Linker la sdl2 sur codeblocks
    Odin2
    Question Linker la sdl2 sur codeblocks
    j ai beau linker comme sur tous les forum le montrent et appliquer toutes les resolutions possible que j ai pu trouver mon probleme persiste.
    A chaque fois j obtiens l erreur "cannot find -lSDL2main" et "cannot find -lSDL2"...
    Dans project build option j ai bien mis dans linker settings dans le carré other linker options : -lmingw32, -lSDL2main, -lSDL2.
    Et dans search directory j ai bien selectionné le dossier des includes et celui des linkers.
    Pourriez vous m aider ?
    umfred
    Re : Linker la sdl2 sur codeblocks
    tu as regardé aussi ce tuto ? https://openclassrooms.com/forum/suj...s-sous-windows
    il y a un certain ordre pour mettre les fichiers dans le linker settings, tu l'as respecté ? (a priori c'est plutôt dans la liste link libraries qu'il faut indiquer les fichiers, avec chemin non relatif)
    Il d'ailleurs plutôt conseillé de faire la modification dans les global settings
    Odin2
    Merci d avoir répondu, maintenant que j ai calqué la méthode du lien je me retrouve avec le message d erreur "undefined reference to 'WinMain'"...
    umfred
    il faut que ton main s'appelle main et soit de la forme
    Code:
    int main(int argc, char** argv)
    ou
    int main(int argc,char* argv[])
    et il faut respecter l'ordre mingw32, SDLmain et SDL
  1. [Help] Faire un projet en C, avec la SDL2, sur Codeblock
    Par invite4d824916 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/04/2018, 16h54
  2. Codeblocks
    Par invite4ebb9b39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/04/2017, 22h52
  3. linker fichier.o pour programme fortran avec CodeBlocks
    Par invitedb4864be dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/11/2016, 19h53
  4. Codeblocks et Mikroc
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 11h53
  5. CodeBlocks ne compile pas..
    Par invite92f9622f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2008, 13h26
