Programme STEP 7 automatisme
    axel13prog
    Post Programme STEP 7 automatisme
    Bonjour, j'ai un problème sur mon programme .
    STEP 7 lorsque je passe en mode simulation et que je veut mettre un capteur à 1 en forçant l'opérande à 1 dans la table des VAT le logiciel me dit :
    L' accès en périphérie E 3.7 (E_NH3) ne correspond pas avec la structure de voie de la périphérie F et ne peut donc pas être forcé.
    Est-ce que qu'elle qu'un peut m'aider s'il vous plaît merci.
    axel13prog
    j'ai un problème sur mon programme STEP 7 ma 1 er carte est en erreur il y est écrit :
    Module défaillant ( alarme de diagnostic détectée)
    qu'elle qu'un aurait une idée pour m'aider s'il vous plaît merci
    si besoin de plus de détails je peut en donner
    merci par avance
    Cordialement Axel
    Forhorse
    Re : Programme STEP 7 automatisme
    De ce que je comprend de l'erreur, c'est qu'il te dit que l'entrée E3.7 n'existe pas...
    Tu es sûr de ton adressage ?
    Citation Envoyé par axel13prog Voir le message
    ... j'ai un problème sur mon programme ...
    Les doublons ne sont pas autorisés. Les deux discussions publiées dans des rubriques différentes ont été fusionnées.
    axel13prog
    Non enfaite il est écrit sur mon programme STEP 7 ma 1 er carte est en erreur :
    dans le diagnostic standard j'ai :
    défaillance module
    erreur externe
    erreur de voie
    Forhorse
    La config matériel déclarée dans step7 est bien conforme à la réalité ?
  1. Programation automatisme SIEMENS STEP 7
    Par invite04aa2578 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 23h12
  2. [Biologie Moléculaire] conservation ADNc et one step-RT-PCR VS two step RT-PCR
    Par invitec8445610 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2010, 14h50
