Excel : Cellule avec fond coloré non integrée dans une formule
    marc.lsdl
    exemple:
    je calcule la somme des cellules A1 à A100, la formule est donc =somme(A1:A100)
    je colore en jaune le fond des cellules A1 et A10, je veux que ces 2 cellules ne soient plus intégrées dans le calcul
    es ce possible ?
    merci de votre aide
    vande545
    Re : Excel : Cellule avec fond coloré non integrée dans une formule
    Ça doit être possible avec somme.si() et cellule() emboîtées mais n'ayant pas Excel sous la main, je ne suis pas en mesure de tester :
    =SOMME.SI(CELLULE("couleur";A1 )=0)
    Ça peut marcher si seules A1:A10 sont colorées. Sinon, remplacer CELLULE par LIRE.CELLULE qui peut détecter le code couleur
    vande545
    La formule serait plutôt :
    Code:
    =SOMME.SI(A1:A100;CELLULE("couleur";A1:A100)=0)
    umfred
    faisable, mais en passant en partie ou totalement par une fonction macro pour tester la couleur des cellules de la plage et faire la somme voulue
    Il existe un plug-in de fonctions complémentaires XLP gratuit (je ne sais si il est compatible avec tous les excels) trouvable sur https://www.excel-pratique.com/fr/fo...ementaires.php (la fonction serait SOMME_SI_COULEUR en indiquant la couleur des cellules dont tu veux faire la somme)
    CELLULE("couleur";A1) ne renvoie pas la couleur de fond (en tout cas chez moi Excel 2016) quand on la modifie manuellement.
    Dernière modification par umfred ; 08/04/2021 à 11h34.
    marc.lsdl
    si plus simple, au lieu de changer la couleur de fond je peux changer la couleur de la police
    vande545
    As-tu essayé les suggestions ?
    Ce n'est pas une bonne pratique que d'utiliser la coloration en guise d'informations. Cela alourdit considérablement le fichier et c'est difficile à exploiter : la preuve !
    marc.lsdl
    je vais essayer et vous tenir au courant
    sinon quelle autre solution si il ne faut pas trop utiliser la coloration
    vande545
    écrire l'information dans une colonne ou une ligne, selon l'organisation du tableau
    marc.lsdl
    dans mon cas c est plus simple de mettre de la couleur que de deplacer la cellule car l ensemble des données sont importées.
    marc.lsdl
    la formule : =SOMME.SI(A1:A100;CELLULE("cou leur";A1:A100)=0) ne fonctione pas la somme reste à 0
    Stan_94
    en regardant l'aide Excel, on voit que pour le type info "couleur", ça renvoie la valeur 1 si la cellule est mise en forme en couleur pour les valeurs négatives, sinon renvoie 0 (zéro).
    Donc ça ne marchera pas. Et pas sûr d'y arriver sans en passer par une macro...
    vande545
    Effectivement, elle ne fonctionne pas comme je pensais. Essaie :
    SOMME.SI(A1:A100;LIRE.CELLULE( 38;A1:A100)=0)
    où 38 est le code la couleur. Si tu ne le connais pas, utilise =CODECOULEUR(A1) pour le découvrir
    umfred
    Citation Envoyé par vande545 Voir le message
    LIRE.CELLULE et CODECOULEUR n'existe pas sur toutes les versions d'EXCEL (sur Excel 2016, elles sont inconnues.
    Sinon, comme on l'a dit, soit passer par une macro maison soit utiliser les fonction du plugin dont j'ai parlé plus haut (qui sont en fait un jeu de fonctions créées via macro)
    avec le plugin, la fonction serait =SOMME_SI_COULEUR(A1:A100; 16777215) (16777215 étant la valeur de couleur d'une cellule sans fond, et pouvant être obtenu par la fonction NO_COULEUR(A2) par exemple si A2 a la bonne couleur)
    marc.lsdl
    je suis pas contre une macro...
