre part il ne faut par faire input, car input demande un nombre, pour demander une chaîne de caractères il faut faire raw_input.
    CM63
    D'autre part os.system("pause") ne marche pas, je suppose que tu mets cela pour voir les sorties du programme, dans ce cas fait un autre raw_input.
    Autre chose, si tu mets:
    il va imprimer une liste qui contient la chaîne "Bienvenue", puis le mot utilisateur c'est-à-dire "chien":
    ('Bienvenue', 'chien')
    Ce n'est pas ce que tu veux. Il faut donc concaténer "Bienvenue " avec le nom de l'utilisateur/
    Je te mets le programme ainsi modifié.
    Dernière modification par CM63 ; 29/03/2020 à 15h07.
    CM63
    Code modifié :
    Code:
    import os
    mdp = "567"
    utilisateur = raw_input("Qui êtes vous?")
        motdepasse = raw_input("Quel est votre mot de passe?")
            print("Bienvenue "+utilisateur)
        else:
            print("Erreur")
    else:
        print("Erreur")
    var_bid = raw_input("Appuyez sur une touche puis return")
    umfred
    précision sur la différence entre raw_input() et input():
    raw_input() renvoie systématiquement une chaine de caractère
    alors que input() essaie d'interpréter ce qui est taper et renvoie sous la forme interprétée (si on rentre un nombre entier, input() renverra un entier)
    nalicos
    donc si je comprends bien le mieux est de noter raw_input() si on veut que l'utilisateur écrive du texte c'est bien ça ?
    nalicos
    Mais par contre si je veux que mon mot de passe soit une suite de chiffre et de lettres je dois écrire quoi?
    Je vous remercie pour votre aide qui m'est précieuse car je débute en programmation !!
    umfred
    tu as donné la réponse toi même: une suite de lettres et de chiffres, c'est une chaine de caractères, donc raw_input pour être certain de récupérer une chaine de caractères
    pm42
    Pour lire un mot de passe, il y a la fonction getpass dans le module getpass : il n'apparait pas en clair quand on le tape.
    Après, pour mettre des contraintes, c'est à la main.
    nalicos
    Ah bah oui je suis bête quelle question. Donc input on le met pas souvent alors ?
    Mais comment on s'en sert de getpass?
    Dernière modification par nalicos ; 30/03/2020 à 16h10.
    pm42
    Comme pour tout le reste : en lisant la doc.
    umfred
    a priori getpass() serait obsolete (mais toujours présente)
    umfred
    ça dépend du contexte. si tu veux que l'utilisateur rentre un entier, tu fais comme précédemment (int(input())
    pm42
    Tu as eu l'info où ? Je n'ai rien vu dans la doc de python 3.8 ni à l'usage donc j'ai du rater quelque chose.
    umfred
    en python, c'est peut-être encore valide (je sais pas pourquoi je l'ai cherché en langage C où là elle est indiqué obsolète)
    CM63
    raw_input()
    CM63
    Uniquement quand la personne doit rentrer un nombre, mais cela ne va pas faire le contrôle, si la personne entre autre chose qu'un nombre, ça va mettre un message d'erreur incompréhensible (en général) par l'utilisateur. Donc il vaut toujours mieux utiliser raw_input et faire les teste soi-même, en envoyant des messages d'erreur explicites.
    Mais pour le mot de passe, il faut faire quelque chose de plus: il faut qu'on ne voit pas ce qu'on tape. Si getpass est dépasssé, il faut rechercher ce qu'on doit utiliser maintenant. Fais une recherche "mot de passe" "python" (c'est ce que je vais faire).
    Dernière modification par CM63 ; 30/03/2020 à 16h37.
    pm42
    En C, c'est obsolète parce que susceptible de faire un dépassement mémoire utilisable comme faille de sécurité. En Python, il n'y a pas ce genre de problème. Ou moins.
  1. Python aide pour un petit programme
    Par invite9629fcad dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/01/2016, 17h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 15h04
  3. Re : Aide pour trouver les erreurs dans mon programme pascal
    Par invite3d8723d1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/09/2012, 11h05
  4. Aide pour trouver les erreurs dans mon programme pascal
    Par invite204ee98d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/05/2012, 16h50
  5. Trouver l'erreur dans mon programme en BASIC:s
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 11h03
