Algorithme graphique 2D
    Médiat
    Je dispose d'une courbe fermée, discrétisée, comme sur l'exemple en rouge ci-dessous, je me demandais s'il existe un algorithme "bien connu" pour trianguler l'intéieur de la courbe, on peut constater sur l'exemple en jaune que la solution "naturelle' ne marche pas toujours.
    Ma question est bien "Est-ce que cela existe" mais si la réponse est non je suis ouvert aux suggestions, mais j'ai des pistes
    Je suis Charlie.
    polo974
    Re : Algorithme graphique 2D
    Bonjour Médiat,
    oui, bien sûr que ça existe...
    déjà dans les années 80, on parlait de l'algo de Delaunay.
    que certains ont amélioré depuis...
    et si tu as la flemme totale, il y a des codes dispos à adapter à ton projet.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Triang...%27un_polygone
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangulation_de_Delaunay
    et selon ce que tu cherches: http://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html ("belle" triangulation, source dans le zip)
    Sinon, il semble que tu as déjà discrétisé tes courbes, sans indiscrétion, selon quel critère/algo ? (perso, j'ai un truc qui sur 1 point, donc 2 segments les recoupe en 2 quand la surface du triangle initial plus est supérieure à une certaine limite.)
    en fait, il y en a plein...
    https://awesomeopensource.com/projec...-triangulation
    https://www.geom.at/fade2d/html/
    Dernière modification par polo974 ; 04/11/2021 à 05h37.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Médiat
    Bonjour polo,
    Merci beaucoup, je vais regarder tout cela avec attention, vu la banalité de la question je me doutais que quelque chose existait. (je suis curieux de voir si ces algorithmes utilisent ou non les idées qui m'ont traversé).
    Mes courbes sont paramétrées, une première façon de les discrétiser est de découper le domaine en morceaux égaux (certainement la solution la plus simple et la plus bête) une deuxième façon consiste à découper la courbe en segments de longueurs égales. Ces deux méthodes sont simplistes et rapides, mais elles ne détectent pas les "singularités" de la courbe (ce qui ne me dérange pas), quant à la taille des triangles elle m'est indifférente, la courbe est plane, mais le but est de fermer (boucher) une surface si la courbe est un carré, deux triangles résolvent bien le problème.
    Merci beaucoup.
    Je suis Charlie.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Je recommanderais le troisième lien cité par polo (à savoir https://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html). Celui-ci est en effet l'un des plus populaires en termes de performances et de robustesse.
    Médiat
    Merci Paraboloide_Hyperbolique,
    J'ai téléchargé le source, malheureusement il utilise une librairie que je n'ai pas, et il y a assez de "trucs sur mon ordi .
    Je pense m'orienter vers l'algorithme des oreilles (voire vers celui auquel j'ai pensé) et développer moi-même
    Je suis Charlie.
    umfred
    ça doit être les librairies X11, qui sont des librairies Linux pour le terminal X; sous windows, il faut passer par cygwin, ou par une machine virtuelle linux (ou encore le WSL sous windows 10 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about )
    Médiat
    Merci umfred de l'info, mais cela me fait beaucoup de boulot, pour un algorithme que je peux sans doute écrire en 1 heure (je parle des oreilles), certainement moins général et moins optimisé mais mes polygones ont une moyenne de 200 points (et le plus gros doit en avoir 1000) donc les problèmes de performance ne sont pas critiques
    Je suis Charlie.
    polo974
    Il n'y a besoin de X11 que pour le programme de visyalisation.
    Le programme de triangulation n'a besoin que de la librairie mathematique.
    Il doit bien y avoir un équivalent chez microsoft.
    Médiat
    Merci polo, mais l'algorithme des oreilles est bien documenté et facile à programmer, c'est dans cette direction que je compte aller
    Encore merci de me l'avoir fait connaître
    Je suis Charlie.
  1. Graphique en nuage de points vers un graphique en aire sur Excel
    Par invite8c93f715 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2014, 11h09
  2. Algorithme
    Par invite8a3c3b7c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/07/2013, 20h12
  3. Algorithme
    Par invite06e6bd17 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2013, 16h19
  4. algorithme
    Par invite6bb9bf0c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2010, 11h22
  5. algorithme
    Par inviteac13aab3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2006, 16h29
