Installer la fonction pydub sur Python
    adrienvincent
    En tant qu'élève de première année de mathsup, l'on m'a chargé d'un projet d'informatique (petit logiciel à coder en Python).
    Intéressé par le son de manière générale, je me lance donc dans de la FFT (Fast Fourrier Transform). Petit problème, j'aurais besoin de la librairie "pydub" il se trouve qu'elle n'est pas installée. Après quelques recherches sur internet, je l'installe à l'aide du cmd (je code avec python 3.4.5 sous EduPython) et de la fonction
    Code:
    pip
    Cependant le problème persiste et python m'affiche
    Code:
    Traceback (most recent call last):
      File "<string>", line 566, in run_nodebug
      File "C:\Users\Adrien\Desktop\Etudes\Prépa\TP\Informatique\Mega Extreme Raptor FFT Turbo PLUS 2000\Scripts\Projet IPT.py", line 5, in <module>
        import pydub
    ImportError: No module named 'pydub'
    Alors que l'invite de commandes m'a dit quelques minutes avant
    Code:
    C:\Users\Adrien>pip3 install pydub
    Collecting pydub
      Using cached pydub-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (30 kB)
    Installing collected packages: pydub
    Successfully installed pydub-0.24.0
    Je ne sais vraiment pas comment faire, c'est une première pour moi.
    Excusez ma question, je suis un néophyte en tout ce qui concerne la programmation.
    En espérant que l'on puisse m'aider,
    Bien à vous,
    Adrien
    pm42
    Re : Installer la fonction pydub sur Python
    Est ce que le pip3 que tu utilises en ligne de commande est bien celui d'EduPython ? Sinon, il est possible qu'il est installé la librairie à un endroit non connu.
    Est ce que tu as essayé avec le menu "Outils -> installation d'un nouveau module" et avec les 2 options Conda ou Pip ?
    adrienvincent
    Merci beaucoup de votre réponse, en effet le pip que j'utilisais n'était pas celui d'EduPython cela ne fonctionnait donc pas. Grâce à vous mon code marche.
    gavroch
    Bonsoir, j'ai le même message d'erreur cependant pas de la même manière. J'ai télécharger un fichier qui contient un premier code et un autre code nommé "module_tp"
    or le premier code dans ses premières lignes utilise "import module_tp as mp "
    mais après exécution du code qui utilise donc mp.fonction blabla j ai le message d'erreur 'no named module"
    gavroch
    Ci joint la photo qui montre comment sont mes dossiersNom : dossier energie (image).jpg
Affichages : 462
Taille : 79,7 Ko
    pm42
    Citation Envoyé par gavroch Voir le message
    Nous donner le message complet et la ligne sur laquelle il apparait est toujours utile.
    Dans ton cas, on peut supposer qu'il est sur ton "import module_tp as mp" ?
    Vu qu'on ne sait pas ce que contient module_tp ni le nom de la fonction que tu appelles, là aussi, c'est plus compliqué.
    Toutefois, le plus probable est que ton interpréteur python ne sait pas où trouver ton module_tp. Cela se fait soit en mettant le PYTHONPATH à jour dans ton éditeur/environnement d'exécution soit en précisant le chemin :
    import modules.module_tp as mp
  1. impossible d'installer Quandl pour python 3.5.3
    Par hary dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2017, 21h29
  2. Fonction et liste Python
    Par invite9629fcad dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/01/2016, 10h27
  3. Fonction ID3 python
    Par invite13fdc4b0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/09/2015, 19h01
  4. fonction de dichotomie Python
    Par invitea7f063b2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/03/2015, 15h05
  5. [PYTHON]Stopper une fonction
    Par invite57a0da87 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/08/2012, 09h19
