exo c++
exo c++
    invite75c2964e
    exo c++
    Bonsoir à tous,
    Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi dans le cas A n=20.
    merci d'avance
    Code:
    #include <iostream>
    using namespace std ;
    int n=10, q=2 ;
    main()
    int fct (int) ;
    void f (void) ;
    int n=0, p=5 ;
    n = fct(p) ;
    cout << "A : dans main, n = " << n << " p = " << p
    << " q = " << q << "\n" ;
    f() ;
    int fct (int p)
    int q ;
    q = 2 * p + n ;
    cout << "B : dans fct, n = " << n << " p = " << p
    return q ;
    void f (void)
    int p = q * n ;
    cout << "C : dans f, n = " << n << " p = " << p
    Résultat
    B : dans fct, n = 10 p = 5 q = 20
    A : dans main, n = 20 p = 5 q = 2
    C : dans f, n = 10 p = 20 q = 2
    pm42
    Re : exo c++
    Dans fct, on prend le p passé en argument donc 5, la variable n globale donc 10. On renvoie 2 * p + n donc 20.
    Dans le main, on affecte ce résultat à une variable n locale. Donc n = 20.
    C'est un exercice sur la visibilité des variables et comment les locales peuvent "cacher" les globales de même nom.
    invite75c2964e
    Re : exo c++
    merci pm42
    champetre
    Re : exo c++
    Remarques :
    - indente ton code, et aère-le, ça devient beaucoup plus facile à lire
    - Même si certains compilateurs l'acceptent, en C on ne peut pas définir une fonction interne à une fonction (manifestement ton compilateur l'accepte : à la poubelle, OU peut-être qu'une option peut corriger ce défaut majeur).
    pm42
    Re : exo c++
    Citation Envoyé par champetre Voir le message
    Bonne remarque. De même, mettre les bons arguments et le type de retour à main est une bonne idée.
    gcc a refusé de le compiler parce que le type de retour était absent.
    Je n'ai pas vu de définition de fonction dans une fonction, juste les prototypes. gcc l'a accepté mais c'est vrai que ce n'est pas une pratique courante.
    champetre
    Re : exo c++
    Oui, ce n'est pas courant, parce que ce n'est pas du C standard.
    Jack
    Re : exo c++
    Pourquoi faire référence à du C?. Il est question de C++ dans ce fil.
