[JAVA] Constructeurs, instances, ...
    SqrtNomis
    Bonjour à tous, je suis étudiant en mathématiques, et lors d'une séance de travaux pratiques de mon cours de programmation, il nous a été demandé d'implémenter un algorithme que j'ai trouvé ... assez étrange ?
    Voici l'énoncé de l'exercice :
     Cliquez pour afficher
    Avec, bien sûr, la classe Point implémentée comme ceci :
    Cela me laisse alors assez perplexe, premièrement dans l'énoncé, je ne comprends pas vraiment le principe de "créer" un tableau dans le constructeur, est-ce que par principe le constructeur ne devrait pas justement ne rien retourner ?
    Aussi, concernant les méthodes qu'on me demande d'implémenter, on ne dit pas s'il s'agit de méthodes d'instances ou de méthodes de classes ... J'imagine que si je comprenais mieux le principe de cette classe / des objets FootballScores, cela me semblerait bien plus logique, mais en attendant je suis dans le flou le plus total... En clair si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre le principe et/ou m'aider à écrire les premières lignes du programme (car après plusieurs prototypes tous les plus foireux les uns que les autres, je commence à saturer), ça pourrait grandement m'avancer !
    Merci d'avance !
    pm42
    Re : [JAVA] Constructeurs, instances, ...
    Citation Envoyé par SqrtNomis Voir le message
    On ne te demande pas de retourner quelque chose mais d'avoir une variable de type tableau qui est initialisée dans le constructeur ce qui est justement son rôle.
    Le contexte permet de trouver immédiatement la réponse à cette question.
    De la même façon que Point est une classe qui contient 2 attributs, x et y, FootbalScores est une classe qui contient un attribut, un tableau de résultats de match de football.
    C'est aussi simple que cela.
    Donc si tu écris juste ta classe FootballScores avec son attribut et son constructeur pour commencer, cela devrait être plus clair.
    SqrtNomis
    Si je comprends bien, le constructeur serait alors implémenté de cette manière ?
    Code:
    public class FootballScores extends Point
        private String[] teams = new String[];
        //Dois-je déclarer cette variable ainsi ? N'y a-t-il pas une taille à fournir ?
        public FootballScores(String[] teams)
            this.teams = teams;
            Point[][] scores = new Point[teams.length][teams.length];
    pm42
    Pourquoi est ce que FootbalScore étend il Point ? Est ce qu'une liste de score de matchs de foot est un Point ?
    Pourquoi la variable teams est elle initialisée 2 fois : une fois lors de sa déclaration puis dans le constructeur ? Celle du constructeur est suffisante.
    L'initialisation de la variable scores est correcte mais elle est locale au constructeur donc elle va disparaitre tout de suite. Est ce qu'elle ne devrait pas être une variable d'instance comme teams ?
    SqrtNomis
    Il me semble qu'étendre Point permet d'utiliser des instances de Point, et c'est typiquement ce qu'on veut (cf. variable scores)... Y'a-t-il une erreur ? Dois-je implémenter une interface ?
    Pour moi, une liste de scores de matchs de foot est un tableau à 2 dimensions de Point...
    Pour ce qui est de la variable initialisée deux fois, et bien c'est ainsi que l'on a procédé pour construire la classe Point (peut-être pour rendre la variable private ??), j'aurais dû le préciser mais je suis un novice dans le domaine de la programmation, je n'ai pas encore l'habitude de manipuler des classes...
    Oui, mais justement, il nous est dit que c'est le constructeur qui doit créer cette variable, comment dois-je opérer pour qu'elle ne soit pas locale au constructeur, mais en étant malgré tout créée par celui-ci ?
    umfred
    le fait de faire FootballScores extends Point veut dire que FootballScores possède (hérite) les mêmes attributs que Point en plus de ceux qui vont être défini et ce n'est pas vraiment ce que l'on veut; on veut juste pouvoir utiliser des Points.
    On peut séparer déclaration et initialisation. Dans une classe, la déclaration se fait en général en dehors des méthodes de la classe et l'initialisation se fait dans le(s) constructeur(s)
    SqrtNomis
    Je comprends mieux, FootballScores n'hérite effectivement pas de Point... Cependant, comment faire pour pouvoir utiliser des Point dans ma classe FootballScores dès lors ?
    Quand à la déclaration / initialisation, si je comprends bien, je dois au préalable "créer" un tableau de Points ?? Quel est alors le rôle du constructeur concrètement ?
    pm42
    De la même façon que tu utilises des String avec ta variable teams.
    De le créer justement. C'est déjà ce que tu fais mais ensuite, tu perds cette info parce que tu l'as mis dans une variable locale. Revoir ce que j'ai expliqué plus haut.
    SqrtNomis
    Cela veut dire que je peux utiliser mes instances de Point sans notifier quelque part que j'autorise l'accès à la classe Point ? Je peux instancier des points comme par "magie" ?
    Je suis désolé mais je ne comprends pas... Si effectivement le constructeur sert à créer le tableau à 2 dimensions, ça me semble effectivement logique vu le code que c'est une variable locale... Mais si j'en fait une variable d'instance, i.e. que je place la variable en dehors de toute méthode (y compris le constructeur), en quoi est-ce que le constructeur créera ce tableau comme le précise l'énonce ? Je suis confus..
    umfred
    il faut juste un import si les classes sont dans des fichiers différents
    le constructeur doit initialiser le tableau
    la déclaration (String[] teams; ) doit se faire à cet emplacement, et l'initialisation (this.teams= teams; ) dans le constructeur
    SqrtNomis
    Qu'en est-il de mon tableau de Point à 2 dimensions ??
    umfred
    tu procèdes de la même façon; que ce soit des String, des Point, des int, ou autres, le principe reste identique
    SqrtNomis
    Je pense que je dois manquer quelque chose dans vos explications... Ce que j'obtiens en essayant d'appliquer ce que vous me dites est ceci :
    Code:
        private Point[][] scores = new Point[][];
        //Il faut fournir une taille au tableau, comment obtient-on cette taille ?
            this.teams = teams;
            //Je n'ai aucune idée de ce que je dois rajouter ici par rapport à ma variable scores
    pm42
    En reprenant ce que tu avais déjà écrit plus haut pour la taille et ça devrait marcher :
    Code:
        private Point[][] scores;
            this.teams = teams;
            this.scores =  = new Point[teams.length][teams.length];
    SqrtNomis
    D'accord, je comprends mieux, en effet j'avais un peu de difficulté à dissocier les notions de déclaration et d'instanciation ! Merci beaucoup
    umfred
    Mais il manque encore la déclaration de teams dans la classe
    Code:
        private String[] teams;
            this.teams = teams;
            this.scores =  new Point[teams.length][teams.length];
  1. '<' not supported between instances of 'dict' and 'str'
    Par invitecff8806c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/03/2019, 19h06
  2. Comment ouvrir 2 instances simultanées de Pdfconverter ?
    Par invite9a0f1824 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2015, 12h10
  3. constructeurs en java
    Par invite402e4a5a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/03/2011, 14h04
