Problème de communication entre back et front
    invitedff8992b
    Red face Problème de communication entre back et front
    Je suis débutante en développement Web et je me retrouve coincée depuis quelques jours sur un problème.
    Voici la situation :
    Je développe actuellement une application web en utilisant Java pour le backend et TypeScript/HTML/CSS pour le frontend.
    J'aimerais afficher sur ma page une adresse mail pour contacter le support technique, mais on m'a demandé d'envoyer cette adresse mail depuis le back.
    J'ai beau m'inspirer d'autres parties du code qui sont un peu similaires je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
    Dans le back, j'ai créé 2 documents : SupportConfiguration et SupportController, et j'ai ajouté l'adresse mail dans le fichier de conf du projet (support.contact.mail).
    Voici SupportConfiguration :
    Code:
    @Configuration
    public class SupportConfiguration {
        @Value("${support.contact.mail}")
        private String supportEmail;
        public String getSupportEmail() {
            return this.supportEmail;
    Voici SupportController qui va envoyer l'email à l'url /support/mail :
    Code:
    @RestController
    @RequestMapping("/support")
    public class SupportController {
        private SupportConfiguration supportConfiguration;
        @Autowired
        public SupportController(SupportConfiguration supportConfiguration) {this.supportConfiguration = supportConfiguration;
        @GetMapping("/mail")
            return supportConfiguration.getSupportEmail();
    Et voici comment j'essaye de récupérer la valeur de l'email dans le front (support.mail = "/support/mail") :
    Code:
    @Injectable({
      providedIn: 'root'
    export class SupportService {
      constructor(private http: HttpClient) { }
      supportLink() {
        const endpoint = environment.apiUrl + environment.endpoints.support.mail;
        return this.http.get<any>(endpoint);
    Et l'appel à cette fonction :
    Code:
    @Component({
      selector: 'app-navigation',
      templateUrl: './navigation.component.html',
      styleUrls: ['./navigation.component.css']
    export class NavigationComponent implements OnInit {
      support_email:any;
      constructor(private supportService:SupportService){ }
      ngOnInit(): void {
        this.supportService.supportLink().subscribe(response => {
           this.support_email = response;
    Mais quand j'utilise ce code j'ai une erreur car le front ne reçoit pas bien l'adresse mail.
    Pouvez vous m'aider svp ? Cela commence à faire un moment que je bloque dessus et je n'arrive même pas à savoir si mon problème vient du back ou du front.
    Merci d'avance !
    vgondr98
    Re : Problème de communication entre back et front
    Quelle est l'erreur ?
    Dans ton code, je ne vois pas de gestion du CrossOrigin (https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/CORS). Ce problème intervient quand le client et le serveur ne sont pas localisé (le webservoce ne fonctionne pas).
    J'ai eu ce problème car mon code angular était sur le port 4200 et mon code java sur le port 8080.
    Avec Spring Boot, il suffit d'annoter avec @CrossOrigin.
    @CrossOrigin(origins = "*", allowedHeaders = "*")
    @RestController
    invitedff8992b
    Voici l'erreur que j'obtiens :
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 259
Taille : 20,7 Ko
    Il me semble que les autres développeurs du projet ont fait en sorte que le back et le front soient sur le même port 8080 donc je ne sais pas si il y a besoin de @CrossOrigin.
    vgondr98
    Il faudrait que tu rentres directement l'url du back dans ton navigateur pour voir sous quel format est envoyé le mail.
    De mon côté le http failure during parsing, cela m'arrive quand j'attend un json et que je reçois pas un json mais un string par exemple.
    invitedff8992b
    Je reçois juste un string quand j'écris l'URL dans le navigateur.
    Du coup il faudrait que j'envoie ça sous forme d'un JSON c'est ça ?
    vgondr98
    vgondr98
    Soit envoyé un json par le webservice soit spécifié {responseType: 'text'} dans le javascript.
    polo974
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitedff8992b
    A quel endroit doit écrire {responseType: 'text} ?
    Mon code actuel fais que support_email = [object Object] et pas le mail ... :/ Alors que le back envoie bien un String de l'adresse mail.
    Code:
      ngOnInit(): void {
          console.log("Support email received :", this.support_email);
    invitedff8992b
    J'ai finalement trouver une solution :
    Code:
      ngOnInit(): void {
          this.support_email =<String>response.message;
    Merci pour votre aide !
  1. Problème de communication entre ma chaudière et mon TA
    Par invitefda1e8cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2017, 05h03
  2. probléme de communication entre PIC18f4550 et YG-521 en I2C
    Par invite5905bb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 11h42
  3. Mystères du front/back focus.
    Par invitea3c675f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2012, 12h03
  4. Problème communication I2C entre RTC et uC
    Par invite5267eae1 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/06/2010, 22h38
  5. probleme communication entre compactRIO et PC
    Par invite19c7b431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 15h27