    umfred
    le code qui correspondrait aux fonctions indiquées ci-dessus serait :
    Code:
    Function GetCouleur(cell As Range) As Long
        GetCouleur = cell(1, 1).Interior.Color
    End Function
    Function SommeSiCouleur(plage As Range, couleur As Long) As Double
        Dim cell As Range
        SommeSiCouleur = 0
        For Each cell In plage.Cells
            If GetCouleur(cell) = couleur Then
                SommeSiCouleur = SommeSiCouleur + cell.Value
            End If
        Next cell
    End Function
    donc dans la cellule faire:
    Code:
    =SommeSiCouleur(A1:A100;getCouleur(A2))
    On pourrait ajouter le saut des cellules contenant du texte en ajoutant "And IsNumeric(cell)" au test
    marc.lsdl
    macro crée
    dans la cellule qui fait le calcul où j ai inséré : =SommeSiCouleur(A1:A100;getCou leur(A2))
    j ai l info nom? et aucun calcul se réalise
    umfred
    J'ai peut-être oublié de préciser que le code doit être dans un module
    vande545
    Pourquoi utiliser ces versions non gratuites d'Excel au rabais moins bien loties que des logiciels gratuits comme Libre Office Google Sheet ?
    umfred
    vu que la demande était sur Excel, autant répondre avec des fonctions d'Excel
    chaque tableur a ses avantages et inconvénients (et ses fonctions natives et ses systèmes de macro)
    marc.lsdl
    le code est bien dans un module
    umfred
    comme ceci ?
    si oui quand tu tapes la formule, le nom apparait dans les suggestions
    umfred
    ce qu'il peut se passer aussi, c'est que les macros soient désactivées (il faut aller dans Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité, cliquer sur le bouton, puis dans Paramètres des macros, activer au moins Désactiver toutes les macros avec notifications (ça laisse au choix à l'utilisateur d'activer ou non les macros à l'ouverture)
    Il faudra aussi enregistrer le classeur dans un format acceptant les macros .xlsxm par exemple, sinon la macro ne sera pas enregistrée)
    marc.lsdl
    effectivement la macro n était pas activée à l ouverture du fichier, il faut que je l active en manu
    le calcul se fait bien mais si je met par exemple une cellule avec le fond en jaune cela ne change rien dans la somme calculée
    umfred
    non, il faut relancer la fonction; le changement de couleur de déclenche pas d'évènements malheureusement.
    un astuce serait de lancer Application.calculate dans l'événement SelectionChange (éventuellement dans l'évènement Change aussi) des feuilles qui ont la formule (code VBA des feuilles)
    Code:
    Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
        Application.Calculate
    End Sub
    marc.lsdl
    je pensais qu EXCEL savait faire cela simplement....
    il me faut un truc assez simple c est pour une assos et tous ne sont pas des pros de l informatique ...
    je pensais que mon idée de mise sous fond de couleur serait une avancée mais je vois que non
    je vais donc reflechir à une autre métode
    merci de votre aide quand même
    umfred
    Après si les fonctions indiqués plus haut par vande545 fonctionnement bien et au changement sous LibreOffice, pourquoi ne pas basculer sous LibreOffice
    luc_1049
    Vous souhaitez faire un traitement si la cellule est colorée.
    Peut être faudrait il rajouter une colonne à coté dans laquelle vous demandez à ce que l'utilisateur mette un X s'il y a la condition qui va bien.
    Ensuite dans la colonne initiale il faudra faire une mise en condition conditionnelle s'il y a un X à coté.
    Pour finir une somme.si ou toute autre formule de votre choix en testant s'il y a un X dans la cellule d'a coté.
    Concernant vba que je ne connais pas à ma connaissance ce ne sera pas portable si jamais l'association décide de quitter excell , le vba est lié à microsoft.
  1. excel : recopiage cellule avec décalage
    Par inviteaa436d0c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2014, 22h53
  2. Excel - verrouiller formule dans une cellule
    Par invite524edebb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2011, 16h27
  3. Excel: formule donnant le contenu de la cellule voisine
    Par SunnySky dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2009, 08h33
  4. formule excel - couleur cellule
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2009, 21h26
