Pycharm effacer ide
Pycharm effacer ide
    frequi1
    Pycharm effacer ide
    bonjour a tous,
    Je cherche a effacer le run en cours d'exécution par exemple:
    Code:
    test = True
    while test:
        password = input("entrer un mot de passe \n8 caractères minimum : ")
        longueur = len(password)
        if longueur < 8:
            print('Mot de passe trop court')
        elif longueur >= 8:
            print('mot de passe correct')
            test = False
    LA ON EFFACE L'ECRAN
    Puis on redemande le mot de passe pour pouvoir continuer
    Code:
    from Creer_mdp import *
    essais = 3
    while essais != 0:
        confirm_password = input('pour continuer valider votre mot de passe: ')
        if password == confirm_password:
            print('nous pouvons continuer !')
            break
        else:
            essais -= 1
            print(f'Mot de passe érroné :\nIl vous reste {essais} essais ')
        if essais == 0:
            print('Plus aucun essais disponible\nAU REVOIR')
            break
    Voila j'ai fouillé un peu sur le net et on ne parle que de
    Code:
    import os
     os.system("cls" ou "clear")
    qui ne fonctionne que sous l'interpreteur.
    Merci à vous
    umfred
    Re : Pycharm effacer ide
    dans l'interpréteur, on ne peut pas effacer l'écran.
    le os.system("cls" ou "clear") c'est pour une console type invite de commande ou shell
    frequi1
    Personne n'a la réponse....
    Ca doit pourtant bien être faisable
    pm42
    De mémoire on peut mettre la fenêtre en mode terminal dans les préférences. Je n'ai pas d'ordi sous la main pour vérifier.
    polo974
    Peut-être avec un bon vieux code vt100
    sys.stdout.write (b"\x1b[2J")
    Sans la moindre garantie...
    Jusqu'ici tout va bien...
    frequi1
    Ben non ca marche pas
    umfred
    Comme l'indiquait pm42, il faut choisir d'émuler un terminal dans la console de sortie, ça se trouve dans les options de configuration du fichier à exécuter
    cf https://stackoverflow.com/a/67543234
    lien de la capture écran du positionnement de l'option (le lien est issu de la réponse SO) https://i.stack.imgur.com/X5jBj.png
    frequi1
    Génial merci pour les liens. a garder precieusement
    Dernière modification par frequi1 ; 04/08/2022 à 11h52.
  1. Python et Git sous pycharm
    Par Linuxman99 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/10/2018, 12h17
  2. Python - Pycharm installation de module
    Dernier message: 07/10/2018, 11h47
  3. Effacer la RAM PIC
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 23h54
  4. effacer des K7 VHS-C
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 18h29
